Resultados 1 a 12 de 22
    Dúvida Discovery 2001 - Doação
    Olá, amigos
    Acabo de ingressar no grupo de vcs e venho por indicação de um amigo.
    Já chego pedindo orientação, portanto vou direto ao assunto. Tentarei
    descrever a situação rapidamente e agradeço a quem puder contribuir
    com qualquer informação.
    Participo de um trabalho filantrópico que apóia a comunidade de uma
    pequena cidade no interior do Brasil. Estamos organizados com
    atividades tanto na área urbana como, e principalmente, na rural.
    Precisamos de um veículo que possa transportar pessoas e alguns
    volumes pequenos. Como fazermos muito uso de estradas de terra nos
    pusemos a procurar um veiculo adequado a esse piso. Vimos que no
    Brasil não há muitas escolhas principalmente para quem não pode gastar
    muito, que é o nosso caso.
    Indicaram-nos o jipe Bandeirante da Toyota nacional e era o que
    estávamos procurando. Mas agora surgiu um impasse:
    Uma pessoa sensibilizada pela necessidade do grupo resolveu doar um
    Land Rover Discovery 2001, gasolina (não sei mais detalhes sobre o
    modelo). No primeiro momento recusamos por se tratar de um veículo
    importado (entenda-se manutenção DIFÍCIL e cara) e por ter um consumo
    alto de combustível (nos informaram: 4 litros na terra; 6 na cidade e
    8 na estrada).
    Acontece que um mecânico especializado se opôs a essa decisão alegando
    que o consumo é igual ou equivalente a um carro de passeio
    (proporcional a seu porte) e que a manutenção seria baixa (ainda que
    um veiculo de 10 anos), pois é um veiculo destinado a piso de terra e
    um dos melhores da categoria, muito resistente e robusto.
    Bem, ficamos sem saber o que decidir e essa dúvida nos trouxe até aqui
    no site 4X4 Brasil.
    Repito, agradecemos aos que puderem ajudar com informações sobre consumo, custo de manutenção, procura, compra e preço de peças e, também, opinião sobre qual decisão tomar.
    Usuário Avatar de mak (SP/ZN)
    São paulo/SP
    é a V8? Se for se segura que a manutenção é cara mesmo...
    Mak (SP/ZN)
    Xplo94Sport-JF / RangerSTX89 - Dourada/Xplo98 -2.5TDI - Manquinha
    Xpedition2000-BJ / SW4_93 - Malditaaaaaaaaa!!!!
    Belém/PA
    Ola Wagner,
    Bem vindo ao forum! Vou tentar ajudar no que posso.
    As Land Rovers são realmente carros projetados e fabricados para rodar nos ambientes ambientes mais severos. Porem, devido a grande fama, na minha modesta opiniao, mais do que merecida, de veiculos extremamente robustos e aptos ao off road, no Brasil eles sao vistos com um certo "status" o que acaba crescendo os olhos dos fornecedores de pecas nacionais. Esse problema pode ser facilmente resolvido importando-se diretamente as pecas de varias lojas no exterior conhecidas pelos nossos amigos aqui do forum (de uma pesquisada nos topicos sobre land rovers nessa mesma area do forum). Mas isso as vezes levas algum tempo (7 a 20 dias) o que para um carro de trabalho pode ser um grande problema. Por outro lado, sao EXTREMAMENTE robustos, desde que bem cuidados e com manutencao CRITERIOSA(novamente aqui no forum tem toda a informação necessaria). Nao é nada do outro mundo, mas algo que se nao feito pode lhe trazer grandes prejuizos e dores de cabeça. A mecanica é bem simples e nao tem grandes segredos. E mesmo se tiver algum a galera aqui trata de descobrir e passar a informação adiante.
    Entao, quanto a manutenção:mao de obra bem facil, com muita coisa "faça você mesmo" e preco de pecas: no Brasil MUITO CARA. Importando: mais barata que muito carro pequeno nacional. Com algumas peças um pouco mais salgadas, mas novamente DE GRAÇA se comparado aos preços aqui praticados.
    Quanto ao consumo, vale lembrar que estamos falando de um motor V8. Acredito que pelo custo do veiculo (doação, certo?) se nao estamos falando de um carro que rodara muito, nao vejo muito problema.
    Uma bandeirante tambem esta igualmente preparada para nossas estradas, tera um manutencao bem mais barata, porem, com MUITO MENOS conforto. E talvez lhe de manutenção com um pouco mais de frequencia. Principalmente porque boa parte das bands que estao a venda foram carros de trabalho que nao tiveram uma manutenção adequada. Uma demostração de sua robustes, visto que ainda rodam sem muitos problemas. Pontos a favor da Band: Motor diesel e peças em praticamente qualquer esquina. Sem contar que mecanico nenhum tem medo de mexer nelas, o que as vezes acontece com nossas lands.
    Desculpe talvez alimentar mais ainda suas duvidas, mas com qualquer um dos dois você estara MUITO BEM acompanhado.
    Espero ter ajudado.
    Rafael
    Olá Wagner,
    Não dá pra aceitar a doação e depois trocar com uma Bandeirante cabine dupla? No seu caso a Bandeirante é mais adequada, o motor diesel dá menos manutenção e o consumo é menor, com preço inferior.
    Boa sorte
    eu tentaria vender o motor original e adaptar o 2.8 da s10 a diesel... uma alternativa seria procurar uma retífica daquelas que trabalham com venda de motores de veículos importados usados à base de troca...
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Aceite a doação e comece a usar.Cada veículo está de um jeito.Caso não atenda suas prioridades, troque facilmente por aqui mesmo por uma bandeirantes toyota, cabine dupla para poder levar pessoas também...use, e tire as dúvidas por aqui...
    Abraço e feliz ano novo
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por caandreu Ver Post
    Excelente ideia Carlao. Como o carro vai ser doado, voce nao vai perder nada se depois troca-lo por um de menor valor.
    Rafael
    São paulo/SP
    trocar "facilmente" um carro desse é praticament impossivel... o mercado dele é muuuuuuuuuuuuuito ruim...
    Mak (SP/ZN)
