Resultados 1 a 12 de 24
    Troca óleo/graxa
    P/ os especialistas:
    Para engraxar cubos/rolamentos é necessário tirar a roda?
    Quanto se gasta em média para trocar óleo (inclusive diferencial), engraxar (com cubos)? R$ 120,00 de mão de obra + 120,00 de óleo é razoável?
    Finalmente choveu no RS e consegui colocá-la em um atoleiro, água, etc.. . uma baita festa (Mostardas-Bojuru). Mas também descobri a incrível capacidade de acumular barro de uma Land.
    Já lavei 3 vezes depois dessa 1a embarrada e ainda sai sujeira de alguns buracos...
    Existe algum ponto crítico para tomar cuidado na limpeza?
    Ficaria muito ilustrativo se conseguirem colocar fotos.
    E aqueles parafusos da caixa de direção, usar ou não usar quando passa na água?
    []'s com muito barro
    Dan
    Usuário Avatar de _portela
    Sim. Pode baixar o manual em www.clubelandrover.com.br
    O preço do óleo está razoável.
    A mão de obra é muito, muito subjetiva...Mas se está incluindo engraxar os cubos de roda, acho que está bom.
    Parafusos eu conheço da correia e da transmissão. Estes devem ser colocados na passagem por alagados.
    Eu ando com os meus sempre no lugar e tiro de vez em quando. Com este procedimento fico mais tranquilo e é um bom indicador para o desgaste da correia dentada. Se tirar o bujão e cair pedaços de borracha é hora de olhar a correia
    Freios talvez...
    Existem "barros" que se tornarão residentes, como sobre a caixa de transmissão e a T-Case...
    Jimny 4All
    Niteroi/RJ
    Efeito Kilimanjaro
    Os bujões da caixa seca e caixa de inspeção da correia podem ficar sempre ou não, depende de voce, se for atravessar area alagada, é melhor colocar.
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Citação Postado originalmente por wagnerlopes
    Ta ai uma coisa q não uso, prefiro q entre barro e saia....o ruim é quando entra e não sai, fica la dentro ai a M é muito maior!!
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Usuário Avatar de Celsogvs
    PessoALL, qual o óleo recomendado para o motor da land 1999.
    Celso FAria
    Celso FAria
    Celso,
    SAE 15W40 e procure colocar a última especificação API, que é CI-4 ou ACEA que é E5 ou Global DHD-1. Dos abaixo o Ursa e o Rimula têm DHD-1.
    Alguns exemplos:
    Ursa Premium TDX;
    Castrol Tection;
    Lubrax Top Turbo;
    Shell Rimula Super.
    Abraço,
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Dan,
    A parte que da mais trabalho para tirar o barro e o chasi, e tem que ter carinho por ser a espinha dorsal do carro e se não o fizer com capricho terá vida curta, especialmente na parte traseira tem que perder mais tempo, por dentro do parachoque traseiro e dentro do chasi na altura do olhal que serve para segurar o carro em caso de ser guinchado da trabalho, no chasi na parte inferior tem unos furos para escorre água quando lavas verifica se não estão entupidos, quem puder observar depois deste olhal penso que deveria ter também um furo para escorrer água.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Engraxar cubos de roda...hm...eu nao sabia disto.
    Alias, alguem podia finalmente indicar TODOS os pontos a serem engraxados da land
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Dica do Portela que ajudou muito com esses manuais desmontei em casa toda a pick up 110 só ficou a parede corta fogo montei as chapas do fundo e tudo por onde podia passar calor e barulho e isolei com manta asfaltica aluminizada ficou outro carro e tinha era lugar pra entrar terra e barulho na land
    quanto a pontos de lubrificação e tipos de lubrificantes e oleos tem nos manuais do site ai em baixo
    http://www.carsoft.ru/avtorepair/landrover.html
    http://www.landrover.ee/est/varia/downloads/cars.htm
    http://nichtswieweg.ch/1_1_34_71.html
    boa sorte
    Luiz Costa
    pick up tdi200 90 2002 defender 110 2002
    Vai a mesma graxa do cardan e cruzeta?
