Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Agrimensor
    Capinzal/SC
    Problema indicação temperatura.
    Buenas...
    Minha L200 está com o sensor de temperatura louco, oscilando entre a metade pra baixo.. chegando a momentos a se comportar como se o motor estivesse totalmente frio.
    Então eu precisaria trocar esse sensor? Alguém já precisou realizar esse tipo de serviço e saberia me dizer quanto custaria tal manutenção?
    Abraço!
    L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Mec. - A TEMIDA!
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Agrimensor, verifica o aterramento do mesmo. Provavelmente esteja com problemas. Não vai trocar antes pois pode dar o mesmo problema.
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Agrimensor Ver Post
    Buenas...
    Abraço!
    Primeiramente verifique o conector, mas é extremamante normal um sensor da problema, esse ai e em trono de R$ 60,00 reais
    Capinzal/SC
    beleza, obrigado aí!
    há algum guia para mecânicos, para realizar esse serviço? Pois até então, até por verificar o conector, eu não saberia por qual parte do motor começar.
    hehehe
    Obrigado!
    curitiba/PR
    hehehe
    Obrigado!
    Da l200 eu não tenho... mas voce quer procurar o que? A cebolinha de temperatura do motor? Ou a fiação interna do painel?
    curitiba/PR
    Anderson, se fosse o conector ou o sensor funcionaria ou não. Oscilar entre o meio e a baixa, varias vezes durante o funcionamento, é aterramento.
    Capinzal/SC
    vixe SergioMedeiros, quero procurar onde ficaria esse "terra" do sensor.. onde esteja..
    Santa Cruz do Sul/RS
    Revivendo o tópico:
    Possuo uma L200 GLS 4x4 1995 que adquiri com o sensor de temperatura original porém estragado (sem sequer mexer o ponteiro no painel). Substitui ele por um paralelo marca Nakamoto e após 4 meses de uso estava parado no trânsito da cidade e o mostrador começou a subir absurdamente, como se o motor estivesse fritando, no entanto verifiquei que o motor estava na temperatura normal de trabalho (por volta dos 80ºC). Agora este mesmo sensor sequer marca algo, o ponteiro não se mexe mais.
    Acontece que fiz os testes propostos em outro tópico aqui (aterrar direto o chicote no bloco do motor que não oferece resistência para ver se o ponteiro sobe no painel) e verificar a resistência de acordo com a temperatura (vide imagem) e a princípio o sensor está legal.
    O que poderia ser isso? Problemas no sensor? Meu mecânico substituiu o temporizador de aquecimento das velas por um botão manual dentro do painel, isso poderia ter alguma coisa relacionada?
    Abs,
    Honda CR-V EXL 4wd 2011
    L200 4x4 2.5 Turbo Diesel 1995
    Patrocinio/MG
    Citação Postado originalmente por Felipe B P Ver Post
    Revivendo o tópico:
    Abs,
    Bom dia, Felipe tbm estou na mesma situação substitui esse sensor da mesma marca tenho uma L200 98, alem da temperatura pouco se move e o contagiros meu ta mortinho...tenho corrente no painel mais não funciona...alguma ajuda ...obrigado..
    Sao Paulo/SP
    Exclamation Problema na Indicação de temperatura no painel (Pajero Full 1993 à diesel)
    Olá colegas, infelizmente percebi que na minha Pajero o indicador de temperatura no painel está marcando errado, pois logo quando esquenta o ponteiro praticamente bate o limite aceitável. Não é problema no motor/sistema de arrefecimento em si pois isso já foi aferido e está ok, gostaria de saber se alguém já teve alguma experiência do tipo e possíveis soluções para tal, att.
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Flocs Ver Post
    Caro Flocs.
    Sugiro fazer este teste relatado pelo colega Josue.
    https://www.4x4brasil.com.br/forum/m...ml#post2541311
    ibiuna/SP
    olá colegas, vou levantar essa questão novamente para ver se algum de vcs acima chegaram a alguma solução, pois minha pajero começou com isso semana passada e já substitui o sensor, válvula, retirei a bomba dagua para conferencia e td ok.e fica subindo ate o vermelho como se estivesse fritando o motor. alguém que possa ajudar que tenha conseguido a solução.
    1. Problema no medidor de temperatura Defender 90
      Por JBassman no fórum Land Rover
      Respostas: 36
      Última resposta: 08/05/2014, 23:19
    2. KJ ferveu sem ponteiro de temperatura subir, aonde é o problema?
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 12/02/2013, 19:54
    3. Problema com indicação de luz queimada
      Por vlad drack no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 18/04/2006, 15:55
    4. Temperatura da Água vs Temperatura do Óleo
      Por Fábio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/04/2004, 11:00
