Resultados 1 a 4 de 4
    Santa Bárbara D'Oeste/SP
    L 200 OUTDOOR - 2009/2010 - Perdendo Potência e Acende a Luz de Emergência
    Olá Amigos., do 4 X 4 ., Estou com sérios problemas com uma L200 OUTDOOR 2009/2010 - Quando vou viajar e mantenho uma velocidade acima dos 130 Km P/ Hora ., ela acende a luz de emergência e perde totalmente a potência ., dai eu paro no acostamento desligo o motor por uns 2 minutos ., dai ela apaga a luz e volta ao normal.,., Os mecânicos não conseguem descobrir oque esta acontecendo pois não registra nada no módulo da mesma., ou quando passar o Raster / Aparelho - não informa nenhum problema., seu eu viajar entre 100 e 120 Km P/ Hora ., não acontece o problema.,.,.,., Gostaria saber se acontece isto com alguém do Forum., que possa me orientar oque fazer com a L 200 - Pois estou descontente com oque ocorre com ela.,
    Grato
    e Aguardando Retorno Dos Amigos do 4 X 4 .,
    Paulo Olimpio
    Santa Bárbara Doeste - SP
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Eu olharia com atenção os sensores e seus conectores, pois um mínimo de folga é o suficiente pra causar esse comportamento...
    Quando vc acelera forte o carro numa saída em 1, 2 e 3 marchas, ocorre algum sintoma?
    Usuário Avatar de Moipessoa
    Campos/RJ
    Paulo,
    sofri com esse mesmo problema. bom, vamos as possibilidades:
    1 - turbina carbonizada: é necessário desmontar a turbina, limpar, remontar e reinstalar (o mais provável). deve ser feito por mecânico acostumado a trabalhar em turbinas;
    2 - válvulas solenóides defeituosas: não deixam passar ar suficiente e o corpo de borboleta não abre todo;
    3 - corpo de borboleta sujo, não abre todo e alarma pressão alta na turbina, entrando em modo de segurança;
    4 - módulo de injeção queimado (o menos provável). só trocando / reprogramando;
    quando vc desliga o carro, o módulo tende a zerar os erros da memória e até atingir novamente a pressão alta, ele não entrará em modo de segurança. sua função é proteger o motor de "esmerilhar" em caso de ocorrência fora dos padrões de operação normal.
    caso ocorra quando vc estiver em rodovia e queira terminar de chegar da viagem para levar no mecânico, te aconselho a retirar uma mangueira que sai da turbina e vai para a válvula solenóide que fica atrás do filtro de ar e continue a sua viagem. o carro ficará com menos potência do que originalmente, mas é melhor do que em modo de segurança, além de não soltar aquela fumaceira brava.
    Ex L200 Outdoor 2008.
    ATUAL NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Obrigado Pela Dica., Vou Passar ., Esta Orientação ., Aos Mecânicos ., que estão mexendo nela.,
    Grato
    Att : Paulo Olimpio
    1. Novato L200 Outdoor GLS 2009/2010 85.000 Km
      Por edu_sechaus no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/12/2013, 21:42
    2. Nissan frontier LE 2009 perdendo potencia
      Por Ricardo Currupira no fórum Nissan
      Última resposta: 05/09/2013, 19:43
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 16/06/2013, 07:55
    4. L200 OUTDOOR HPE 2009/2010 - Preparada para viagens longas.
      Por hrodrigues no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/08/2012, 07:49
    5. Perdendo potência
      Por Bonuti no fórum Niva
      Última resposta: 06/02/2009, 22:07
