Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    GNV na Discovery II, Alguem já colocou?
    Pessoal, alguem já converteu uma Disco II V8 para GNV?
    Caio
    Meu caro,
    Se pretende fazer isto busque uma boa instaladora, de preferencia em São Paulo (gas point por exemplo) e instale um kit de última geração, a quinta. Estes kits tem injetores, um por cilindro e não trabalham mais por aspiração e sim por injeção. Praticamente não se perde potencia e a equinomia é gigantesca. Aqui no Rio temos desconto de 70% no IPVA . No meu Suzuki Grand Vitara instalei e é só alegria. Rodo a cinco anos e os problemas relatados antigamente não mais existem. O óleo dura muito mais o desgaste do motor é menor. Consulte o site da gas point e o CEG - Use GNV . Pesquise um pouco e verá que pode fazer tranquilamente.
    Sds,
    Jaime
    Valeu Jaime.
    Seu Gran Vitara é automático? Meu receio tambem é sobre o gnv em veículo de câmbio automático. Disseram-me que deve ser instalado um dispositivo que "corrige/compensa" a relação nas trocas de marchas!!??
    Caio
    Meu Grand Vitara é autmatico. Não houve necessidade de instalação de nenhum dispositivo de compensação. O cambio funciona perfeitamente, como um relógio, no meu caso. Apenas eu, por conhecer muito o carro. sinto pequena diferença no tempo da mudança, algo irrisório, muito pequeno, que meu filho por exemplo, que também dirige o carro não sente. Acho até que a diferença se dá pela necessidade de esticar um pouco mais as marchas qdo uso GNV. O meu kit é ainda de quarta geração e é excelente. O kit de quinta geração, com bicos injetores nos cilindros é bem superior, é o mesmo que equipa os Fiats Siena vindos de fábrica com a instalção(gasolina, etanol e GNV). Ligue para a gas point em São Paulo e obtenha informaçõpes mais detalhadas (GNV é na GásPoint convertedora GNV - Qualidade, tecnologia e preço em conversão para gás natural).
    Sds,
    Jaime
    Citação Postado originalmente por JAIME Ver Post
    Meu caro,
    Opa, também tenho interesse em colocar Gás no Disco2 v8. Jaime, você tem algum comentário sobre o desgaste de peças do motor, se precisa fazer alguma manutenção específica ou algo assim?
    Abraços!
    Caros,
    No meu caso tenho o kit (quarta geração) instalado ha 5 anos. Meu Grand Vitara está com 125000 km rodados. O carro está perfeito, sem ruidos, funciona macio e redondo tanto na gasolina quanto no GNV. Por tudo que pesquisei entendi que o desgbaste do motor é menor com GNV. O segredo é rodar pelo menos 5 min por dia com gasolina para funcionar a bomba lubrificar as mangueiras, enfim o que é obvio, manter o sistema funcionando. Isto se dá de maneira automatica já que o motor dá partida sempre na gasolina e depois de rodar e atingir 2000 rpm passa automaticamente para GNV. assim o meu motor todo dia funciona um pouquinho na gasolina. Soui cuidadoso com o carro, troco o oleo a cada 10000 km, antes trocava a cada 5000 km, mas entendi ser desnecessário. O óleo está sempre claro e limpo. Utilizo no radiador água desmineralizada com etileno glicol a 50 % (Paraflu). Enfim, sou cuidadoso com o carro. Apósd 5 anos de GNV está PERFEITO.
    Copiei o texto abaixo retirado do site da gas point em São Paulo. Podem tirar suas proprias conclusões, o material é vasto.
    " Recebemos todos os dias inúmeros e-mails questionando a durabilidade de um motor movido a GNV.
    As pessoas alegam que o GNV faz com que a junta do cabeçote queime ou que acontece até o derretimento das sedes das válvulas. Também alega-se que o combustível GNV é seco e isto "resseca o motor" e queima a bomba de gasolina..
    Diante de tantas dúvidas, resolvemos fazer a experiência nós mesmos para poder comprovar a realidade ou não deste mito.
