Resultados 1 a 2 de 2
    Recife/PE
    Problema no alarme e som pajero sport
    Pessoal, não sou usuário assíduo do site, mais a muitos anos usufruo dos fórum para tirar dúvidas e resolver problemas de meus 4x4, tracker e atualmente uma Pajero sport flex 2010, por isso, gostaria de dividir com todos o que aconteceu comigo... Inicialmente o carro começou a ficar sem força, o AR, luz interna e relógio , apagaram, dando sinal que seria bateria , isso tudo resolvi com a troca de um fusível de 100A na caixa de fusível que fica no compartimento do motor, entretanto, resolvi o problema imediato, sem resolver a causa... Na verdade foi um mal contato nos conectores desta caixa, que queimou o fusível. Após trocar , o carro voltou a funcionar perfeitamente , entretanto, o alarme passou a não funcionar, no primeiro momento achei que tratava-se da bateria do controle, mas surgiu um outro problema, o som passou a não desligar mais quando desligava a chave, neste momento entendi que trata-se de alguma curto ou vazamento de corrente, vale salientar , que fui a concessionária MIT., onde fui informado que tratava-se de um problema na central do alarme, que não valia a pena trocar , que era melhor colocar um alarme positron que resolveria... Como sou muito pentelho, achando estranho o som permanecer ligado, procurei uma boa autoeletrica e pedi para ele analisar as instalações dos fusíveis do compartimento do motor, foi quando ele identificou que os conectores da caixa estavam folgados e desgastados, efetuou a substituição e refez as ligações , trocou novamente o fusível de 100A, simplesmente tudo voltou a funcionar: som, alarme e etc, gastando apenas 200 reais.
    Sendo assim, segue meu depoimento sobre um problema e uma solução , para ajudar ao proprietários de pajeros. Abraço e boa sorte.
    ITUPEVA/SP
    Unhappy Pajero Sport 3,5 flex 2011
    Boa noite amigos.
    Estou tendo problemas com o alarme da minha pajero, ele esta causando corte de corrente prejudicando o funcionamento do motor, alguém sabe me dizer como faço para mudar a configuração ou até mesmo como faço para desligar o mesmo e ainda onde se localiza este modulo. Estou temo muito problema quando aciono o controle em lock muitas vezes o vidro não fecham e tenho que acionar novamente, sendo este acontecimento intermitente, quando aciono o controle para abrir o carro, as portas destravam mais algumas vezes ha corte e o motor não pega, assim tenho que desligar tirar a chave da ignição travar e destravar o carro e tentar novamente, depois de umas 5 partidas sem o motor pegar o alarme emite um bip e pisca tres vezes as lanternas somente depois disso o motor pega normalmente. Penso em trocar o alarme mais antes gostaria de desligar-lo para ter certeza que é este o problema.
    Agradeço qualquer dica.
    1. Pajero Sport diesel Vgt-i problema na aceleração.
      Por Hollier no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 14/05/2012, 10:49
    2. Problema na Pajero Sport 2.8
      Por RSimões no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 18/10/2011, 09:45
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 29/08/2011, 17:27
    4. Pajero Sport (Problema tração)
      Por Geterbn no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/01/2010, 11:19
    5. Problema com Câmbio AT da Pajero Sport
      Por Marcello Ladeira no fórum Mitsubishi
      Respostas: 31
      Última resposta: 10/11/2008, 21:39
