Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de RValle
    Eldorado do Sul/RS
    Cool Pajero GLS-B | Bateria de maior amperagem | Cabe no local?
    Pessoal, o Bastião está com uma bateria xôxa de 60 ampere. Honesta, porém ele não tem nem alarme, portanto, não puxa nada.
    Gostaria de comprar uma boa, pois ele fica semanas parado e eu quero entrar, ligar e sair. Pretendo colocar um multimídia em breve e não quero bateria fraca.
    Nos catálogos, temos a Moura e a Heliar, ambas conhecidas.
    Heliar HL75LE
    Moura MP80NE
    Minha pergunta é: se eu quiser colocar uma de 95 ou 100 ampere, vai caber no espaço que fica a bateria?
    Alguma recomendação adicional? Não usarei para acampar... só fico em hotel , rsrsrsrsrs.
    Abração!
    Toyota SW4 02 1KZTE (Marinete)
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    A maioria das baterias de 90Ah pra cima são o que chamamos de "caixa alta", não é todo veículo que comporta elas...
    Uso uma Moura de 100Ah caixa alta na Galloper, felizmente coube sem maiores problemas.
    Eu no seu caso, iria na Moura de 80Ah
    Eldorado do Sul/RS
    A Galloper nada mais é que uma Pajero, certo? Então a de 100 serviria perfeito, como serviu na sua?
    A posição da bateria no meu carro é diferente das Pajero, nas Pajero fica na frente do carro, ao lado do farol.
    Na Galloper fica na parte de trás do cofre do motor, colado ao painel corta-fogo. Aí como tem mais espaço ali, cabe a bateria.
    Nas Pajero, acho que só vai testando pra ver...
    Natal/RN
    cara eu vou fazer esses calculos tambem daqui algumas semanas pois vou colocar um sonzinho tambem com amplificador e tal...
    o que eu vou fazer e recomendo para voce
    1) veja qual é a amperagem recomendada pelo manual
    2) tudo o q voce colocar a mais, amplificador, inversor, usar muito o compressor e coisas que puxem energia, faca o calculo pra ver qto de amperes esses aparelhos vao roubar... some ao da bateria e por ai voce ja tera uma ideia do numero exato.... depois passa em qualquer loja de bateria e pergunte pros caras se cabe a desejada...
    um lugar bom pra pesquisar sobre isso é o autoforum
    voce pode instalar um monte de coisas eletronicas na sua bateria 60? pode... vai funcionar? na maior parte do tempo sim, talvez voce perceba apenas de vez em quando a bateria sendo mais exigida... porem voce pode ficar na mao com ela... ai é tenso... imagina acontecer isso numa trilha ou numa praia...
    abracos
    Usuário Avatar de Poison
    Bauru/Campinas/Curitiba/SP
    Rvalle, acabei de trocar a minha, comprei uma heliar de 90Ah
    mas a minha é diesel, a sua como é gasola pode pegar uma de 80 ou 75 que ta suave...
    e é isso, pega a caixa alta e no seu caso acho que o positivo é do lado esquerdo como a minha.
    Pajero 99 GLSB Diesel
    Londrina/PR
    Instalei uma Caterpillar 100AH no Full, tirei a caixa suporte e os pólos encostam na manta do capo, mas o motor diesel vira forte na partida.
    Eldorado do Sul/RS
    Valeu pessoal, vou procurar e depois posto aqui!
    Usuário Avatar de djalmab
    Brasilia/DF
    Eu tenho uma de 90 amperes Heliar - Cabe direitinho em uma full 2006 ..
    Usuário Avatar de amithai
    São José dos campos/SP
    Acabei de colocar a Moura M95QD, da na altura mas não da na largura, tive q improvisar. O pior é que os canos de freio ficam imediatamente atrás, perigoso ficar encostando. Puxei o conjunto pra frente. Uma pergunta, uma bateria de mais AH forçaria mais o alternador ou nada a ver?
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por amithai Ver Post
    Nada a ver!!!
    Uma bateria de maior capacidade de Amperagem (Ah), só irá demorar (alguns minutos) a mais para chegar a sua carga plena.
    Citação Postado originalmente por xibiu!!! Ver Post
    Nada a ver!!!
    Obrigado Xi!
    1. Borracha do para brisas e buracos no local da bateria.
      Por Jorge Dias Martins no fórum Land Rover
      Última resposta: 04/03/2011, 19:30
    2. Confirmação da amperagem de bateria L200 GLS 2001.
      Por gustavoullmann no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 26/08/2010, 01:06
    3. Local para bateria
      Por Edison - Mp3 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 26
      Última resposta: 01/06/2010, 11:12
    4. Respostas: 12
      Última resposta: 09/03/2008, 16:20
    5. Qual o maior pneu que cabe no Vitara ?
      Por laserman no fórum Suzuki
      Respostas: 18
      Última resposta: 27/04/2007, 17:34