    Fizemos a conversão em uma Strada 2000 16V que foi equipada com um kit Blitz BRC gerenciado . O sistema foi calibrado para o nível de mistura ideal. Vale lembrar que o motor 16 válvulas da Fiat é particularmente delicado e possui uma mão de obra mais cara que a 8 válvulas. Após rodar 300.000km o motor foi aberto e passou por um diagnóstico completo que apresentou os seguintes resultados:
    A Strada 2000 movida a GNV andou 300.000 km até ter seu motor aberto. A durabilidade observada na parte inferior do motor foi maior numa ordem de 40%. A isto se deveu o fato do combustível GNV , diferentemente da gasolina, ser completamente livre de impurezas que causam atrito nos componentes abreviando sua vida útil.
    As condições da parte superior do motor foram muito parecidas com o apresentado em um motor a gasolina, sendo que as sedes de válvulas encontravam-se intactas e o restante apresentando um desgaste ligeiramente superior, talvez na ordem de 5%.
    Não foi detectado nenhum tipo de ressecamento de nenhum tipo em parte alguma do motor ou do sistema de injeção.
    A questão do ressecamento levantada pelo mito, se resume no seguinte: Algumas pessoas passam a usar somente o GNV, deixando a gasolina parada no tanque. Com o passar dos meses, a gasolina perde a maior parte de suas características devido a sua volatilidade, causando entupimentos no sistema de injeção de combustível líquido. Quando finalmente o motorista resolve usar a gasolina ou o etanol, o carro apresenta vários defeitos e inclusive travamento das válvulas, o que erroneamente é atribuído ao GNV na ocasião da retífica.
    Daí o mecânico alega que o gás ressecou as mangueiras ou inclusive fez queimar a bomba de combustível e até o cabeçote, o que não é verdade. As queimas de bomba de combustível foi observada em carros que apresentavam um nível de combustível muito baixo fazendo-a funcionar em falso e provocando sua queima.
    Vale lembrar que após 300.000km, a Strada gerou uma economia de quase R$50.000,00, que daria para comprar dois carro iguais pelo valor da tabela. Não se assuste, basta fazer a conta: São R$0,17 a menos por cada quilômetro rodado; basta multiplicar.
    Qualquer carro tem a vida do motor abreviada se a mistura ar-combustível for pobre independentemente do combustível usado. A questão é que muitas convertedoras utilizam mistura pobre para conseguir mais economia e isto sem dúvida abrevia a vida do motor. Para se ter uma idéia melhor do que é mistura pobre, basta lembrarmos como funciona um maçarico: a chama é fria se a mistura é rica, ou seja, o ar está fechado. Quando abrimos o ar, a mistura empobrece e a chama fica azul e muito mais quente. Agora imagine isto dentro de seu motor... Vem daí a idéia de que gás queima junta do cabeçote e etc. A chave da durabilidade de um motor a gás é o uso de mistura correta e isto só é possível através de sistemas gerenciados de boa qualidade e corretamente regulados, ou seja, qualidade de componentes e qualidade de mão de obra. É por isto que está cheio de oficinas que fazem conversões baratinhas por aí. Às vezes o barato sai caro."
    Sds,
    Jaime
    Niterói/RJ
    GNV é um combustível excelente em vários aspectos. Infelizmente foram criadas lendas ruins por culpa das más instalaçÕes. A correção do mapa de ignição (correção de verdade) é super importante e, quando negligenciada, leva a vários efeitos ruins imediatos e também a longo prazo. Quem leva a culpa no final é o GNV, como se ele fosse intrinsecamente prejudicial...
    Sérgio Raposo - Motor Spice ignições especiais
    E-mail que recebi da GasPoint que contatei por indicação do Jaime:
    Olá Antonio:
    Bom dia obrigado pela
    Meu nome é Lincon e sou consultor técnico da GásPoint, terei o prazer de atende-lo daqui por diante.
    Somos suspeitos em defender o uso, afinal somos especialistas em manutenção e reparos em câmbio automático também, mas o fato do carro ser automático, quando associado a um bom kit de GNV não é um problema. Os problemas aparecem quando o kit é muito ruim e o carro perde muita potência ou a convertedora erra o tipo de variador de avanço (por falta de conhecimento técnico), especialmente em câmbios eletrônicos mais modernos. Alguns kits mais 'tabajara', alteram dados que justamente são usados pelo câmbio, e aí as consequências podem ser desastrosas.
    Fazemos sempre conversões em carros automáticos, temos muita experiência com isto e sabemos o que pode e o que não pode.
    Claro que um mecânico que não conhece os detalhes do uso do GNV preferirá condenar qualquer possibilidade de uso, afinal é o que eu faria também. Isto não é surpresa, pois a infelizmente há muito amadorismo no mercado, além do que, são pouquíssimos os mecânicos tradicionais que realmente conhecerem o assunto GNV em detalhes.
