Troca de Oleo - Motor, Cambio, Tração e Cardan -em uma L_200
Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro Anterior 123456 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 06/12/2006, 17:50
    JairoM
    L-200 GLS 2000 - cambio manual.
    Especificações segundo o manual do proprietário:
    Fluido de arrefecimento: 8,0 litros (inclui 0.65l no reservatório) - aquele de plástico onde se completa a agua.
    Oleo da TRansmissão e da Cx. Transferência: API GL-4/SAE vuscosidade SAE 80W ou 75w-85w
    Quantidades: V5M21................ 2.2 litros
    Transferência..... 2,2 litros
    Oleo do Motor; 6.5 litros (inclui filtro 0,8l e resfriador de óleo 0,4l)
    Fluido da direção hidraulica:0,9 l - DEXRON II
    Oleo da Engrenagem do Diferencial Convencional:
    acima de 10Celsius : SAE90w
    abaixo de 10Celsius : SAE80w
    Quantidades: Dianteiro........................ 1,1 litros
    Traseiro......................... 1,5 litros
    --------------------------Diferencial de deslizamento limitado (Alguém sabe me explicar o que é isso?????)
    Castrol Sointrax LS 75W ou Castrol SAF XB (condições severas de uso)
    Quantidade : .........................................2,6 litros
    A Recomendação segundo o manual é:
    Motor Diesel....................... Castrol Turbomax
    Transmissão automática...... Castrol TQM-SP-II-M
    Transmissão manual........... Castrol TAF-X
    Diferencial convencional...... Castrol Syntrax ou Castrol SAF XO
    Caixa de transferência........ Castrol TAF-X
    Amigos, agora é com voces... quais são os oleos compativeis com estes ai de cima que são recomendados poela MIT ?
  • 06/12/2006, 18:30
    JairoM
    Postado originalmente por Pequeno jr Ver Post
    Galera,
    vendo as perguntas mais acima, realmente a Mit indica a troca do óleo da Transmissão a cada 40.000km ou caso ande por muitos alagados antes desse periodo.
    OBS: Uma pergunta, vi o freitas comentando em outro tópico que o litro do óleo de cambio da L-200 e Pajero custa R$ 102,00 o Litro e o óleo do Motor se não me engano falaram em R$ 32,00 o Litro. A L-200 anda com óleos Sínteticos????
    Nao mesmo.... ai acima, copiei as especificações da MIT pra todos os oleos...
    é oleo comum mesmo, e aqui no Rio de Janeiro custa entre 8 e 11 reais cada litro.
  • 07/12/2006, 09:49
    IGORFROTA
    Ontem encontrei o óleo para transmissão e CT da Ranger por R$ 15,00.
    É o Texamatic DEXRON III da TEXACO.
    O q vcs acham ?
  • 07/12/2006, 10:08
    Pequeno jr
    A texaco é quem fabrica os todos os óleos e flúidos da Motorcraft (Ford).
  • 07/12/2006, 10:11
    Pequeno jr
    Igor, vc ja chegou a ver qto fica o serviço na concessionária? Aqui em BSB pelo menos esse tipos de serviços eles costumam fazer mais barato para chamar o cliente para dentro da loja.
  • 07/12/2006, 12:28
    IGORFROTA
    Vou pesquisar, mas não tenho muita fé nao !!!!
    Se esse óleo Texamatic 7045E da Texaco, que já é Dexron III for bom segundo à avaliação dos colegas aqui, acho que vou com ele mesmo.
    O que vcs acham ?
    O Castrol na mesma especificação tah de R$ 35,00.
    Agora vou dizer uma coisa viu !!! Se nós não utilizassemos este forum como fonte inesgotável de pesquisa, estaríamos nas mão de um monte de mecânicos e frentistas totalmente despreparados.
    Otem mesmo, qnd fui em um posto da Texaco me informar dos preços, cidadão que efetua a troca de óleo insistiu comigo que o óleo para eu usar na CM e CT era um 90. Disse que já tinha trocado vários desse mesmo carro (coitados deles) e que nunca tinha ouvido falar em óleo de DH para CM e CT.
