Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de jasantos
    são paulo/SP
    Troca de oleo da caixa de transferencia
    Olá pessoal boa noite !
    Hoje troquei o óleo da caixa de transferencia, coloquei o óleo trm 5 lubrax que tem a especificação api gl5, depois da troca saí com o carro normalmente e para minha surpresa, o câmbio começou a arranhar mesmo pisando fundo na embreagem, no manual pede gl4 ou gl5 .
    Lembrei que lí num forum´há algum tempo que o gl5 daria este problema mas não levei a sério, isto procede. Alguem com melhores conhecimentos poderia dar uma um dica se isto tem alguma lógica.
    Agostinho LAND 110
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por jasantos Ver Post
    Agostinho LAND 110
    Agostinho, qual o ano da sua land? Assim fica mais facil te ajudarmos.
    Rafael
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Agradeço sua atenção:
    O ano é1997
    Belém/PA
    O ano é1997
    Amigo, de acordo com o Workshop manual do seu carro, o oleo correto para se colocar na caixa de marcha(Main Gearbox manual) é o ATF Dexron IID. O API GL-5 ou GL-4 é para a caixa de transferencia. Se nao me engano, o oleo da caixa de marcha é o mesmo vendido pelas concessionarias Honda como MTF06 para caixa de marcha manual.
    Rafael
    P.S. Por favor confirme se estou correto no seu manual. Se precisar, me manda uma msg em pvt que te mando uma copia.
    Usuário Avatar de _portela
    Carrrrma minha gente, pra mó di num cafundí
    Agostinho,
    Se foi o óleo da caixa de transferência (aquela da reduzida e do bloqueio central) o óleo tem que ser API GL-5 e pode ter viscosidade SAE 75W90 (é a última recomendação, desde 2000) ou 90 (que é o que se utilizava até 1999).
    Se foi óleo da transmissão (vulgo câmbio, caixa de marchas), aí F...deu, não ande mais antes de drenar e colocar um MTF-06 (vende nas concessionárias Honda para carro) ou um ATF Dexron II.
    Pelos sintomas acho que foi na transmissão e não transferência. Você viu o serviço sendo realizado?
    Se positivo diga se o bujão de enchimento era a frente do tambor do freio de mão ou não.
    Isso já nos ajudará a te ajudar melhor.
    Abs.,
    Jimny 4All
    são paulo/SP
    Olá Rafael! eu disse caixa de transferencia . (transfer box ) aquela que tem o diferencial central que a recomendação é gl4 ou gl5 . A caixa de velocidades é o famoso cambio onde a recomendação é dexron II . {O óleo que troquei foi do transfer box} onde estava sendo usado 75-90. Aí então quando o cambio começõu a arranhar as marchas imaginei que pudesse ter uma relação com o novo óleo. E como eu já havia lido que o tal óleo causaria tal problema resolvi indagar aos mais experientes. Possivelmente pode ser uma coincidencia.
    agradeço sua atenção .
    Agostinho land 110
    são paulo/SP
    toca de oleo da caixa
    Citação Postado originalmente por _portela Ver Post
    Agostinho,
    Abs.,
    Olá Portela fui eu mesmo que troquei o óleo da caixa de transferencia a que tem o dif.central. {transfer box} como voce relatou. Como o óleo que troquei é mais grosso pensei que pudesse ter alguma relação, pelo que eu havia lido antes. vou verificar com mais calma , de repente pode ter havido uma coincidencia, um novo problema pode ter surgido.
    Agostinho land 110
    Agostinho,
    Pode ser coincidência, mas vamos só a mais umas perguntas:
    1. Qual a viscosidade do óleo que você colocou?;
    2. Colocou no buraco certo? Aquele de encaixe interno de 1/2'?
    Abs.,
    Jimny 4All
    são paulo/SP
    Agostinho,
    Abs.,
    Olá Portela! o óleo é api gl5 90 a orientação do manual é para usar este ou75 /90 .
    Tirei o paraduso do dreno oscorri o oleo velho .
    Adicionei o óleo novo no parafuso com encaixe de 1/2 ali do lado tá escrito 1.410 ratio.
    obrigado pela atenção.
    Agostinho Land 110
    são paulo/SP
    Olá portela o óleo é api gl5
    Tirei o parafuso do dreno retirei o óleo velho .
    Adicionei oóleo novo no parafuso de 1/2
    do lado tá escrito 1.410 ratio certo.
    Agostinho
    Land 110
    É Agostinho...Tá tudo certo
    É só ficar de olhos e ouvidos em alerta.
    Abs.,
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    Agostinho LAND 110
    Olá Agostinho ,
    Pode ser que o óleo antigo estivesse aditivado , é normal e até recomendado p/ viaturas mais rodadas .. (não sei se é seu caso)
    Abç
