Resultados 1 a 4 de 4
    niteroi/RJ
    nivel do oleo da pajero acima do normal
    Caros Amigos,
    Venho recorrer aos conhecimentos de voces, pois minha pajero glx-b 2.8 sempre apresenta o nivel do oleo acima do normal depois de uma troca, mesmo seguindo as quantidades recomendadas no manual. Nele consta que sao 6L no carter + 0,5L do filtro + 0,6L do resfiador do oleo, total = 7.1L.
    Acontece que trocando o filtro e retirando todo o oleo, quando coloco os 7,1L a vareta mede sempre acima do maximo, o que me obriga a retirar uma grande quantidade de oleo para corrigir o nivel.
    Será que tem algum oleo que nao sai pelo carter?
    Agradeço a ajuda.
    Londrina/PR
    Provavelmente o radiador de óleo e suas mangueiras continuem cheios de lubrificante, mesmo após esgotar o cárter. Talvez fique +- 1litro neles.
    Usuário Avatar de vitor_grotmann
    Balneário Camboriu/SC
    cara na minha pajero euretiro o filtro e esgoto o carter e nunca coloquei mais que 6,5 litros, eu coloco só isso e o oleo ja esta no nivel maximo, faz um teste coloca aos poucos e veja quanto que vc tem que por, meu amigo que faz a troca de oleo pra mim e ele sempre vai colocando aos poucos para ver se chega no nivel
    Desatolo Ecosport por R$ 10,00.
    PAJERO GLS B
    2800 TURBO INTERCOOLER 1999
    "PAJEROSCA"
    niteroi/RJ
    Então estou rodando com mais ou menos 1L de oleo semi-sintetico, que era o brutus AP, misturado ao castrol tection, que passei a utilizar. Como esgotar todo o oleo?
    Obrigado.
    1. Respostas: 3
      Última resposta: 29/01/2012, 22:08
    2. Nível de água acima do nível máximo
      Por marcomencia no fórum Ford
      Última resposta: 30/03/2010, 13:54
    3. Nivel de oleo um pouco acima do maximo
      Por Eduardo Aguiar no fórum Toyota
      Última resposta: 15/08/2008, 15:42
    4. SW4 aquecendo acima do normal
      Por MarBO no fórum Toyota
      Última resposta: 02/08/2006, 18:19
    5. Nível do óleo acima da marca "MAX"
      Por Armando Santos Júnior no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 19/03/2005, 16:46
