Resultados 1 a 12 de 15
    Natal/RN
    Riacho fundo demais calço hidraulico!
    Pessoal, sou novo aqui no fórum, sou amigo do Rodolfo Rodrigo, e ai que vim contar minha história para vocês, pois bem, na data de hoje fiz uma trilha, leve por sinal e quando fui atravessar um riacho que achava ser raso a água ficou acima do capô do carro e acabou entrando água no motor resumindo calço hidráulico no motor da tr4, estou levando o carro para a oficina 4x4 o que acham de lá?
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    Cara tira as velas joga wd40 vira a chave da na partida, mas antes veja a viscosidade do oleo, se ele nao estiver parecendo caputino pode funcionar o carro, se nao troque o oleo,filtro de oleo, e filtro de ar,
    fazendo isso jogue mais wd na camara onde vai as velas, coloque as velas no lugar, jogue wd na admissao e ligue o carro e voala, se ele nao tiver feito avaria ele vai funcionar redondo, mas se ficar ocilando muito, ou algo tipi falhando ai é problema mas faça esse procedimento
    abraços
    Itajai/SC
    Oi Thiago, aconteceu a mesma coisa comigo ontem, tbm tenho uma TR4, vc teve que fazer o motor? Quanto foi? Obrigada.
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Helen Ver Post
    use a dica que eu citei acima.
    Usuário Avatar de Murillus
    Se nao tiver empenado ou danificado alguma coisa, o carro vai funcionar seguindo os passos do Anderson...
    Usuário Avatar de Jon_offroad
    Santos/SP
    Bendito seja o Snorkell
    ATUAL: L200 SAVANA 2010 "DAMA DE VERMELHO"
    ANTERIOR: DAKOTA CE 3.9 & RANGER 4.0 CS
    Thiago,
    Posta pra gente o desfecho dessa história. Espero que tenha conseguido resolver o problema seguindo as dicas do Anderson07.
    Passos/MG
    Olá pessoal, tenho uma TR4 2010, fui atravessar um peque riacho com ela dia 28/12 e ela engoliu agua ! Deu o calço hidráulico o mecânico foi tentar fazer o motor girar o resultado foi a biela caindo pelo carter dela. Prejuízo total. Só fica a dica pois o bocal do caixa ar dela é muito baixo, creio que um carro com o nome que tem deveria ser mais preparado para essas ocasiões.
    Valeu.
    Francisco,
    a entrada de ar da minha tr4 2005 é na altura do capô. mais um centímetro e está fora.
    quanto ao calço, os princiais danos ocorrem após, na tentativa de solucionar. Tive um calço hidráulico em um Uno 85 1.3 e não deu em nada, mesmo tendo passado 24 horas com o motor cheio de água. Basicamente tirei o óleo, e as velas e bati a chave por alguns segundos. Depois da cuspida, monta tudo e bota óleo e tá novo. Funcionou bem até eu capotar ele... He, he, he...
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por saulo_borges Ver Post
    Francisco,
    Há que se manter o bom humor.
    Dei risadas com a sua postagem.
    Usuário Avatar de Paulista VM
    Dourados/MS
    Mas tem no manual a prof máxima q pode entrar na água, além disso é por conta do motorista.
    se quer entrar com o carro na água, no mínimo tem q mandar instalar um snorkel... Sai bem mais em conta q o motor.
    F-1000 94 3.9 CE S. Série - Mud KM2 - cab lights
    Ex-Triton 11/12 HPE 3.2 MT (230cv) s/ EGR
    Caminhonete em asfalto é que nem submarino conversível
    Passos/MG
    Citação Postado originalmente por Paulista VM Ver Post
    Você entra no rio com a fita métrica ? 100% dos cara que vejo atravessando é pelo olho mesmo.
    1. Calço Hidráulico Transpondo Rios ?!?!?!?
      Por Leandro Carvalho no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Respostas: 31
      Última resposta: 20/03/2019, 18:44
    2. como evitar calço hidraúlico após capotar?
      Por JORIS no fórum Picapes
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/06/2016, 12:18
    3. Duvida iniciante sobre calço hidraulico ou oleo
      Por Edgar Caldeira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 04/05/2011, 00:34
    4. Será que deu calço hidráulico?
      Por folgado no fórum Humor
      Última resposta: 25/07/2009, 17:48
    5. Respostas: 34
      Última resposta: 31/12/2006, 11:03
