Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de vitor_grotmann
    Balneário Camboriu/SC
    Cool Luz da tração piscando e quero arrumar
    caros amigos, gostaria de acabar de vez com o problema da luz da tração da minha pajero, uns dizem que pode ser só um mal contato e outros dizem que é a solenoide entupida, no meu caso a tração funciona sim, demora um pouco para engatar, mas engata e para de piscar, só quando fica no 2h que fica piscando sem parar, alguem sabe como arrumar ou me dizer o que fazer pra arrumar isso???
    onde fica a solenoide?? ou onde fica o conector que ta desengatado???
    abraços.
    Desatolo Ecosport por R$ 10,00.
    PAJERO GLS B
    2800 TURBO INTERCOOLER 1999
    "PAJEROSCA"
    Interior/SP
    Veja no link abaixo
    Pajero 4x4 - 4wd offroad
    A minha L200 quando encaixo a tração no Drive e depois volto para 4X2 em alguns momentos a luz indicadora no painel permanece e só se apaga quando engato a tração e volto para o 4X2 novamente.
    Ex-L200 Triton CD V6 24V Gasolina AT 2008/2008 All Black
    Jeep Renegade Longitude 2.0 Turbo Diesel AT 2016
    Rondonópolis/MT
    a minha L200, toda vez que entro no cerrado, arrebenta o fio da cebolinha que fica bem vuneravel na caixa de cambio, tanto que cansei de trocar ou tentar soldar os fios novamente, dexo ela desativada.
    Citação Postado originalmente por Lsdez Ver Post
    Poutz, a cebolinha fica logo abaixo do câmbio ?
    Rondonópolis/MT
    Se for da L200 sim, entra debaixo dela e vera 03 cebolinhas, uma da ré, outra da tração e uma outra que ainda não descobri pra que serve, todas ficam bem vuneralvel.
    a luz que pisca.
    tive esse problema e me disseram que era a cebolinha, o solenoide um monte de coisas. Mexi em tudo e continuava piscando. Quando ela pisca é indicando que o 4x4 foi selecionado e está pra ser engatado.(quando move a alavanca pra 4x4, primeiro a lampada pisca algumas vezes depois fica acesa constante). O que ocorre é que no interior da caixa de mudanças, logo abaixo da tampa sobre a alavanca, existe uma peça, parecida com uma vareta que se move quando a alavanca e acionada. Esta vareta, trabalha na horizontal e só se vê, abrindo esta tampa. Ela retorna a posicao original quando se retorna a alavanca, impulsionada por uma mola que com o passar do tempo, perde sua eficiencia, deixando esta vareta numa posição entre a "engatado" e a "4x2", o que provoca a intermitencia da luz do 4x4. No meu carro a caixa é automatica e por isso nem cebolinhas tem. O que exclui estas como causadoras do defeito. Esta tampa de que disse se encontra no interior do veiculo, embaixo do console central, onde esta a alavanca.
    e ai moskamoc , chego nesse lugar como? ela é automatica...
    tiro o console central todo e a vedacao de borracha da alavanca de tracao ou por baixo do carro?
    Maceió/AL
    Gente, minha l200 sport automatica não entra a 4 macha...ja troquei o oleo....oque faço agora???
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Citação Postado originalmente por luizcostamonteiro Ver Post
    Como o certo é sempre começar pelo mais fácil... por acaso não esta com o botão do O/D ligado ? Ate mais.
    a abertura
    Citação Postado originalmente por Leandro Costa Ver Post
    A abertura é feita por cima, retire o console (pelo menos a metade traseira dele ou a tampa onde fica a abertura das alavancas, no caso de automatico), abaixo, no pé da alavanca verá alguns parafusos prendendo a sobretampa que veda a entrada de poeira. Abaixo dela está uma outra tampa que dá acesso à mola. Soltando esta tampa, a alavanca também sai. A vareta ficara visivel, pois a posição original dela é bem à direita e sem a alavanca, ela irá para a esquerda. Dê uma leve entortada na ponda da vareta, mova-a para a direita e recoloque a alavanca, segurando a mola (com uma cordinha sem amarrar na mola) e remonte as tampas. A segunda opção é retirar o sensor no pe do diferencial dianteiro, na parte de cima (chave de boca 19), e mergulhá-lo no thinner por alguns instantes e lava-lo. Vestigios de oleo costumam entrar entre a esfera e a mola, impedindo que esta volte a posição de origem. Apos, a luz se apagara e poderá se acender vez ou outra, mas com o tempo, (15 dias no meu caso) ela não mais se acenderá de forma incorreta. Apenas quando se engata normalmente.
    1. Luz tracao piscando e abs acesa - continua...
      Por Thiago capelo no fórum Toyota
      Respostas: 101
      Última resposta: 30/10/2023, 15:24
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 22/06/2011, 18:26
    3. Comprei um CJ5 sem tração dianteira e quero colocá-la
      Por Pedro Luiz de Castro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 27/03/2006, 20:17
