Resultados 1 a 2 de 2
    Luz 4x4 L200 HPE Outdoor 2008 piscando
    Tenho uma Outdoor 2008 Automática e a Luz da tração 4x4 fica piscando mesmo sem estar tracionado.
    De forma aleatória ela para de piscar fica um tempo apagada e também de forma aleatória retorna a piscar.
    Tem momento que ao apagar antes de piscar aparece um barulho tipo REC REC REC REC, seguido de um tranco leve e daí a luz volta a piscar novamente.
    O que já fiz:
    1) Testei se a tração 4x4 High e Low estavam funcionando e está normalmente. Quando retorno para 4x2 também funciona normal;
    2) Fizemos o teste no Solenóide que vai abaixo do filtro de ar e quando simulamos um teste "12 volts fio negativo" conseguimos perceber pelo barulho que está atracando;
    3) verificamos as mangueiras e também estão normais;
    Perguntas:
    1) tenho lido alguns posts que colocar uma arruela de vedação no interruptor que vai no diferencial dianteiro;
    2) tenho lido que pode ser também os interruptores da tração 4x4 (ponta pino e ponta bola);
    Se alguém puder ajudar, muito obrigado.
    Brasilia/DF
    Olha, check o solenoide da tração que fica abaixo do filtro de ar... Geralmente apenas limpar resolve.
    1. L200 Triton - 2008 - Luz do 4x4 piscando!
      Por gpolcaro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 18
      Última resposta: 29/12/2018, 11:04
    2. Luz do 4x4 piscando L200 Outdoor
      Por Carlos Alberto da Silva no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/02/2017, 15:55
    3. Pick up L200 outdoor 2008/2008
      Por Moipessoa no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 16
      Última resposta: 13/09/2013, 21:20
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 08/06/2013, 15:41
    5. Vendo L200 Outdoor HPE 2008/2008.
      Por Ventus no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 28/06/2012, 11:42
