Resultados 25 a 36 de 36
  • #25
    acunha, não tinha visto sua pergunta desculpe pela demora para responder.
    o scaner roda no computador sim, vem com cd de instalação.
    o modelo que comprei está anunciado no site www.canobd2.com/Products/Tools.aspx
    o meu é o modelo 3140, hoje compraria com abs.
    o fabricante inclusive faz atualizações e complementações dos programas.
    paguei U$ 250,00 no começo do ano.
    qualquer dúvida é só falar.
    joao
  • #26
    Usuário Avatar de portuga4x4
    Curitiba/
    Ola
    Eu estou com um problema na suspensão do Disco2, depois que o carro é desligado a suspensão traseira dirieta desce completamente, as vezes é instantaneo outras vezes ele demora para descer. Mas quando eu subo a suspensão para modo todo o terreno ele nao desce mais.
    ajuda por favor
    obrigado
  • #27
    portuga, pode ser tres coisas a solenoide ou a tubulação obstruida/dobrada ou a bos a vasando.
    se fosse abolsa acredito que desceria mesmo em modo todo terreno.
    agora tem de ver se ele não desce pois não dá tempo de vasar o ar quando a bolsa está alta, pois a quantidade é muito maior e portanto o tempo para esvaziar por eventual furo também.
    quanto tempo estão instaladas tem as bolsas? existe formação de líquido dentro da direita, pode ser um furo na parte superior dela e quando sobe o líquido é conduzido para o topo diminuido o vazameto.
    antes de ver a solienoide inspecionais a bolsa que é o masi provável.
    joao
  • #28
    Se alguém tiver interesse, tem uma Discovery II, 2001/2001 para vender perto de casa... Dei uma olhada por cima, tá zero... é daquelas que era de diretor de empresa Inglesa, blindada e com todas as revisões, inclusive troca dos pneus feitas na conce$$ionária.
    Acho que é cinza (sou dautônico). portanto pode ser branca, vermelha, verde... hahaha brincadeira... é uma cor escura... ou chumbo ou perto disto...
    Qquer coisa me deem um sinal de fumaça!
  • #29
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    João, este Scanner "lê" a Discovery II V8? Vc importou direto?
    Caio
    Citação Postado originalmente por joao cj3a Ver Post
    joao
  • #30
    Potuga, por várias vezes tive problema semelhante. Ora era a bendita bolsa furada ora problema no compressor. RESOLVI: Extirpei a bendita suspenção a ar, coloquei molas e amortecedores da S10 (turbogas cofap). Ao menos com isso não me incomodo mais. Já a parafernália eletrônica está me deixando prestes a arrancar o motor V8 e colocar um diesel 2.8
    Caio
    Citação Postado originalmente por portuga4x4 Ver Post
    Ola
    ajuda por favor
    obrigado
  • #31
    Amigos,
    Fui ver uma Discovery 2 para comprar, vi que ela esta com problema de forca...
    O problema e pior quando o carro vai sair, parece que esta sem forca nenhuma...
    O que pode ser, bico entupido...Bomba entupida...Fiacao do sistema dos bicos...
    desculpem a acentuacao, e o teclado...
    De Carli]
  • #32
    Dê uma olhada no MAF.
  • #33
    Esta é a peça e fica na saída do filtro de ar.
  • #34
    Citação Postado originalmente por Caiogaucho Ver Post
    Obrigado Caio...
  • #35
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    era V8 ou TD5? Se for a TD5 tb pode ser o MAP e não só o MAF...na minha era o MAP....fraca até 2500 rpms...depois disparava...foi só limpar. O MAP fica no coletor de admissão e tem que tirar a capa e ver o sensor ali no meio do coletor.
    Citação Postado originalmente por decarlifilho Ver Post
    Obrigado Caio...
  • #36
    É uma TD5 Rones, obrigado...
    Dé Carli
