Resultados 1 a 11 de 11
    A temperatura da L200 esta auta
    Possuo uma L200 HPE 2002, o reservatório do radiador esta ficando cheio, e a temperatura esta subindo o que devo fazer
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Primeiramente cheque a vedação da tampa do radiador, e caso seu aspecto não esteja bom, troque a tampa por outra equivalente, prestando atenção pra pressão recomendada ( geralmente 0,9 bar ).
    Caso continue aquecendo, verifique por possíveis vazamentos de vapor ou água.
    Citação Postado originalmente por Napoliao O. Guimarães Ver Post
    Tenho um irmão com uma Hpe automatica 2004, com o mesmo problema, ele ja trocou tudo que se possa imaginar... e ela não fica boa!
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    Já tentou trocar o carro?
    Talvez o kit gelo resolva. Procura aqui no fórum que vc vai encontrar bastante material sobre como resolver o problema de esquente da L200....
    Alexandre K
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    cabeçote....??????????????/
    Nova Mutum/MT
    ... o que devo fazer?
    Usar o botão pesquisar
    Jeison Krauspenhar .'.
    Amigo, outro dia li sore o assunto, no caso uma L200, de um rapaz da Bahia. O KJit Resfriamento realmente pode ser a solução, vá a uma concessionaria e pergunte, se não souberem nada, peça para checar a peça CODIGO CA 1400129 > que é da L200. Não Deixa aquecer muiito porque senão seu cabeçote vai pro saco.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Só uma correção o código da peça é CA 140019 ..
    poranga/CE
    a minha começou a esquentarr tambemm fica baixando agua e quando banhoo agora ta borbunhandoo no reservatorio o que sera ??
    Divinópolis/MG
    Quando borbulha no reservatório, é porque está passando pressão para o sistema d'água, pode ser junta do cabeçote queimada ou o próprio cabeçote.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
