Resultados 1 a 11 de 11
    óleo da cx. redução defender
    Peço-lhes me indicarem qual óleo usar na caixa de redução da defender, pois estou sem o manual. É o mesmo da caixa de transferência?
    Usuário Avatar de _portela
    "caixa de redução" e "caixa de transferência" são o mesmo bicho.
    O manual fala em EP 75W90 API GL-5.
    Modelos mais antigos, pré 2000, utilizam EP90 API GL-5 ou GL-4.
    Portela, Obrigado pela ajuda.
    Belém/PA
    Amigos,
    Estou com dificuldade de achar o oleo da transferencia. As opções mais proximas que achei foram o 80W90 GL-5 e o 75W90 GL-4.
    Posso usar um deles? Caso negativo, teria algum outro que eu possa colocar sem ter problemas futuros?
    Rafael
    Então.Você tem que usar de preferencia um óleo GL-5.O GL-5 é um óleo desenvolvido para componentes que são submetidos a alta pressão como é o caso da caixa de transferencia da Defender..Você ate pode colocar um 80w90 sim,o que vai ocorrer é um perda de eficiencia no inicio de trabalho da caixa de transferencia,mas acredito que não seja uma perda significativa.O grande problema da lubrificação está no inicio de trabalho do componentes ou seja quando a temperatura ainda é baixa.
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Rafael
    Um GL5 tem o dobro de aditivos Extrema Pressão que um GL4 e, por exemplo, um Lubrax "Gold" 75W 90 (utilizo na transf. da 110) tem viscosidade a 40 °C 78,3 cSt e a 100 °C 14,5 cSt, já um 80W 90 tem a 40°C 138,5 cSt e a 100 °C 14,6 cSt. Melhor é não trocar de óleo.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
