Postado originalmente por
caporto
Caros colegas,
Na terça feira finalmente levei a minha Full para a revisão dos 180k KM apesar de estar 1800km atrasado.
O que precisaria ser feito era:
- Trocar óleo do motor (Lubrax Advento 10w30) e o filtro do óleo.
- Trocar óleo do câmbio automático (Castrol TQM-SP3) e o filtro.
- Trocas óleo dos diferenciais dianteiro e traseiro, DH e Freios.
- Trocar coxim do motor do lado do passageiro.
- Instalar finalmente o Purifilt.
A troca de óleo do cambio foi usado o Castrol TQM-SP3 e foi feita exatamente como o amigo Newton Guerra explicou, mas o carter do cambio foi aberto para poder trocar o filtro de óleo. O óleo estava perfeito parecendo novo, o filtro não tem como vc fazer uma avaliação pois é lacrado e como eu não tinha trocado ele quando comprei o carro preferi trocar agora, já tinha comprado mesmo. Com toda certeza o método pela dialise seria o mais próximo da perfeição, mas pelo método utilizado no meu carro me dei por satisfeito foi retirado mais de 10 litros, deu mais de 10 litros porque ele coloca mais oleo novo justamente para garantir que o máximo de óleo velho seja retirado, no final vc vê que já tá saindo só óleo novo ai tira um pouco mais de ½ litro e pronto.
Vejam algumas imagens do meu cambio:
1- Aqui já tinha descido uns 6 litros de óleo quando foi retirado os parafusos.
2 - Aqui o cambio aberto, apesar dos 180k KM o cambio está com aspecto de novo.
3- Aqui já estava fechado para começar a colocar o óleo novo.
O óleo do motor foi usado o Lubrax Advento 10w30 que já tinha usado na troca anterior, uma coisa que não sabia é que a orientação que passaram para o Antonio é de que este óleo é para 10k KM, mas ele está recomendando os clientes trocarem a cada 5k KM igual era o Castrol.
O óleo dos diferenciais foi usado o da Castrol recomendado no manual assim como o da DH e do freio.
O Calço/coxim do motor que estava quebrado fazendo o carro vibrar demais, dando até impressão de ser algum problema mais sério no motor ou até mesmo de alinhamento pois tremia até o volante, sem contar na pancada quando dava partida e desligava o carro.
Vejam a situação do calço, não estava apenas trincado e sim quebrado em duas partes mesmo, meu motor estava solto sobre o calço apenas, não consegui identificar se o coxim era original, o Antonio disse que era pois só os originais tem essa bolsa cheia de óleo, por isso dizem que o calço é hidráulico. Na minha opinião este calço tem uma falha, pois ele não poderia soltar as duas partes, pois a função dele é justamente manter o motor preso ao chassi, o que acontece se esse calço quebrar em uma viagem a lugares remotos e com estradas de terra ruim, como muitos fazem? Ele pode forçar demais o outro calço levando o mesmo a quebrar e consequentemente seu motor fica solto no compartimento podendo causar um prejuízo enorme.
Após a troca do calço o carro ficou outro, extremamente macio, o que um calço de motor quebrado pode alterar o carro é impressionante.
A instalação do filtro Purifilt foi feita ontem e pedi o Antonio para ir com o carro para casa para testar e de acordo ele o carro se comportou normalmente.
Dá oficina até chegar em caso a noite percorri aproximadamente 100 km é tudo normal, e espero que assim continue.
Vou tirar as fotos e fazer outra postagem sobre a instalação do Purifilt.