    Para informações mais completas, sugiro a leitura do artigo abaixo:
    Gás Point GNV - GNV e câmbio automático
    Também temos informações mais específicas sobre a utilização de um carro automático no link abaixo:
    Gás Point GNV - manutenção em câmbio automático
    Um carro movido a GNV perde potência, isto é inevitável. O que resta é descobrir como perder o mínimo possível. Um kit sem gerenciamento e sem variador de avanço perde até 30% de potência. Adicionando o variador, esta perda cai cerca de 15%. Um kit moderno, gerenciado, com variador do tipo fônico, perde cerca de 10% e isto acaba sendo muito pouco e nem incomoda.
    Para não perder nada ou quase nada, só um kit de última geração como o Sequent da BRC White Martins.
    Veja o comparativo entre os kits:
    Gás Point GNV - Tipos de equipamentos para GNV
    Leia mais sobre o variador de avanço:
    Gás Point GNV - O que é variador de avanço?
    Saiba mais sobre o cilindro:
    Gás Point GNV - A escolha do cilindro
    E saiba mais sobre a instalação:
    Gás Point GNV - Processo de conversão para Gás Natural - GNV
    Não há dúvida que o melhor kit é sempre a última geração, que é aquele mais avançado tecnologicamente, assim, para qualquer veículo, o melhor é sempre o sistema de Injeção direta Multiponto da marca BRC, o Sequent.
    Saiba mais sobre este equipamento clicando no link abaixo:
    O mais moderno kit gs: Sequent na Gás Point GNV
    Não coincidentemente, este equipamento é o de custo mais elevado também, porém, quando você roda bastante (acima de 2300km/mês), o retorno de custo/benefício acontece em um prazo razoável, isto sem falar no investimento no seu conforto e qualidade de vida, afinal o Sequent mantém todas as características originais do carro sem perder potência nenhuma. É um equipamento muito amigável, capaz de comutar automaticamente de gás para gasolina e vice-versa.
    Veja abaixo alguns carros que fizemos com este tipo de instalação:
    Aventuras na oficina: Resultados da pesquisa cherokee
    Vamos continuar?
    Estou a sua inteira disposição para maiores esclarecimentos.
    Atenciosamente,
    lincon - Equipe GásPoint e Automatik
    Citação Postado originalmente por sraposo Ver Post
    Pera ai, pera ai cara. Faça uma propaganda da sua oficina. O que voces fazem aí, em que veiculos trabalham? Me interessei muito, especialmente por ser em Niteroi,.
    Sds,
    Jaime
    Usuário Avatar de apgrion
    Vinhedo/SP
    Ola Caio, tudo bém? Acabei de comprar uma Disco II V8, e me interessei sobre este assunto de converter em GNV, você fez isso na sua? Como ela ficou, caso tenha feito ? Obrigado. Abc
    Usuário Avatar de ToribioMalagodi
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por apgrion Ver Post
    OPa opa, mais um Discoverier na comunidade!!! O caio nao fez nao.. Não tem ninquem aqui que está participando que fez a conversão a GNV, mas da uma pesquisada que tem vários posts falando sobre isso, inclusive eu que antes me interessei em converter o freelander ao gnv... Boa sorte e estamos ai!
    LandRover.Discovery 2 TD5 2004/2004 - Piloto
    Renault Sandero 1.0 2011/2011 - Co-Pilota
    apgrion, seja bem vindo...
    Seguinte, aqui em Curitiba existe a Moraz, oficina land rover, e também são instaladores de GNV, lá uma ligada lá e conversa com o César
    MORAZ AUTO CENTRO
    quanto ao lance do GNV em cambio automático é lenda... funciona q é uma maravilha...
    já tive um diplomata 4.1 92, automático que por sinal usa o mesmo cambio da disco... nunca me incomodei...
    Boa sorte com a viatura...
    1. Alguém já colocou AR comprimido na viatura??
      Por Alemão no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 148
      Última resposta: 16/07/2017, 19:46
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 19/10/2010, 23:15
    3. grade cromada da XJ, alguem colocou ou tem foto?
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/12/2008, 21:01
    4. Alguém já colocou GNV na Hilux SW4 V6???
      Por leocarioca no fórum Toyota
      Última resposta: 11/02/2007, 20:32
