  • #4285
    Recife/PE
    Pessoal, aproveitando, alguém pode me dar algumas dicas para melhorar o consumi do carro?
    Tenho uma Pajero Full GLS 3.2 DiD 5p a Diesel, a média de consumo está 5~6 km/l na cidade e cerca de 8,6 km/l na estrada...
    Eu dei uma pesquisada e vi que em média ela deveria estar fazendo 8,5 na cidade e 10 na estrada. É isso mesmo? Vocês conseguem esse consumo? Como posso melhorar o meu?
    Valeu pela ajuda!
  • #4286
    Guararema/SP
    Rapaz, a minha faz 8 na cidade com pé leve, rotação raramente passando acima de 2000rpm
    na estrada, faço 12,5 até 13 fiz, porém andando no máximo até 110km/h,
    rodando a 120-130 é 10, 10,5km/l,
    Obs: Uso Teccom 10, como aditivo!
    Citação Postado originalmente por Jvictorfadv Ver Post
    Valeu pela ajuda!
    Dennis
    Pajero Full 3.2 12/13 - Branca
    Jeep Wyllys CJ5 63, Motor EA113 - Amarelo
  • #4287
    Batatais/SP
    Citação Postado originalmente por DenisTerracan Ver Post
    Pessoal boa noite.
    Sem querer estorvar, mas já estorvando
    Eu estava com uma Terracan e hoje estou com uma Full05. Fiz o favor (sou um gênio) de quebrar a lanterna traseira Ld e preciso trocar.
    Porém achei a lanterna da Full 08 3portas, bem mais em conta.
    Minha dúvida é, a lanterna traseira da 08 serve na 05?
    Desde já agradeço.
    Denis Comprei uma Terracan, onde acho peças para ela aqui em São Paulo???
  • #4288
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    Algum amigo de Brasília pode recomendar loja para instalar rodas, camera e sensor de ré?
    Carregando...
  • #4289
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Final de semana fomos passear em Urussanga, sul de SC, para participar da festa da colheita da uva (Vindima), visitando as vinícolas locais.
    Uma delas ficava numa comunidade, cuja estrada estava em manutenção.
    Com a chuva excessiva das duas última semanas o barro virou lama.
    Lá fomos nós de 4X4 part time.
    A viatura nem patinou!
    As fotos não revelam os buracos enormes.
    A esposa queria dar meia-volta.
    Ela só perguntou: "e se atolar?"
    Aí eu respondi que trancaremos a estrada, e alguém virá com trator nos desatolar.
  • #4290
    Caros, boa tarde! Mais um pedido de ajuda, com algo meio assustador que tem acontecido:
    Meu carro (2010, gasolina) tem apagado do nada. Já aconteceram 5 vezes, estou andando e o carro simplesmente desliga. Não parece ser relacionado à bateria ou ao alternador, visto que o carro dá partida sem dificuldade, tampouco há sinais de que é um mau contato na ignição porque isso não aconteceu em trechos irregulares - pelo contrário. Mas, claro, não é impossível.
    Alguém já teve esse problema, ou tem ideia do que pode estar ocorrendo?
    Um detalhe é que o carro tem rastreador com bloqueador, não sei se pode estar relacionado.
    Abraços!
  • #4291
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por leonardodrummond Ver Post
    Abraços!
    O fato de ter bloqueador é uma coincidência muito grande.
    Merece investigação.
    Tem como desenergizar o aparelho por alguns dias e rodar novamente?
    Já passou scanner para leitura de erros?
    Sensor MAP?
    Que é problema elétrico, isto é certo.
  • #4292
    Sensor MAP?
    Pois é, Glaicon. Fui até conferir as datas, e a primeira vez que isso aconteceu foi cerca de 1 mês após a instalação do bloqueador. Liguei pra lá e disseram que é possível que seja sim algum problema nele... vou levar pra revisar amanhã ou segunda-feira, vamos ver.
    Não há nenhum registro do código de erro! Mas pensei que algum problema na bomba de combustível, por exemplo, também poderia ocasionar algo do tipo sem registro na ECU.
    De qualquer forma, fiquei aliviado de saber que é possível que seja o bloqueador. Quando tiver um resultado, mando por aqui para registro
  • #4293
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    O bloqueador deve ter um cabo positivo ligado na bateria, certo?
    Tente desconectar e faça o teste rodando por alguns dias.
  • #4294
    Era isso mesmo, Glaicon! Nem precisei fazer o teste eu mesmo. Quando levei o carro eles já sabiam do que se tratava - era um malote defeituoso de um componente do bloqueador. Trocaram em 5 minutos, e acredito que agora estará tudo certo.
  • #4295
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Show!
  • #4296
    Recife/PE
    Pessoal, vocês já precisaram trocar a cinta do air bag da Full? Qual modelo usaram? Na MIT me cobraram 1980 + 500 de instalação, achei um absurdo. Na Internet encontrei a peça aparentemente original por 700 (código da peça MR551792), mas também vi algumas cintas sendo vendidas por cerca de 100 reais... alguém tem uma indicação de modelo ou loja? Valeu!
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
    1. Pajero Dakar: impressões, comentarios...
      Por Carlos A. C. Azevedo no fórum Mitsubishi
      Respostas: 830
      Última resposta: 01/05/2025, 08:26
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    3. Pajero Full HPE 2009 vs Pajero Full 2013 HPE
      Por konell16 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/08/2013, 19:43
    4. Pajero sport flex v6 2011 - comentários e opinião
      Por ACCACIO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/01/2011, 00:00
    5. Pajerinho Full HPE 3.8 V6 - Pajero Full 3p
      Por nelsonnrc no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 06/10/2010, 00:44
