  • #3673
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Citação Postado originalmente por RobsonSB Ver Post
    Bom dia.... caso você não conheça o histórico do veículo, é importante fazer uma revisão geral mesmo. Mas correria dentada não precisa trocar, pois é corrente. Já as correias do alternador e ar condicionado/ direção hidráulica é bom trocar sim. São 3 correias no total. E não são caras não. Dentre os itens importantes que as vezes ficam de fora das revisões é o fluido da transmissão. Este vale a pena você conferir e trocar se for o caso. A minha é diesel 2008, está com 197000km, e tenho todas revisões feitas na Mitsibishi, com todos carimbos no manual. Estes veículos já são difíceis de dar problema. Cuidando bem então, vão muito longe e sempre com muita tranquilidade. Boa sorte e bom proveito com seu novo veículo. Grande abraço!
    Falou tudo, Robson!
  • #3674
    marilia/SP
    Muito obrigado Robson pela ajuda;
    Parei estas manutenções, em minha cidade não tem ccs Mit, vou procurar a mais proxima, pretende ficar com o carro por muitos anos!!!
    Grande Abraço
  • #3675
    Olá, Robson. Sabes me dizer se já foi feita a limpeza da Válvula EGR do teu veículo?
  • #3676
    Olá, Enasor.
    Você pode me indicar informações sobre a limpeza da Válvula EGR e do respectivo trocador de calor?
  • #3677
    Cachoeira do Sul/RS
    Foi feita pelo último dono antes de mim, pois o dono antes dele andava apenas na cidade e precisou descarbonizar. Se você sentir que o carro está andando bem, despachando com vigor, creio não ser necessário mexer em nada. Apenas procure não andar somente em marcha lenta, pois é isso que faz surgir o acúmulo de sujeira. Grande abraço! Robson
  • #3678
    Descarbonização da EGR
    Muito obrigado pela atenção da resposta, Robson. Abraço.
  • #3679
    Mauá/SP
    Boa tarde ,
    Sou novo por aqui, estou negociando uma Pajero Full HPE 3.8 2011 em uma concessionária Mit, a viatura em questão esta com 120.000km, R$65.900,00.
    Será que vale a pena?
  • #3680
    Usuário Avatar de dannylo
    Brasilia/DF
    Olá turma,
    Gostaria de opiniões dos amigos que já possuem a viatura, estou em dúvida entre comprar um Dakar HPE ou uma Full HPE, a Dakar por ter mais opções de colocar pneus maiores, a Full pq acho muito linda, mas acho limitado a questões de pneus, não sou de fazer trilhas mas, gosto do estilo de pneus maiores, um BF Mude por exemplos, já possuir em uma TR4 que tinha. Meu uso é 90% em asfalto, mas gosto de fazer expedições, pretendo ir esse ano ainda no Jalapão.
    Quem puder opinar agradeço!
    Alguém participa em grupo WhatsApp da Full?
    EX Pajero TR4 4x4 2010!
    EX L200 outdoor 07/08!
  • #3681
    Foz do Iguaçu/PR
    Parabéns Douglas pela sua aquisição. Que a Full te de muitas alegrias, satisfação e ótimos passeios
  • #3682
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Citação Postado originalmente por Júlio Telesca Barbosa Ver Post
    Olá, Enasor.
    Olá Júlio
    Bom dia.
    Quanto à carbonização da válvula da EGR e sua limpeza, o grande Robson já falou tudo!!! ... Quanto ao trocador de calor, você deve estar se referindo ao isolamento da EGR, tendo em vista que a indicação de especialistas é fazer esse isolamento no trocador de calor da EGR ... MAAAAAS, se fores fazer esse isolamento (coisa que ninguém que fez voltou aqui para nos dizer efetivamente o resultado, principalmente quanto ao acendimento da luz da injeção após esse procedimento), CUIDADO para fazer esse fechamento ANTES e DEPOIS desse trocador de calor porque se bloquear apenas de um lado pode dar problema ...
    Apenas no lado da válvula (Depois do trocador de calor) (Ligação Válvula-Coletor) pode esquentar o motor, além de concentrar muito calor e pressão bem no resfriador, que pode furar com essa pressão e calor e, com isso, perder fluido de arrefecimento para o escape, ou entrar gases do escape no radiador, aumentando a pressão no mesmo, ocasionando vazamentos.
    Só do lado do coletor de escape (Antes do trocador de calor) (Ligação Trocador-Escape), caso o resfriador fure sozinho, o motor vai puxar o fluido de arrefecimento e, se não der calço hidráulico, vai, no mínimo, superaquecer o motor.
    Palavras do Enrico (Especialista no assunto) ... #348 ... Esse cara é craque no assunto ... Já pensei em fazer o procedimento com ele ... mas como utilizo o diesel S10 e, ainda, aditivo com Teccom 10 (que reduz o nível de particulados), acredito que o índice de carbonização no sistema de admissão de meu veículo esteja ainda bem reduzido, pois, até agora meu veículo tem desempenhado bem e com baixo consumo de combustível ... e olha que só ando praticamente em cidade, entre 1500 e 2500 rpm, justamente na faixa de rotação intermediária, onde a EGR despeja gás oriundo do escape no coletor de admissão ...
    Outro motivo pelo qual não fiz o isolamento é justamente por ser extremamente conservador e medroso ... rsrsrs ... justamente pelo temor do acendimento da luz da injeção após esse procedimento, tendo em vista que a EGR promove a derivação de gases do escape para o coletor de admissão sob o comando da Central ... e essa central, por sua vez, recebe avisos dos sensores MAP (Monitora pressão no coletor) e MAF (Monitora fluxo de ar para o coletor) para promover a injeção adequada de combustível no sistema ... daí, a complexidade do sistema mecatrônico dessas nossas Fulls ... você vai mexer numa coisa complexa e, de repente, desregula tudo ... e como diz o ditado: “Deve-se pensar muito antes de mexer em time que está ganhando” ...
    Por outro lado, pelo tempo de sua duração, uma EGR não é uma coisa tão cara assim numa eventualidade de necessitar ser substituída por um colapso em seu circuito eletrônico em decorrência de excesso de carbonização ... e eventuais limpezas, tanto na EGR, quanto no coletor de admissão (coisa que se faz muito esporadicamente) são serviços baratos e sem muita complexidade de execução ... Por enquanto, estou nessa linha de pensamento ... mas, posso mudar, tendo em vista que mudar de opinião é faculdade de quem pensa, e é assim que o mundo e as pessoas evoluem ... rsrsrs ...
    Forte abraço.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -isolamento-da-egr_antes-e-depois-do-trocador-de-calor.jpg
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
  • #3683
    Foz do Iguaçu/PR
    Eu também concordo com o Enasor. Não mexo nem quando o time esta perdendo, imagine quando está ganhando.
    Pajero Hpe Full 3.2 T. I Diesel 5P 2014/2014
  • #3684
    marilia/SP
    Pessoal;
    Consigo rodar clipes de musicas no multimidia original da full 2013?
    Como fazer pelo USB?
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    2. Pajero Dakar: impressões, comentarios...
      Por Carlos A. C. Azevedo no fórum Mitsubishi
      Respostas: 827
      Última resposta: 01/04/2021, 18:59
    3. Pajero Full HPE 2009 vs Pajero Full 2013 HPE
      Por konell16 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/08/2013, 19:43
    4. Pajero sport flex v6 2011 - comentários e opinião
      Por ACCACIO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/01/2011, 00:00
    5. Pajerinho Full HPE 3.8 V6 - Pajero Full 3p
      Por nelsonnrc no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 06/10/2010, 00:44