    Nem mesmo mostrando o manual p/ o cara ele se convenceu.
    Juro que se não fizesse parte desse forum eu tinha me lascado.
  • 08/12/2006, 16:04
    freitasjr
    ...OBS: Uma pergunta, vi o freitas comentando em outro tópico que o litro do óleo de cambio da L-200 e Pajero custa R$ 102,00 o Litro e o óleo do Motor se não me engano falaram em R$ 32,00 o Litro. A L-200 anda com óleos Sínteticos????
    Pequeno, o óleo que custa 102,73 é o Castrol TQM-SP-III ou tb chamado Castrol TQM-SP3 que serve exclusivamente p/ câmbios AT da Mit e da Volvo; a vísta com 5% de desconto sai por 97,59 o litro. É caro por suporta temperaturas bem mais altas que o Dexron III. É indicado pela Mit p/ colocar tantos nas L200 AT como em todas as Pajeros AT.
    Agora nunca tentei botar o Dexron III p/ vê se dar certo :roll: Já tive ele misturado, porém nunca 100%
    JairoM: Nos manuais da Mit tem sim, informando as trocas de óleos do câmbio, diferenciais e cx. de transferência a cada 40.000 km. Essa informação se encontra no livreto de bordo.
    Um abraço, atenciosamente, Francisco de Freitas...
  • 10/12/2006, 09:43
    PY5KJ
    pessoal, os óleos utilizados para a versão manual, custa em média 12 a 15 "pila" o litro. Não lembro neste momento a especificação da agip, mas atende o manual do carro. Esta história de agência é somente para trouxas e não perde garantia nenhuma, pois caso perdesse, dentro do prazo de garantia, deveria ser de graça. Portanto...
    Aconselho a cada 40k a substituição de todos os fluidos ( embreagem, freios, caixa, diferenciais, etc ) Observar se é tração positiva, que o óleo é diferente e caso for colocado um fora da especificação, não quebra, apenas causa estranhos trancos, que é resultado do excesso de atrito dos discos de fricção.
    O diferencial dianteiro é um sae90 comum. A caixa é 80W90 comum também. O óleo da castrol indicado e usado pela toyota é muito caro e não se aplica para a l200. Apenas a ranger pode utilizar.
    No más, é só se expertar um pouco, ler e se interar do assunto, pois a falta de conhecimentos técnicos é desejado por vendedores e agências, uma vez da facilidade de convencer o cliente.
    boa sorte
  • 10/12/2006, 11:34
    Pequeno jr
    Postado originalmente por PY5KJ Ver Post
    boa sorte
    PY5KJ,
    Algumas dúvidas que tive com relação ao texto.
    - O que é a tração positiva que vc comenta no texto ? "Observar se é tração positiva, que o óleo é diferente e caso for colocado um fora da especificação, não quebra, apenas causa estranhos trancos, que é resultado do excesso de atrito dos discos de fricção."
    - Vc falou que "O óleo da castrol indicado e usado pela toyota é muito caro e não se aplica para a l200". Que eu me lembre é a castrol que é quem fornece o óleo das L-200 e até o "JairoM" colocou a especificação dos óleos de caixa
    Então qual óleo utilizar??? Esse da AGIP que vc comentou ???
  • 10/12/2006, 11:38
    Pequeno jr
    Postado originalmente por JairoM Ver Post
    Jairo,
    Será que não é o mesmo diferencial antiderrapante da Ranger???
  • 10/12/2006, 12:10
    Edintruder
    Sim, a tração positiva é o mesmo diferencial com deslizamento limitado.
  • 31/01/2007, 15:19
    Nivaldo 10
    Ola pessoal, eu estou com um pouco de dificuldade para encontrar o castrol dexron lll mercon, ja procurei em minha rejião mas não encontrei nenhum representante. se alguem poder me ajudar ficaria muito grato, moro em Brasilia DF.
    Um grande abraço a todos.
    Nivaldo 10.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 12:49.
