Resultados 1 a 10 de 10
    Birigui/SP
    Tração acionando sozinha
    tudo bem?
    Sou novo no forum, comprei há 9 meses uma Pajero Sport HPE 2005/2005 aut, recentemente senti que o carro ficou "pesado" para andar(parecia que estava com o freio de mão puxado rs) e o consumo aumentou, isso faz uma semana e coincidentemente ou não foi após passar em uma valeta(devagar), senti como se fosse um solavanco para baixo e um barulho tipo raspando(como se uma peça estive pagando em outra, ou a pastilha do freio pegando no disco). Enfim, o carro está tracionando sozinho, não preciso mudar a alavanca de 4x2 para 4x4, e dependendo do momento o carro fica sem a tração e anda mais "leve". A luz de aviso de ABS e tração fica piscando constantemente.
    Levei na oficina e pediram para eu trocar a válvula solenoide e os interruptores ponta pino e ponta bola, mas não garantiram que isso pode resolver o problema.
    Alguém já teve algum caso parecido?
    Obrigado!
    Citação Postado originalmente por williangandolphi Ver Post
    tudo bem?
    Obrigado!
    E além dessa parte toda aí elétrica e eletrônica, tem também a cuicas à vácuo, que são as peças responsáveis pelo acionamento... se estas estiverem sem a conexão e ar em bom estado ou se a própria cuíca estiver furada ela pode jogar e acionar sem que seja solicitada!!!
    Pablo
    Birigui/SP
    Pablo,
    obrigado pelas dicas.
    Usuário Avatar de Murillus
    Lascou... O problema das MIT... O sistema de tração interage com o do ABS... Vai ter que trocar as válvulas solenoide e o sensor do ABS... Por baixo custara umas 10 mil latinhas na CCS... Meu conselho é procurar um bom mecanico de sua confiança que passe o scanner no carro e descubra o problema real...
    Birigui/SP
    Murillus,
    levei até a concessionária que a comprei, e o diagnóstico inicial foi o de trocar a solenoide e os interruptores. Pediram 3K pelo serviço. Fiz uma cotação em um site onde já compro algumas peças p Pajero e L200, neste site as mesmas peças ficaram em R$668,00.
    Tenho um mecânico que é de confiança, estou pensando em comprar as peças e pedir a ele que faça as substituições.
    Tive um problema com a L200(tração), não era algo tão grave, porque colocando a camionete no elevador, quando acionava a traçaõ a roda girava, porém, quando precisava fazer força, ela não girava. Na concessionária pediram 8K p trocar o diferencial dianteiro(achei o cúmulo trocar tudo, na bandeirante trocamos praticamente 100% das peças, sem esse conceito plug in play da Mit), enfim, desmontamos as rodas, compramos as peças e o carro está rodando até hoje sem problemas. Gastei uns 1,2K, meu pai que fez o serviço(tudo foi feito em casa, ele anda com a bandeirante desde 90, então conhece um pouco do funcionamento, com a mit devido ao ABS e cambio automático ele não quis arriscar).
    Obrigado!
    Birigui/SP
    após a troca dos solenoides e interruptores da tração(ponta pino e ponta bola), o problema do carro parecer que estava engatando a tração sozinho parou, porém, quando aciono a tração a mesma não atua. O mecânico testou 3 interruptores que vão na caixa de transferência(1 ponta pino, 1 ponta bola, e 1 ponta pino(pino menor, rosca mais grossa, conector redondo, apena um fio), os 3 apresentaram falha(nenhm tipo de condutividade). Trocamos os 3, porém o problema da traçaõ não atuar persiste. Alguém poderia dar uma "LUZ".
    Obrigado!
    Obrigado!
    Você poderia compartilhar a solução do problema ?
    Estou com algo parecido com a minha L200.
    Obrigado.
    Ilhabela/SP
    Olá Willian, conseguiu resolver seu problema ? Pode ser coxim, a minha estava assim é trocamos o coxim do câmbio e parou.
    Mitsubishi Pajero TR4 2008 4X4 Prata
    Mitsubishi L200 GLS 2000 8 amortecedores BF goodrich ORIGINAL/IMPECÁVEL Amarela (vendendo R$35.000,00)
    que piada, não tenho mais otimismo com esse carro.
    Quando a gente quer ele não engata o 4x4.
    quando a gente não quer agora ele engata sozinho? kkk
    No meu caso quando eu engato o 4x4 ele so faz efeito depois de uns 5 minutos, uma voltinha mais pra frente ai ele engata.
    Não é de primeira.
    Vila Velha/ES
    tr4 ligando tração sozinha
    boa noite turma.
    venho aqui trocar uma informação sobre um problema que estou tendo com um paj TR4 ano 2013, que alem de ludar no painel o numero de 2 pra 4 na tração sozinho sem atuar a alavanca.
    Tenho tbm o acionamento do diferencial diant sem tbm acionar a alavanca.
    Vamos la no que ja fiz testes:
    solenoide aciona com 12v direto na valvula.
    tem corrente nos terminais da solenoides.
    as mangueiras todas conectadas sem nenhum vazamento no sistema e nem no tanque expansor.
    ja verifiquei e testei e limpei os 3 interruptores da cx de redução os de cores: branco, preto e marrom. todos tem continuidade fechado e outro aberto, pois um trabalha malha fechada e vice versa.
    a principio eu qndo realizei as limpezas o carro parou de alternar os numeros no painel e funcionou o engate e desengate da tração perfeitamente.
    com 3 dias apos ele voltou a acionar a tração sozinho e as vezes alterna a numer no painel..
    pessoal minha duvida e dificuldade de correção é que os interrup e solenoides dão mais de 5mil reais...
    então peço ajuda de quem puder me dar uma força. vi no you tube um caso desse onde foi feito a troca do interruptor de term BRANCO e resolveu. Mas o dele era somente a alternação dos numeros no painel de 2/4.
    fico no aguardo.
    meu zap é 27 981221111. junior
    1. minha s10 ñ esta acionando a tração dianteira
      Por DUDU_MOTOK no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 17
      Última resposta: 21/01/2020, 13:05
    2. Chevrolet Tracker não está acionando o 4X4
      Por Geraldinho no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/10/2011, 19:15
    3. Duvida.. Acionando a tração e reduzida troller
      Por Edgar Caldeira no fórum Troller
      Respostas: 43
      Última resposta: 27/07/2011, 00:29
    4. tração não acionando
      Por mairo no fórum Suzuki
      Respostas: 24
      Última resposta: 20/05/2010, 08:01
    5. 4x4 engata sozinha
      Por mrs no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/12/2007, 00:22
