Quando você diz que a solda deve ser feita com critério, o que exatamente devemos observar??? Estou querendo soldar a minha até ter $$$ para trocá-las.
Parabéns pelo trabalho que faz, se estivesse mais próximo seria seu cliente.
Um abraço
Francisco
Francisco,
É importante alinhar bem a tulipa no semi-eixo. Tanto no plano horizontal quanto vertical.
Depois fizemos uns furos, atravessando a flange para encher com solda e melhorar a estabilidade do conjunto. Apenas a solda circular não fica resistente. Gastamos umas três brocas pois o material é muito duro!!!
Se puder faça no torno. Ou mesmo no local, se necessário. Apenas os retentores e rolamentos sofrerão com o calor...
Depois de soldar tem que levar num torneiro mecânico e dar um "passe" na parte interna da tulipa ( o mínimo possível) , isso é necessário pra corrigir qq empeno causado pelo calor da solda (esse empeno não é visível )
Se necessário desgastar um pouco da solda interna , mas só se a tulipa não tiver dando aperto , ou se tiver raspando na ponta de eixo .
O problema da solda , é que se quebrar o semi-eixo , ele pode "correr" pro lado do diferencial , e moer tudo .. diferente do conjunto original , que o semi-eixo espana dentro da tulipa , mas aquele anel-trava não deixa o eixo correr ..
amigo sou no aq e queria saber se uma folga na tulipa do defender pode fazer o carro trepidar quando ele esta quase parando o meu mecanico falou que seria a tulipa e o semi eixo seria possivel
vou explicar melhor ando com a minha viatura normal quando estou quase parando que coloco ponto morto e freio ela da uma trepidaçao,poderia ser o semi eixo e a tulipa,se eu trocar so a tulipa ficaria bom
Posso estar redondamente enganado, mas acho que esse seu meca nao sabe o que esta falando nao. Isso ta mais com cara de ser algo nos freios... tipo disco de freio empenado, pistao prendendo... sei lá... Qual a experiencia desse seu meca em Lands? Se for pouca ou nenhuma, melhor pegar uma dica com o pessoal dai de sampa aqui no forum que eles lhe indicam um cara que saiba o que esta fazendo no seu carro. Muito cuidado com esses "espertos" que tem por ai! Semi-eixo e tulipa quando estão com folga, o carro da tipo uma batida seca quando se troca de marchas ou quando se arranca com um pouco mais de vontade(sem a devida delicadeza na embreagem).
