Resultados 25 a 36 de 46
Tópico: Bomba Injetora
  • #25
    Usuário Avatar de CGAUER
    Vitor,
    melhor maneira de manter o motor limpo é fazer como fazemos com nosso corpo:
    Boa alimentação e praticar esporte regularmente.
    Ou seja, abasteça com Diesel bom (Podium) e procure a cada viagem que fizer com o carro, dar uma boa e prolongada acelerada em meio a uma subida, até praticamente chegar ao limite de rotação. Claro, só faça isso depois de estar com o motor garantidamente aquecido.
    Motores Diesel são sensíveis no que diz respeito a faixa de força utilizada. Se utilizados prolongadamente em baixa rotação e baixa força, (abaixo de 50%) correm risco de formar borras nos cilindros, válvulas, bicos, etc... Coloque no Google "cylinder glazing". Em barcos recreativos movidos a Diesel, é de praxe colocar os motores a 100% de carga durante ± 30minutos. A própria Volvo recomenda esta prática para seus motores.
    Motores a gasolina sofrem do mesmo problema. Quem não usa toda faixa de potência, corre sério risco de carbonizar o cabeçote e afins e então passam a sofrer de pré-detonações (batidas de pino), pelo fato do carvão acender a mistura antes das velas. Nos gasolina ainda existe o problema do óleo, que quando usados em baixa rotação, sem esquentar para valer, não evaporam os resíduos de combustível do óleo, terminando por comprometer todo o motor com uma terrível borra. O uso na cidade é terrível para qualquer motor, por isso deixo meu Defender na garagem e ando com o Jimny na cidade, que por ter um motor pequeno (1.3) sempre trabalha com vigor, evitando assim qualquer problema.
    O Dimensionamento do motor vs uso é muito importante. Não adianta ter um Subaru turbo para andar no trânsito. Em pouco tempo surgirão os problemas. Nos motores a Diesel é ainda pior. Por sorte o motor do Defender é pequeno e isso não chega a ser um grande problema. Agora nos geradores é seríssimo. O dimensionamento dos geradores é uma ciência sui generis.
    Respondendo a pergunta, se o estrago estiver feito, melhor colocar um bom Diesel e pegar uma subida de serra com o pé embaixo e giro alto, mas antes tenha certeza de estar com tudo em dia. O querosene diminui a lubrificação dos componentes de injeção... É como limpar uma tábua com lixa; fica limpo, mas alguma parte do material vai embora.
    Conclusão; ao invés de ficar limpando, é melhor manter sempre limpo! Mas isso não é novidade, qualquer cardiologista vai dizer isso... rsrs
    Abraçooo
    Clemente
    Citação Postado originalmente por vitor_grotmann Ver Post
    amigos, o que vcs dizem sobre colocar querosene no diesel para limpar a bomba injetora?na pajero do meu soro uma amigo dele que é mecanico disse que poderia colocar tranquilo, pois que isto iria limpar os bicos injetores, estou meio receoso em fazer isso na minha pajero, queria ver com vcs se isso dá certo e se realmente não tem problema nenhum, lembrando que minha pajero é toda mecanica, não tem nada eletrônico nela.
    abraços
  • #26
    Usuário Avatar de vitor_grotmann
    Balneário Camboriu/SC
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Vitor,
    Abraçooo
    Clemente
    GRANDE CLEMENTE, fiz como você falou abasteci a pajero com o diesel aditivado( o s50 pois na minha cidade ainda não possui o diesel podium , isso foi o que o frentista me falou) enquanto eu estava abastecendo eu vi um aditivo da bardalh max diesel, a minha pergunta é:
    seria interessante colocar um aditivo desses no tanque?
    iria ajudar a limpeza dos bicos?
    se n~]ao teria algum outro aditivo que indicam?
    abraços a todos.
    Vitor (penetra no fórum land rover)
    Desatolo Ecosport por R$ 10,00.
    PAJERO GLS B
    2800 TURBO INTERCOOLER 1999
    "PAJEROSCA"
  • #27
    Vitor,
    prefiro o Tunap 332 para Diesel. Homologado no mundo inteiro e feito na Alemanha. Meio difícil de conseguir mas tem uns caras vendendo no Mercado Livre...
    Ainda assim, para motor com boa alimentação e saúde, esqueça os aditivos...
    Clemente
    abraços a todos.
    Vitor Grotmann (penetra no fórum land rover)
  • #28
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    Clemente desculpa se a pergunta boba, mas qual seria o limite de rotaçao das nossas lands 300tdi, e qual seria uma faixa de rotaçao adequada pra uso diario??? abraço, Pedro
  • #29
    2000 a 3500 RPM.
    Antes de 2000 RPM o turbo não está 100% cheio, gerando assim muita fumaça...
    Acima de 3600 RPM é um pouco demais para todos os momentos, mas em uma subida prolongada é o ideal, mantendo assim a refrigeração circulando, no caso: a água dentro do motor, o ar do ventilador através do radiador e o óleo do motor.
    Uma vez a cada uso, dou uma bela esticada (somente com motor plenamente aquecido) em uma subida, passando assim ligeiramente dos 4mil RPM de modo a expulsar a sujeira do escape e manter a câmara de combustão bem limpa.
