Resultados 1 a 12 de 18
    Luzes indicadoras no painel
    Amigos,
    faz pouco adquiri um Defender 05/06, modelo acho que completo. Estou consultando muito na web, recebi o MQG enviado pelo Rafael Fernandez e mais coisas para ler, estou estranhando eh as luzes no painel! Apenas acende a da vela de aquecimento, bateria e freio de mao. No manual aparecem muitas, no caso quais deveriam aparecer? Todas que constam no manual?
    Defender 110 2006
    ex-Freelander 2 diesel 2012 (deu PT em acidente)
    Discovery 4 SE SDV6 2013
    Usuário Avatar de Igor Sedex 10
    Citação Postado originalmente por Jorge D Martins Ver Post
    Amigos,
    Amigo, quando gira a chave para dar a partida são só essas mesmo eu acho, pelomenos na minha é assim!!! mas quando aciona o pisca e as luzes elas acendem né?!?!?!?!
    Defender 90 - Bf Goodrich KM2 265/75R16 - Guincho 12KLbs Hupull - Lift 2"
    Citação Postado originalmente por Igor Sedex 10 Ver Post
    Igor, entao esta igual. As de setas e farois acendem. Mas a de oleo por exemplo que tem no manual nao acende.
    Defender 110 2006
    Belém/PA
    Ao ligar a minha 110, as luzes do painel que acendem sao: pre-aquecimento do diesel, oleo e bateria. E a do freio de mao se este estiver puxado é claro.
    agora eu não lembro se a minha do óleo acende ou não, vou conferir, mas se tiver realmente que acender pode ser fusível ou o terminal do sensor do óleo que fica no filtro de óleo do motor que esta solto, já aconteceu do meu arrebentar uma vez!!!
    Usuário Avatar de Fernando da Terra
    Amparo/SP
    luz do oleo
    A luz do óleo é para acender sim, por alguns segundos (depois ela apaga), quando se liga a viatura.
    Quando comprei a minha, não tava acendendo, e foi trocado um sensor que não tava legal.
    Fernando
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Jorge,
    Não sei se consegui todas, mais veja na foto as que aparecem no painel da minha.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Luzes indicadoras no painel-dsc06775.jpg
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Legal Hugo, realmente fui checar agora e o que esta errado mesmo eh a falta da luz do oleo. Vou mandar ver este sensor, deve ficar no motor.
    Defender 110 2006
    O sensor fica no motor acima do filtro de óleo!!! fique na lateral do carona da viatura olhando para o motor, o sensor fica ali naquele bolo doido em meio a bomba injetora, etc ...........
    Valeu Igor, vou tentar localizar imagino que funcione fechando o circuito. Eh uma item importante. Caso esteja ruim tem "generico"?
    Defender 110 2006
    o painel todo deve acender para fazer o check-list, exceto as luzes do sistema de iluminação...
    Belém/PA
    A minha nunca acendeu todas as luzes... so as que mencionei anteriormente.
