Resultados 1 a 7 de 7
    Freelander - f 4 no piscando no odômetro
    Olá pessoal.
    Sou novo aqui no forum e novato também com Land Rovers...
    Comprei essa semana uma freelander "1" 2005, estou adorando o carro!
    Mas...
    De repente começou a aparecer no painel uma luz amarela (com a figura da land descendo com uma exclamação do lado) e, no odômetro ao invés da indicação da marcha, alternadamente fica piscando "f" e "4".
    Alguém sabe o que isso significa? Alguém já passou por isso?
    Andei lendo em foruns estrangeiros que isso normalmente está relacionado com solenoides da transmissão que de vem ser trocados... Isso procede?
    Aconteceu 3 vezes em 6 dias... Sempre com a marcha em "D", normalmente ao reduzir...
    Só acho estranho isso para um carro com 60.000 km...
    Abraços a todos!
    Cabo da transmissão automática
    Bem-vindo ao fórum. Também não tenho muita experiência, mas vamos tentando nos ajudar...
    Vi um boletim relatando problemas parecidos com o que você descreveu. Mas ele não fala na luz do HDC. O problema é atribuído a uma desregulagem do cabo seletor da caixa automática. Parece ser simples o conserto. Dê uma olhada no link abaixo e veja se os sintomas batem com o seu caso.
    http://www.myfreelander.co.uk/Transm...ransprobs3.htm
    Pelo que você descreveu, parece que não, pois o carro continua trocando as marchas normalmente. Mas no mínimo é bom você considerar essa possibilidade, para não trocar as solenóides desnecessariamente.
    Aliás, por acaso a luz do controle de tração (TC) não acende também? É que nesse caso o problema seria ainda mais simples. Meu carro teve isso e, depois que eu descobri a solução, o problema sumiu sozinho, nem tive a chance de bancar o mecânico.
    Colei abaixo o link para o tópico sobre essas "luzes".
    Abs,
    S.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=79020
    Olá sebastjr!
    Obrigado pela resposta
    Ja tinha lido esse teu post sobre o sensor...
    A diferença é que no meu caso não acende a luz do TC. Só a do HDC ambar com a exclamação e o "f4" no odometro...
    E só ocorre quando estou diminuindo para parar o carro (tipo num sinal de trânsito ou encontando pra parar junto a calçada... E pra facilitar, não ocorre direto...
    Então se for só uma questão de resetar o selector cable conforme o procedimento que vc mandou será ótimo...
    Vou ver se ponho a Freelander num scanner pra ver o que mostra.
    Valeu e um abraço!
    Daniel.
    sao paulo/SP
    desculpe, esqueci de dizer que no início estando em reto ou descida e subida o carro tem boa rotação no motor, porém não desenvolve ele dá um tranco e acende a luz HDC e piscando f 4 , o motor fica fraco, então paro o carro desligo e ligo em seguida e ele volta a trabalhar normalmente. O que pode ser?
    sao paulo/SP
    Freelander - f 4 no piscando no odômetro , preciso de ajuda , não consigo informações referente a qual sensor que aplica esse codigo f 4 no hodometro e fica piscando .
    Usuário Avatar de Wild Rover
    Asuncion - Paraguay/
    Geralmente é falha nos solenoides. Procura uma oficina especializada em caixa automatica. Caixa de Freelande é JATCO JF506E igual as que vem em alguns jaguar, mazda e honda. Nao circule muito com o carro dando erro porque pode piorar o problema.
    Hugo
    Freelander 2002 V6 SE
    sao paulo/SP
    sera que é isso?
    Google Tradutor
    não consegui colocar a tradução