    Apesar de ter grande torque em razão do turbo, este é um motor de alta rotação. Ao invés de subir uma ladeira em 5a a 2000RPM, melhor ir de 4a a 2500 RPM.. Tudo agradece..
    Clemente
    Citação Postado originalmente por petcho Ver Post
  • #30
    brasilia/DF
    muito obrigado Clemente, tenho q providenciar logo um conta giros para começar a monitorar isso.
    abraço, Pedro
  • #31
    Vitor,
    Abraçooo
    Clemente
    Clemente, não sei se é coisa da minha cabeça ou se é verdade, depois que abasteci o carro com o diesel s50 melhorou o carro visivelmente, o carro ficou mais leve de conduzir, parecia que ele estava sempre amarado, até minha esposa notou que o carro tava mais solto e as arrancar estavam mais suaves, isso pode ser efeito do diesel que eu coloquei?
    abracos
    Vitor
    PAJERO GLS B
    "PAJEROSCA"
  • #32
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Notei a mesma coisa que o vítor. Na hora, nem sabia se podia por o S50 só vi que era esse diesel quando ja tinha entrado uns 20L.
  • #33
    Jaraguá-Goiás/GO
    Caro Clemente
    Inicialmente quero lhe parabenizar pela grande experiência que tem sobre nossos veículos, realmente sua técnica e habilidade impressionam qualquer um. Parabéns mesmo.
    Quero te fazer uma pergunta.
    As vezes acho minha 110 CSW 300Tdi 2004 um pouco lenta, tenho dificuldades em subidas longas, nunca a usei em estradas de chão, somente em pequenas viagens e na minha cidade. Faço a manutenção preventiva rigorosamente (óleos, filtros etc.)
    Meu irmão quer por que quer que eu mande verificar a bomba injetora e os bicos, por ela funcionar perfeitamente, e sei que não é um carro de velocidade, tenho muito medo de abrir, ela esta com 162.000 mil km e o motor foi recentemente revisionado (tem 3 mil km) que fiz ele novamente. Ela quase não sai fumaça.
    Consigo andar nela acredito com 100km/h e sei que não é um veículo de velocidade, mas por exemplo em baixa rotação se ligo o ar e a subida é muito ingrene, tenho que engatar primeira marcha.
    Abasteço somente em um posto BR.
    Todos os filros só uso TECFIL
    Fico na dúvida, há duas semanas regulei as válvulas.
    Forte abraço.
    Obrigado
  • #34
    Valeu Carlos!!
    no seu caso, verifique antes de tudo o ponto da bomba injetora e também as mangueiras de admissão de ar do motor.
    A mangueira anterior ao turbo (entre o filtro e a turbina) tende a colapsar, principalmente quando se utiliza snorkel.
    Verifique também o ajuste das válvulas.
    Quando peguei meu 110, ainda com 40mil Km, mal passava de 110km/h... Hoje corre muito.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Carlos A Paim Jr Ver Post
    Caro Clemente
    Forte abraço.
    Obrigado
  • #35
    Usuário Avatar de ka2
    Sao Carlos/SP
    Sobre o diesel S50:
    Estou tendo a mesma sensação... com o S50 o carro está mais economico, cerca de 8%.... alem de quase nao fazer fumaça....
    Comecei a testar os 3 tipos de diesel, S1800 (o cumunzão), o S500 e o S50 (mais dificil de achar...)
    O pior consumo acontece com o S1800. Com o S500 nao chega a ser ruim, mas com o S50 é visivelmente melhor.
    Não sei a explicação para isso, mas o carro ficou realmente show com o S50.
    Ka2
    abracos
    Vitor Grotmann
  • #36
    Ola!
    deixei minha defender na oficina autorizada da Bosch prox da ponte casa verde,
    estava fumaçando muito na saída e fazendo 8 km / L, turbina tgv
    diagnostico é problema na bomba injetora e os 4 bicos,
    fique no situação de refen do fabricante Bosch, os valore absurdo para fazer o reparo,
    06 meses de garantia
    PEÇAS:
    PC 4 BICO INJETOR 792,00 3.168,00
    PC 4 ROLETE 40,22 160,88
    PC 1 JOGO DE VEDACAO DE BICOS 67,00 67,00
    PC 1 CARCACA DA BOMBA 1.046,16 1.046,16
    PC 1 BUJAO ROSCADO 109,80 109,80
    PC 1 BOMBA DE PALHETA 207,70 207,70
    PC 1 REPARO . 77,08 77,08
    TOTAL PEÇAS: 4.836,62
    MAO DE OBRA TOTAL MAO DE OBRA 660,00
    poderia informar se há necessidade trocar só os 4 elementos dos bicos resolveria?
    pois o valor de cada elemento do bico é R$ 280,00 x 4 bicos..
    iria economizar $.
    Abs!
    Lin
    Defender 110 2003 - 2.8 TGV / Troller 2018
    São Paulo – SP
    1. Vendo Bomba Injetora Kombi ou Saveiro 1.6Diesel
      Por zemirto no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/11/2008, 13:59
    2. Parafuso para debito de bomba injetora
      Por ojaneri no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 17/05/2008, 12:59
