Resultados 13 a 22 de 22
    Taubate/SP
    Funciona perfeitamente
    Olá galera. Acabei de comprar meu primeiro 4x4 e veio de brinde este problema. Acabei de fazer o processo e vim agradecer e dizer o que coloquei. Peguei um pedaço de folha de alumínio e fui dobrando até encaixar no buraco do comutador, deixando como o amigo disse somente um buraco no meio para o encaixe. Realmente tive que forçar um pouco para entrar, mas deu tudo certo. Adorei o fórum.
    Beleza galera. Agora estou com uma TR4 2005 e estava com problema no momento de dar a partida, em algumas vezes girava a chave e ela não pegava, li esse tutorial de "Skandeer" - Alex sobre o problema do comutador, fiz o que ele havia orientado e deu muito certo. O serviço foi rápido e facil. Existe os parafusos conforme informado e para me dar uma visão do que iria encontrar realmente, recorri ao mercado livre para ver como é fisicamente a peça e depois foi só meter a cara e correr para o abraço. Bem facil e tranquilo de fazer. Valeu Alex (Skandeer)
    Para fazer o embuchamento recorri a uma mangueirinha plastica fina, cortei uns 6 mm e posicionei dentro da fenda onde encaixa o eixo e assim reposicionei o comutador no lugar e apertei o parafuso.
    Franca/SP
    Obrigado Alex pela dica, acabei de fazer conforme explico deu certinho... eu embuchei com um pedaço de mangueira de chuveiro e fico perfeito.. estava sofrendo faz tempo com esse problema.
    Rio Claro/SP
    Volante travou
    Poxa fiz todos os processos certinho a chave vira dá parida normal agora...
    Porem o carro liga é o volante está travado não vira.. Tem algum segredo pra destravar?
    São Gonçalo/RJ
    Cool Excelente!
    Obrigado, Alex! Estava com o mesmo problema e foi muito fácil resolver seguindo suas orientações. Como não entendo nada, dei uma olhada em alguns vídeo no youtube também pra entender o funcionamento da peça e seguir melhor o que vc explicou aqui. Embuchei a vareta e deu certo.. thanks!
    Citação Postado originalmente por Skandeer Ver Post
    Prezados, boa tarde!
    Depois de sofrer um tempo com este problema (uns 2 anos...), levar o carro em 3 eletricistas e receber orçamentos de inacreditáveis 500,00... 800,00... e de até !!!5K!!! (troca de toda coluna de direção) isso mais a mão de obra!, acabei eu mesmo consertando o problema em 10 minutos e retirando apenas 4 parafusos philips. O problema ocorre porque o comutador é acionado por uma vareta de metal que parte do bojo da chave. E onde essa vareta entra, ocorre um desgaste do plástico... veja a peça aí com o respectivo buraco-fenda:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...jero-tr4io-_JM
    ou aqui
    Pagina nao encontrada – Miltfort – Assistencia Tecnica Especializada na marca Mitsubishi
    Essa peça fica do lado oposto ao do bojo da chave e é presa apenas por um único parafuso Philips. Sigam os passos:
    1º Retire os 3 parafusos philips abaixo do volante da TR4. Feito isso, remova as duas partes plásticas de cobertura da direção (superior e inferior);
    2º Remova o único parafuso philips que prende o "comutador". Ele está do lado esquerdo do volante, abaixo, na diagonal que parte seguindo o bojo da chave - se quiser facilitar, pode remover os dois cabos (chicotes) que ligam na peça, mas não há necessidade;
    3º Vc precisa "embuchar" o orifício do comutador com alguma peça de metal ou plástico duro, deixando no meio desse "embuchamento" um orifício para que a lâmina que parte da chave entre sem folga (vc verá a lâmina assim que retirar o comutador). Eu usei uma capa de fio 10mm (só o plástico, com comprimento de 0,6cm), grossa o suficiente de forma que tive que forçar um pouco (leve pressão) para recolocar o comutador no lugar;
    4º Aperte o parafuso e faça um teste girando a chave normalmente. O meu ficou tão bom que nem tenho que girar a chave até o fundo para o carro ligar. Basta dar um leve toque.
    Creio que o embuchamento também possa ser feito com resina epóx (durepox rápido), mas neste caso, vc precisa esperar o tempo de cura antes de usar, para que o mesmo não quebre (e nem cole na vareta, dificultando futuras manutenções) e te deixe na mão de novo.
    Antes disso, eu perdia uns 30 segundos apertando a chave até o final e forçando tanto que até ficava com medo de quebrar a chave. É uma coisa muito simples e vc pode usar o processo caso queira trocar o comutador, que custa algo em torno de 160,00 reais.
    Espero que tenha ajudado.
    Alex.
    Sao Joao d Aliança/GO
    Citação Postado originalmente por tatoscsp Ver Post
    Boa noite amigo, também fiz estes passos, com muita tristeza, o meu aconteceu a mesma coisa, o volante esta travado e a chave não sai da ignição, como conseguiu resolver o problema? me ajude por favor estou desesperado.
    Recife/PE
    Fiz exatamente como explicado pelo Skandeer, pondo uma mangueira fininha ( como um canudo), e tb ficou muito bom. Excelente partilha de conhecimento. Obg e valeu demais, pq só eu conseguia dar partida no carro ( tinha q encarcar a chave, ao girar),e agora ficou show. Qdo cansar é só comprar o comutador.
    OURO FINO/MG
    Citação Postado originalmente por Perobelli Ver Post
    Bom dia.
    Como conseguiu resolver esse problema? aconteceu o mesmo comigo
    OURO FINO/MG
    Citação Postado originalmente por gutolalb Ver Post
    Bom dia.
    Deu trabalho, mas resolvido.
    Ao tentar colocar o comutador de ignição no lugar, empurrei o pino do contato e travou o volante com a chave na posição ACC.
    Depois disso, só tirando o contato, abrindo para poder destravar e soltar a chave.
    Quando for colocar o comutador de partida, não deixe a chave no contato e observe se a fenda do comutador coincide com o pino da ignição.
    Passos para destravar:
    . Desligar a bateria
    . Tirar o acabamento da direção
    . Tirar o comutador e desconectar os fios
    . Desconectar os fios da cinta do ABS e da buzina na base do volante
    . Soltar os 04 parafusos (chave 12) que prendem o eixo do volante
    . Soltar os parafusos que prendem o cilindro
    . Abrir o cilindro e destravar o pino.
    Depois é só montar na ordem inversa.
    Lembrando que é uma TR4 ano 2008
    1. OSMAR CONTATO Miolo de igniçao.
      Por MARCELOLUCHESI no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 30/11/2010, 18:29
    2. SENSOR da Chave de Contato - Peça azul no Fio Preto
      Por Anthoniusnikos no fórum Ford
      Última resposta: 22/05/2009, 20:55
    3. Chave de ignição
      Por dudat no fórum Niva
      Última resposta: 17/10/2008, 19:00
    4. Chave de ignição
      Por Onezimo Ribeiro no fórum Toyota
      Última resposta: 03/11/2006, 16:48
    5. Trava de Volante | Chave de contato | Chave de seta
      Por thiagocpp no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 09/11/2003, 14:25
