Resultados 1 a 6 de 6
    Defender 110 STD - Pinos/Graxa, lubrificação
    Olá a Todos
    Eu possuo um Defender 110 Standart - 2005 modelo 2006 e gostaria de saber o seguinte:
    1 - Qual quantidade total de pinos de graxa tem o carro e onde estão localizados ?? Eu sei que no conjunto das cruzetas/cardan tem 06 pinos. Gostaria de saber se tem mais pinos em outros lugares.
    2 - É necessario fazer a lubrificação (aplicação de graxa ou óleo) nos munhões das rodas dianteiras ?? Eu procurei e não encontrei nenhum pino naquele local.
    3 - Existe algum filtro de combustivel que necessita limpeza, na traseira do veiculo junto ao tanque de combustivel ?? Fui informado que tem, mas procurei e não encontrei.
    4 - Alguma outra recomendação de lubrificação que eu não devo esquecer ??
    Grato pela atenção.
    4X4 Brasil Razão: correção gramatica
    Usuário Avatar de fchain
    Interior/SP
    Loran, reforçando também há alguma especificação para graxas?[]s
    Usuário Avatar de CGAUER
    Lá vai:
    1) Pinos de graxa:
    São 6 no total mesmo. 3 em cada cardan. Recomendo usar graxa com sulfito de molibdênio da Molykote. Não existe coisa melhor.
    Graxa Molykote BR-2 Plus
    ou melhor
    Graxa Molykote Longterm 2 Plus (dificílimo de encontrar em embalagens pequenas, trouxe na mala de fora do BR).
    Lubrifico meus cardans a cada 5mil Km, juntamente com a troca do óleo do motor e seu filtro.
    2)
    Na realidade a graxa (98>) dos munhões dos LRs é para sempre, mas em travessias de alagados, eles pode se contaminar. Vale a pena verificar sempre. Abra o bujão enfie um arame e veja se tem graxa cinza-escura em abundância e que esteja livre de água... (você pode ter que mexer com o volante para ter melhor acesso aos munhões).
    Se tiver faltando (acontece depois de uns 5 anos, poios sempre se perde um pouco), é só comprar uma bisnaga de lubrificante de homocinética. Recomendo também da Molykote ou de qualquer fabricante de homocinéticas.
    3)
    O "filtro" traseiro é apenas um sedimentador/decantador para água e sujeiras pesadas (terra, areia, etc)...
    Ele fica localizado no chassi na caixa de roda traseira do lado do passageiro. Ele é protegido por uma placa metálica fixada por um parafuso borboleta.
    Abra o seu dreno mensalmente, ou diariamente se estiver usando o carro em lugares alagados e abastecendo em lugares complicados.
    Antes de drenar o sedimentador é recomendável que o tanque esteja até a boca, e sem a tampa. Procedendo desta maneira evita-se entrada de ar no sistema.
    4)
    No câmbio use apenas óleo MTF Honda (vendido nas concessionárias). É o que vem de fábrica. O ATF II é limitado.
    Na caixa de transfer e nos eixos, qualquer óleo EP 90 GL5. Se quiser caprichar, coloque na transferência o 75W90 GL5 sintético (eu uso Motul), garante maior limpeza e lubrificação do estriado de entrada e engate muito mais preciso e rápido do diferencial central.
    Para um talento extra, acrescente somente na tranferência e nos eixos uma bisnaga de Molykote para transmissão.. (não coloque no câmbio).
    Abraços e boa sorte.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Loran Ver Post
    Olá a Todos
    Grato pela atenção.
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Lá vai:
    2)Na realidade a graxa (98>) dos munhões dos LRs é para sempre, ...
    3) O "filtro" traseiro é apenas um sedimentador/decantador para água e sujeiras pesadas (terra, areia, etc)...
    Clemente
    Obrigado pela resposta.
    O meu carro foi comprado 0km e esta agora com 50.000Km. Nunca entrou na terra e muito menos na água. Só uso no asfalto. Durante o periodo da garantia eu me limitei a fazer as revisões na concessionaria. Agora, está na hora de fazer uma revisão e eu vou leva-lo para outra oficina.
    Graxa Munhões - De acordo com a sua orientação, talvez não seja preciso completar o óleo. Mesmo assim, eu pedirei ao mecanico para verificar e completar se necessário.
    Filtro traseiro sedimentador/decantador - Com a sua explicação foi muito facil de encontrar.
    Tenho as seguintes dúvidas:
    - Para drena-lo basta somente tirar o bujão que fica embaixo do corpo do filtro??
    - Precisa abrir para limpar por dentro ?? Eu notei que tem um parafuso em cima (tipo o filtro de combustivel da Toyota Bandeirantes) e dois atrás, no lado oposto das mangueiras.
    - Como se retira o bujão ?? Ele é rosqueado ?? É que ele é de plástico e quando eu tentei desrosquear, como não moveu eu parei porque fiquei com medo de quebra-lo.
    Loran
    Belém/PA
    Fale Loran,
    O bujao é rosqueado. Um pouco de wd40 ou algo similar ajuda, porem é comum a quebra do mesmo. Com cuidado e paciencia ele solta, ai basta deixar escorrer ate sair toda agua e escorrer somente diesel.
    Algumas pessoas preferem desmontar o decantador e limpa-lo. No Workshop manual tem detalhado como fazer, é bem simples.
    Rafael
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Fale Loran,
    Rafael
    OK Rafael
    Obrigado pelas dicas.
    À príncipio, eu farei apenas uma drenagem das impurezas retirando o bujão, posteriorment eu farei uma limpeza interna.
    Eu dei uma olhada em um workshop manual e encontrei a orientação sobre a limpeza do sedimentador.
    Para referencias futuras a outros assuntos, você ou alguém poderia me informar o site que tenha um workshop manual que se adapte melhor à minha Defender 110:
    Defender 110 Standart - 2005 modelo 2006 (comprei em Novembro/2005).
    Loran
