Resultados 25 a 36 de 36
    apucarana/PR
    Luz tração pajero 4x4 intermitente sport09
    Minha Pajero 2009 está com a luz intermitente acesa com a alavanca na posição 4 por 2 retirei um solenóide e limpei os plugues não resolveu embaixo na caixa do câmbio também tem outro interruptor com dois fios conectados diretamente nele não há como limpar. A lâmpada continua intermitente.
    Monte Aprazível/SP
    boa tarde pessoal ! tenho uma pajero sport tb TD 2007 e a luz pisca no primeiro ponto da chave e hj fui testar a tração e nao funciona e nem acende nada no painel quando eu ativo. Alguem sabe me responder oq pode estar ocorrendo?
    são paulo/SP
    Tenho uma Pajero Sport HPE - 3.5 V 6 2009, no meu casoa luz que fica cessa direto no painel é da injeção eletrônica, já troquei as duas sondas, atuador de marcha lenta e nada... continua tudo igual..pergunto aso amigos o que devo fazer ?? já gastei bastante, indica alguma oficina especializada ?
    Campo Grande/MS
    Olá amigos,
    Meu problema é parecido... L200 Triton 2008...
    - Resistência medida nas solenóides: 40 OHMs, em ambas (ou seja, estão boas);
    - chave ligada, motor desligado, alavanda 2H: chegam 11,4 volts nas solenóides e... SOLENÓIDES NÃO FUNCIONAM;
    - motor funcionando, alavanca 2H: chegam 13,6 volts (isso mesmo, 13,6v) e... SOLENÓIDES NÃO FUNCIONAM;
    - ligação diretamente na bateria: SOLENÓIDES FUNCIONAM.
    - Alavanca 4H/4L: chegam 0 volts, como era de se esperar.
    Alguma idéia??? estranho que chega corrente nas solenóides
    Agradeço a ajuda...
    jaragua do sul/SC
    amigo, a minha algum sensor nao tava mandando negativo pra acionar as selonoides e desacoplar a roda livre, como quero dar uma geral na caixa de marchas nao arumei isso ainda, mas pra fazer funcionar coloquei um interuptor com sinal terra, ai quando quero usar a traçao , ou vice versa, ligo ou desligo o botao
    São Francisco De Paula/RS
    A minha é uma full 94, as luzes das rodas funcionam normal, mas aquela luz amarela que fica no meio, a vida toda piscando, aliás, vi muito poucas pajeros que funcionam direito estas luzes.
    jaragua do sul/SC
    Citação Postado originalmente por Marcelo Bitencourt Ver Post
    a sua é diesel amigo, se for podiamos tentar trocar algumas informaçoes, tem poucas do ano da nossa, a minha tb é 94
    Citação Postado originalmente por jonasmel Ver Post
    Certo, eu apanho muito da minha, 2.8 diesel também, se bem que já desmontei uma sozinho, qualquer coisa manda mensagem pelo fórum mesmo ou watsapp.
    jaragua do sul/SC
    Citação Postado originalmente por celsoprimo Ver Post
    Olá amigos,
    Agradeço a ajuda...
    a minha ta mandando positivo constante, o negativo é que ta fchando corrente pra acionar ou nao as selonoides, sera que é normal?
    jaragua do sul/SC
    to mandando vir os 5 sensores da caixa de marcha dos eua, se alguem precisar consigo os 5 sensores a 600,00
    Jarinu/SP
    Amigo me passe mais detalhes, adquiri uma recentemente e o mecânico me passou um orçamento de 3500 quase pra tocar interruptores 4x4, solenoide e bucha da alavanca.. só de peça sem mão de obra... chamo no whatts se der 11-98923-7887.
    CJ5 67 - 7.50x16 4cc - Torto!!!
    1. Como usar a tracao nas dunas? Usando a Pajero Sport HPE
      Por Thiago capelo no fórum Mitsubishi
      Respostas: 16
      Última resposta: 24/02/2018, 16:32
    2. Pajero Sport: Luz da Tração
      Por guidojunior no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/03/2016, 15:22
    3. Luz Indicadora da Tração 4x4
      Por spider007 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 01/02/2011, 20:50
    4. Pajero Sport (Problema tração)
      Por Geterbn no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/01/2010, 11:19
    5. Pajero Sport 00 Revisoes, tração- Duvidas
      Por fpenna2 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/03/2007, 22:20
