Resultados 1 a 3 de 3
    Campina Grande do Sul/PR
    Pajero Sport 2010
    Olá a todos
    Tenho uma Pajero Sport 2010 que está com problemas na central modulo do abs já levei para a oficina 4 centrais modulos com a mesma numeração marcada na peça original, e ao subsituir continua acendendo a luz do ABS que só aciona a partir dos 60Kmhs, abaixo desta velocidade faz um barulho no pedal do freio como se estive acionando o ABS porém isso não acontece porque até com 20Kmhs acontece o barulho, peço aos senhores auxílio para saber porque ao substituir o modulo continua acendendo a luz do ABS já foi feita revisão em todo o sistema de abs, e o mecânico informa que vai abrir a central eletrônica para reparar a placa, acredito no mecânico porque é uma renomada oficina em minha região, isto está correto, porque quando é trocado a central modulo a luz nao apaga, cada veículo tem sua propria central, mesmo que esteja colocando com a mesma numeração marcada no abs?Obrigado pela resposta.
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Amigo, que estranho seu caso!!
    A falha pode estar em algum sensor do ABS...
    Ao invés de ficar trocando somente a central, vc poderia testar 2 sensores novos(1 em cada roda dianteira) pois algum deles pode estar defeituoso... Fora isso pode ser algum mal contato ou curto na fiação!!
    Abraço e boa sorte!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Prezado
    Junior-L200Power
    Obrigado pela dica vou estar retornando a oficina pois o mecânico acabou de abrir a central para reparar a parte eletrônica, ele informa que já fez as verificações nos sensores das rodas.
    1. Pajero Sport Flex 2010 - Falhas em Alta
      Por Alan Oliveira no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/03/2014, 08:56
    2. Bolsa de ferramentas pajero sport 2010
      Por dfomengao no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/03/2013, 09:41
    3. Manual se Serviço da Pajero Sport 2.5 - 2010
      Por Jaime Nunes ROSA filho no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/09/2011, 08:27
    4. pneus aro 17 pajero sport 2010
      Por portugues no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/06/2010, 01:14
