Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Question Suspensão Defender - Buchas, quais usar?
    Gostaria da opinião dos amigos em relação os Kits de Buchas para Defender.
    Li aqui um tópico sobre buchas de PU que indica este Kit:
    SuperPro Polyurethane Bush Kit - Wide Radius Arms
    Estou preparando para reformar a suspensão e tenho encontrado algumas opções:
    Kit Britpart
    Britpart Yellow Polyurethane Bush Kit - Defender 02 onwards chassis number 2A626646 onwards
    Kit Polibush
    Polybush
    Kit Bearmach
    Mail Order 4x4 Poly Bush Kits
    Kit OME
    ARB Shock Bushing Kit for Defender 110, Steering & Suspension Parts
    Alguém recomenda algum como referência? Ou outros??
    A durabilidade do PU é muito maior que a borracha? Ficará muito duro o carro??
    Grato.
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Opa!
    Embora eu não tenha nenhuma experiência com buchas (nunca troquei nenhuma no jipe), também estou pesquisando para fazer a troca de todas as buchas do conjunto dianteiro (suspensão e direção).
    Antes de mais nada, eu sigo o conselho de alguns que, como eu, não tiveram boas experiências com peças Brit-part. Respeito quem gosta e usa, mas eu não coloco mais nada da Brit-part em partes importantes do veículo ou em partes de difícil acesso para substituição, como no caso das buchas...
    Segue um link para um "manual alternativo" da defender, que é bem divertido de ler:
    An alternative Land Rover Owners manual | Repair My Landrover
    Nesse manual os ingleses falam bastante sobre peças que vem em "blue boxes". Tire suas próprias conclusões! hehehe
    Voltando as buchas, inicialmente eu tinha pensado em colocar todas as buchas originais, exceto as da Panhard que eu pensava em colocar de PU. Perguntei sobre as buchas num tópico sobre as barras de direção (estava no contexto!!! hehehe) e o Clemente deu uma resposta que me convenceu, como tu pode ver na íntegra no post #22 do seguinte link:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...oblemas-2.html (Barra de Direção da Defender - problemas)
    Em resumo, decidi que vou trocar todas as buchas de uma só vez (para não fazer bucha nova trabalhar com bucha véia), que vou colocar todas as buchas de borracha e que serão originais. Nada de Brit-parts!
    Espero ter ajudado!
    Grande abraço!
    Gustavo.
    Valeu Gustavo ...
    No tópico que você passou eu também tinha acompanhado e lido algumas dicas.
    Acabei comprando as barras BA220 da Bearmach também conforme indicado naquele tópico. Devem chegar na próxima semana.
    As buchas OME achei caras e parece que é PU. Aqui no Brasil me entregam por R$1.200,00.
    As buchas Bearmach têm 3 anos de garantia ou 60.000milhas... mas são PU.
    Vou ter que procurar fora mesmo ...
    Alguém tem o PN ??
    Bah, as barras são SHOW!!! Tu não vai se arrepender!
    R$ 1200,00 por um jogo de buchas é BUCHA!!! Tá louco...
    Qual o valor desse kit da Bearmach???
    Quanto ao Part Number, ve se tem o que tu precisa nesse link:
    Defender | OE Bush Kits | Suspension | Off Road
    Para cada um dos kits da página acima existe uma "description" que contém a quantidade e o código das buchas incluídas.
    Espero ter ajudado!!!
    Grande abraço.
    Gustavo,
    O Kit da Bearmach que vi é esse:
    Mail Order 4x4 Bearmach Poly Bush Kit To Suit Defender KA930445 To 2A626645 (Approx '94 to '02)
    No site está por 72 Libras...
    Vou dar uma pesquisada na Bearmach em BH (comprei as barras com eles) e verificar com atenção os links na Paddock.
    Valeu a ajuda.
    Vou postando minhas impressões...
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Gustavo,
    Valeu a ajuda.
    Abraço!
    Hailton, bom dia colega.
    Também acabei de comprar as barras reforçadas da Bearmach.
    Vc já instalou na viatura???
    Se positivo, teve alguma dificuldade???
    Um abraço colega.
    Luciano, instalamos ontem.
    Não tem dificuldade. Tem algumas dicas como o corte de um pedacinho da rosca em um dos terminais (senão o volante pode ficar torto ...) e o desbaste de um suporte/protetor onde a barra passa "dentro".
    As barras são muito boas mesmo. Vale a pena...
    Levei o carro ao alinhador para trocar.
    45,00 o alinhamento + 45,00 de mão-de-obra.
    *Leve as dicas junto contigo...
    Não precisei do Kit de buchas, mas a Bearmach tem elas no Brasil sim.
    Abraço!
    Abraço!
    Hailton, muito obrigado colega.
    As barras devem chegar hoje, devo colocar apenas daqui a uns dias, pois vou viajar.
    O próximo passo será tentar comprar amortecedores OME como vc.
    Vc importou ou comprou por aqui, estava pensandp em comprar na E.E. (Expedition Exchange) mas não tenho experiência em comprar no exterior. Qual sua opinião que já adquiriu??? Compensa???
    Citação Postado originalmente por Luciano Valois Ver Post
    Luciano,
    Criei um tópico da reforma no meu carro:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...o-na-area.html (Defender 90, 1998 - Novato na área!!!)
    Lá tem mais detalhes das peças que vou colocando.
    Para ser sincero, acho que vale a pena sim.
    Tem pouco tempo que montei o conjunto e ainda não tive como utilizar direito, mas as primeiras impressões foram as melhores.
    Comprei os amortecedores no Brasil mesmo. No tópico acima tem muitos detalhes.
    Já importei outra peça (uma caixa de transferência). Valeu muito a pena também...
    É relativo entende? Depende do que você precisa, do tempo que pode esperar, do suporte técnico, etc...
    Qualquer dúvida a mais que tiver e eu puder ajudar fique a vontade!
    Abraço!!
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Queria trocar todas as buchas da minha 110, alguem tem os part number ? Achei alguns na paddock mas não estou certo se são os corretos.
    A minha é 04/04.
    Abs,
    1. Quais radiadores (água, AC) e intercooler usar em motor mwm sprint 2.8?
      Por CAVESO no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 296
      Última resposta: 30/12/2017, 21:37
    2. Roda de Willy's, quais pneus usar?
      Por guarita no fórum Niva
      Última resposta: 26/09/2011, 00:52
    3. Respostas: 17
      Última resposta: 18/03/2008, 21:15
    4. Motor dos vidros da Explorer - quais usar
      Por Eron Pessanha no fórum Ford
      Última resposta: 05/06/2007, 11:14
    5. Buchas em PU - Qual Shore Usar???
      Por isaianet no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 14
      Última resposta: 27/05/2005, 21:54
