Resultados 13 a 24 de 24
    Bom vou começar a fazer o teste das três giradas. O problema começou agora depois do carnaval. O teste das velas foi feito com elas cada uma por vez ligadas a bateria ate sair fumaça. Nunca troquei as velas, peguei a viatura fim de dezembro. Outro meca me disse que pode ser também o arranque, pois o mesmo achou a partida agarrada, vai entender, farei o teste e postarei resultado.
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Teste o arranque e uma bateria nova...qndo a bateria tá ruim o carro custa a pegar tbm...de preferência uma de 90ah!!
    Abraço!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Vou testar o arranque, assim que voltar pra Salvador no interior os caras nem querem saber oque seja, a bateria é zerada.
    Marcelo, então testa o arranque..se não for nele o problema então certamente será a bomba desregulada ou precisando de reparos mesmo!!
    Só uma dúvida...sua Pajero Full é 2001?? Se for então ela é 2.8 e não 3.2 como vc disse no início do tópico!! Certo?!
    Grande abraço!!
    PQP,
    alguém já testou as "velas de aquecimento" ?
    Pajero Full 2009 5D
    Usuário Avatar de de_correa
    Campo Grande/MS
    ola partindo do principio que sua e mecanica,( olhe na bomba injetora tem uma caixinha preta se for semi eletronica saindo alguns fios) partida mais ou menos + ou i de 200 rpm na partida veja pelo painel, se com mais de 2 aquecidas ela pega sinal que sistemas das velas nao basta testalas e bom tiralas fora e ver se tao aquecendo mesmo e rapidamente, verifique se a bombinha do filtro nao esta mole demais dever estar meio dura ao bombala ou endurecer rapidamente o certo e trocar o filtro mas de vez enquando retirar este cabeçote e limpalo.
    Pessoal desculpem a demora em responder estava na fazenda, Junior-L200Power a pajero é 2001 full automatica 3.2 diesel. Quanto as velas aquecedoras o meca testou e disse que estavam boas, o arranque ainda não pude dar uma olhada pois os eletricistas daqui SERTÃO DA BAHIA XIQUE XIQUE, não querem nem olhar, assim que eu for pra Salvador analisarei o arranque.
    Rio ee janeiro/RJ
    fala amigo,tenho uma full 2004 e apresenta mesmo problema relatado ai em cima,porem ja foi feito o serviço de reparo na bomba,mas continua com o mesmo sintoma,ja mexi em arranque,bateria e bomba,vou trocar as velas para ver oque acontece,voce sitou que retirar o cabecote e limpar,ja fez isso,da algum resultado? Pois minha pajero tem 250mil rodado e funciona tudo muito bem,so demora a ligar
    São Sebastião/SP
    Citação Postado originalmente por Pintinha Ver Post
    fala amigo,tenho uma full 2004 e apresenta mesmo problema... e funciona tudo muito bem,so demora a ligar
    Amigo, resolveu o problema? Tenho uma full 3.2 2006 que esta com o mesmo problema, demora a ligar mas depois fica normal. Não perdeu potencia, não solta fumaça, não falha, marcha lenta perfeita. Vou tentar ligar o combustível direto no filtro pra eliminar problemas com tanque e mangueiras entupidos ou entrada de ar. Eu suspeitei do motor de arranque e bateria mas já revisei e o eletricista diz estar ok. Se alguém tiver alguma dica sera bem vinda.
    fortaleza/CE
    olá bom dia pessoal sou novo por aqui , peguei uma PAJEIRO FULL 2006 (DISEL) agora recentemente , estou com problema semelhante ao ligar demora um pouco a dar a partida como se tivesse forçando o arranque , engraçado que quando ela ta fria tipo de um dia para o outro ela pega mais rápido problema é mais quando tá quente , não fumaça , não ta falhando , o carro ta todo perfeito ...o único problema é essa demora na partida !!! detalhe : o ex: dono disse que ela ta assim a mas de um ano mas nunca deixou ele no prego !!
    Barueri/SP
    Pajero full 3.2 - O motor quente tem dificuldade para pegar
    Boa noite à todos. Tenho uma Pajero Full que pega normal no período da manhã e faz o barulho da bomba injetando combustível. Depois de andar por um bom tempo ao desligar a mesma não funciona e quando funciona fica oscilando e morre e não faz o barulho da bomba injetando combustível com o motor quente. Se alguém poder dar uma direção.
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    2. L200 - Dificuldade de pegar quente
      Por John_Niterói no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/05/2016, 09:52
    3. Pajero Full HPE 2009 vs Pajero Full 2013 HPE
      Por konell16 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/08/2013, 19:43
    4. Dificuldade para pegar pela manhã.
      Por carlosnoia no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/11/2009, 17:51
    5. Cherokee Sport Automática - Dificuldade em pegar.
      Por naguarda no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/10/2007, 11:18
