Resultados 1 a 12 de 13
    Magda/SP
    Question L200 GLS Pegando AR
    E aee galera me ajudem por favor:
    tenho uma L200 GLS 2000/2001, ela está pegando ar na pista, dentro da cidade ela anda normal mais quando pego pista cerca de 2Km aproximadamente ela começa ficar fraca e perde rotação como se tivesse acabando o combustível.
    Não sei o que fazer, ja troquei o filtro de combustível mais não resolveu, o que pode ta acontecendo ?
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Pode ser filtro mal-apertado, ou até mesmo problema no cabeçote do filtro de combustível... Olhe tb se há vazamento pelos bicos injetores ( aqueles retentores de cobre )
    Magda/SP
    Vou Verificar pois troquei o filtro dela ontem mesmo pra ver se era esse o problema.
    Até então queria saber se esse tipo de carro a Diesel tem algum tipo de bomba de combustivel que vai no tanque ?
    Creio que não neh
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Não tem bomba no tanque não amigo!!
    A própria bomba injetora puxa o combustível...
    Pode estar dando entrada de ar no filtro realmente...verifique se as abraçadeiras das mangueiras que encaixam no filtro estão bem apertadas e se o filtro foi rosqueado de forma correta a não deixar folga...
    Fora isso o ar pode estar entrando pelo tanque de combustível, nas conexões de entrada do combustível ou ainda na entrada do sensor de nível...!!
    Tenta completar o tanque "ate o bocal", faça isso de forma bem lenta pra não ficar destravando a bomba pois o diesel comum espuma bastante, essa é uma boa forma de retirar o ar contido no tanque!!
    Vc vai ver que o combustivel vai ficar recirculando pelo respiro e retornando ao tanque...Não recomendo fazer isso sempre que for abastecer, mas uma vez ou outra não faz mal e ajuda a tirar o ar que estiver no tanque!!
    Abraço!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Magda/SP
    Rapaiz fui andar com ela novamente na pista e pegou ar novamente, ja nem sei o que fazer... agora o ar não sai mesmo abrindo os bicos injetores com ela ligada, não sai... será que alguém saberia me dizer qual seria esse problema ?
    Usuário Avatar de caefmedeiros
    São Luís/MA
    sera que sua bomba nao ta com vazamento? conexão folgada ou algo do tipo?
    L200 HPE 2.5 8V 95/118CV TB-IC 2002 BF AT 31X10.5 - Chalana
    Magda/SP
    Então ja verifiquei isso, mais nao encontrei nenhum vazamento, até então ela foi retificada a pouco tempo, me deram uma dica mais quero saber se vocês concordam me disseram assim, "que o pescador do tanque pode tar pegando sujeira", será que é possivel ? o tanque tem um suspiro neh, sera q ele pode tar entupido ou algo do tipo ?
    Magda/SP
    Vou tentar fazer isso, se der certo volto pra falar como foi, muito obrigado até agora amigo..
    Usuário Avatar de jackalbr
    Santo André/SP
    O Que seria pegar ar?
    Faz algum barulho? algum chiado? é acima de uma faixa de rotação?
    Esse carro tem a Válvula de Alivio da turbina, quando a valvula quebra ou fura, a pressão é liberada pela válvula de segurança e o carro fica chocho..
    Triton "Lama" SL 2" + BL 4" + Rock Slider + 35 GF MT + presentes.
    Em construção - Cherokee Sport XJ - "Capitão América" - Lift de 12" 4link total.
    capao da canoa/RS
    Citação Postado originalmente por jackalbr Ver Post
    Amigo acho que minha turbina esta com a valvula, este simtoma ela vai bem ate 2 e poucos giros depois fica xoxa...como ter certeza se é relamente ela?
    Pajero GLS-B(Full) 2001 2.8 td(4m40)
    capao da canoa/RS
    Se for a valvula aonde compra-la?
    Magda/SP
    Então seria assim, quando ela fica fraca do nada e acaba afogando, acontece quando ela acaba o combustivel, só que no meu caso ela tem combustivel e continua pegando ar... mais apertei o filtro novamente e consegui fazer ela parar de pegar, estava froxo uma das partes do filtro...muito obrigado pela ajudas amigos
    1. s-10 2.8 mecânica BI 4x4 pegando ar
      Por jefferson parizati no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 27/02/2013, 11:13
    2. F250 Pegando Ar!
      Por Andregb no fórum Ford
      Última resposta: 14/06/2010, 20:16
    3. Hélice pegando na proteção
      Por Jimmy Offroad no fórum Jeep Willys
      Respostas: 28
      Última resposta: 02/10/2009, 07:50
    4. Cj 5 pegando fogo.
      Por Doglair Valim no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 14/05/2009, 22:16
    5. Ranger 2.5 pegando ar
      Por Joao Blasi no fórum Ford
      Última resposta: 09/10/2006, 17:46
