Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Joneswalker
    Sabará/MG
    Quais PEÇAS compõe o BLOQUEIO L200 Outdoor ??
    OI Amigos, não encontrei no fórum nem fora dele, informações sobre quais são as peças que compõem o bloqueio do diferencial traseiro da L200 Outdoor.
    O fato é o seguinte, estou negociando a troca do meu diferencial traseiro por um com bloqueio de uma outdoor batida, e preciso saber o que compõe ele, para poder negociar o preço e não ficar faltando nada.
    Eu ainda vou conferir a relação do mesmo se é a mesma da minha senão troco o dianteiro tbm.
    O que aciona ele? uma bomba de ar? um motor elétrico com relê? onde fica o acionador?
    Se possível quero pegar tudo num pacote, do botão/chicote, acionador, eixo, desde já agradeço.
    Sabará/MG
    Oi Amigos, verifiquei no diferencial da outdoor com bloqueio, tem uma tomada elétrica e uma saída de vácuo, alguém pode me ajudar me informando se esta saída de vácuo vai ligado numa bomba especifica ou na bomba de vácuo do alternador mesmo?
    Sabará/MG
    Localizei este site com algumas informações, porem ainda me falta muitas, alguem que tenha uma outdoor com diff lock (bloqueio traseiro) pode me dar uma luz?
    Mitsubishi L200: localização de componentes, módulos e fluxograma
    Sabará/MG
    Verifiquei numa outdoor bola, que o diferencial dianteiro também tem bloqueio, nela tem umas selenoides no cofre do motor do lado do paralama esquerdo(carona) e um reservatório de vacuo na longarina esquerda, alguem sabe me informar o que vai entre as selenoides e a linha de vacuo do freio? na que eu vi esta faltando peças.
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Jones, estou acompanhando sua saga na descoberta do funcionamento do diferencial traseiro.... ninguém ta ajudando pq o dif traseiro das outdoor são proprietários da Mit, o que faz não termos muitas informações sobre o mesmo.
    A única coisa que sei é que é elétrico mesmo, e o diferencial dianteiro não tem bloqueio não.
    Mas continua aí pq vc tá ensinando muita gente... heheh
    Sabará/MG
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Oi Sergio já estou bem adiantado sobre os componentes visíveis que ficam dentro do cofre do motor, só me parece que tem uma válvula que de ar/vácuo que vai entre as solenoides e a linha de vácuo de freio que ainda não a vi, e o que fica dentro da cabine é que eu ainda tenho muitas duvidas, pois me parece que tem uma central eletrônica ou de relês.
    A L200 outdoor bola que eu vi, tem bloqueio no diferencial dianteiro sim, inclusive todo o jogo de solenoides e vácuo é para o dianteiro, o traseiro não sei ainda como funciona se for elétrico vou ficar bem feliz hehehe.
    O traseiro eu só vi fora da camionete e fechado, tem uma tomada elétrica e uma saída de ar/vácuo.
    Eu tenho uma pajerinho 1992 diesel com ups mecanicos, e é nela que pretendo por o bloqueio.-273.jpg
    curitiba/PR
    Se a que voce viu tinha bloqueio no dianteiro, foi instalado. Original nenhuma tem. Talvez o que você esteja confundindo é o sistema de roda-livre da l200, composto por solenóide e acoplamento a vácuo.
    E o traseiro é elétrico mesmo...
    Sabará/MG
    Oi Sérgio é verdade, você matou a charada do diferencial dianteiro, achei num site gringo o sistema de vacuo que eu achava fazer parte do bloqueio, na verdade é todo da roda livre a vácuo.
    Pronto voltei para a estaca zero sabes se a saída de ar/vacuo do diferencial traseiro vai ligado onde?
    curitiba/PR
    Jones, como o sistema é elétrico, onde, a grosso modo, através de bobinas a planetária acopla diretamente nos dois semi-eixos, não existe nada pneumático. Essa saída que você viu é o respiro do diferencial traseiro, que originalmente é elevado até a altura da caçamba.
    Que eu saiba o locker é acionado por ar comprimido e não vácuo. Você tem que ir atrás da ECU e do compressor...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    curitiba/PR
    Sistemas pneumáticos sim (ARB p. ex.). Sistemas elétricos, como o Eaton eLocker e o da Mit funcionam por bobinas, sem compressores e ar comprimido.
    O sistema da Mit funciona a ar igual da ARB. A menos que a L200 brasileira seja diferente das outras. Até as L200 Triton fabricadas na Tailândia usam o mesmo sistema.
    Procura no fórum o manual se serviço da L200 "Workshop Manual L200". vai pelo Google que é mais fácil...
    1. Peças para Pajero Sport e para L200 Outdoor
      Por Tadeu Magalhães no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/07/2013, 16:12
    2. Câmbio, eixos, peças diversas L200 Sport/Outdoor
      Por SAPO-BOMBA no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 03/04/2013, 08:27
    3. Problemas com peças e garantia L200 Outdoor
      Por Diogo Maciel no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/06/2011, 11:40
    4. Peças l200 outdoor (b.hte./m.g.)
      Por ALESSANDRO BONSUCESSO no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/11/2010, 21:01
    5. Peças L200 Outdoor
      Por mercadao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/02/2008, 14:53
