Resultados 1 a 12 de 23
Tópico: bico injetor
    Usuário Avatar de jasantos
    são paulo/SP
    bico injetor
    Olá boa noite pessoal !
    Gostaria de saber se alguem já desmontou um bico injetor da defender.
    Se alguem tem um conhecimento apurado em bicos injetores . por favor me deem uma orientação se fiz correto ou não ?
    É que desde que comprei meu defender, sempre escorria diesel apenas melava a região do bico injetor mas nada que impedisse seu funcionamento mas aquele vazamento sempre me incomodou, por estes dias resolvi sacar o porta injetor desmontei o mesmo fiz uma limpeza minuciosa coloquei no lugar ,parou o vazamento, funcionou perfeito, então aproveitei e fiz o mesmo trabalho nos demais .
    terminado o serviço, ficou muito bom diminuiu a fumaça, fiquei contente.
    Ao conversar com um amigo me disse que talvez eu tenha me excedido e e disse que teria que ajustar a pressão do bico, não troquei nada apenas limpei este ajuste é necessario mesmo? Pelo que sei muda-se a pressão do bico quando se adiciona alguma arruela de ajuste de espessura maior ou menor certo .
    Alguem pode me esclarecer, ficaria muito grato.
    Agostinho defender 110
    4X4 Brasil Razão: ortografia
    Usuário Avatar de mauromosc
    Agostinho,
    será que em algum manual técnico da MWM para o motor não tem as informações necessárias para o ajuste? Acho que na net deve ter alguma coisa como procedimento padrão para os bicos injetores.
    Um abraço,
    Mauro Mosczynski.
    Mauro Mosczynski
    Land Rover Defender 110 "Picles": rodas, volante, bancos, velocimetro, diferencial, câmbio, capô, porta
    Belém/PA
    Cool
    Citação Postado originalmente por mauromosc Ver Post
    Agostinho,
    Um abraço,
    Mauro Mosczynski.
    Só um detalhe Mauro, o motor da defender é o Maxion international 2.5 HSD e nao o MWM 2.8 Sprint
    Rafael
    são paulo/SP
    Olá ! Muito obrigado ao Rafael e ao Mauro também, já procurei em vários manuais mas eles sòmente dão detalhes sobre a mecanica e etc, do bico injetor não.
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    O que você apertou é a porca que prende o bico e não a regulagem de vazão...
    Existe sim umtorque específico, mas apertar para não vazar na minha opinião foi a decisão correta.Isso ocorre com o tempo pela trepidação do motor e um torque anterior incorreto.Provavelmente seus bicos já foram mexidos por alguém.Os bicos são soltos assim quando entrar ar no sistema de combustível e é necessário sangrar o sistema, depois você aperta de novo.O melado provavelmente era diesel.
    Obs: minha opinião, procure a de um mecânico como Maurício da Rasch Motoren que é mais seguro...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    são paulo/SP
    bico injetor
    Olá Carlão muito obrigado pela intervenção, na verdade eu apertei a rosca que prende o bico acredito não ter interferido na vazão, e vou aderir ao seu conselho vou procurar um especialista em bicos injetores voce tem o telefone do cara da rasch agradeço o seu empenho.
    Agostinho land 110
    Amigos
    Alguém saberia informar onde posso comprar os bicos injetores (novos) para a Defender 110 ano 2003 - não estou muito certo, mas o código deve ser Bosch KBAL 90 P37.
    E alguém tem idéia do custo?
    Cesar
    Defender 110 - 2003
    Usuário Avatar de CGAUER
    O injetor em sí não tem ajuste, apenas se vc desmontar a caneta (injetor em sí) você pode substituir a mola, etc...
    Os injetores do 2.8 Sprint, do Power Stroke 2.8 e do HS 2.5 tem todos a mesma dimensão.
    O se retirar um injetor, é bom substituir o anel de cobre que garante a vedação com o cabeçote. A sua sede também precisa de uma boa limpeza antes de montar de volta.
    Depois de montar verifique se não está vazando compressão. Para tal, basta passar a mão em volta dos injetores com o motor funcionando.. Se sentir um "vento" e um barulho similar a válvula com folga, é vazamento.
    Em meu ex 90, andei 160mil Km sem jamais tocar nos injetores e bomba.. Nunca tive uma engasgada, nem perda de ptência ou qualquer outro sintoma. Só apenas troco os filtro de Diesel a cada 20mil Km e sangro o sedimentador sistematicamente.
    Clemente
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Bico injetor
    Revindo o tópico sobre bico injetor.
    Hoje estive em uma autorizada Bosch pra dar um tapa na minha bomba, depois que troquei a relação do carro de 1.44 para 1.22 ficou amarrado demais, torque beirando o ridículo em baixa e pra sair em subidas mínimas estava terrível MESMO! O cara olhou minha bomba e disse que estava lacrada ainda, ou seja, conclui-se que é a mesma desde 0km caso o antigo dono não tenha trocado. O carro esta com 213.000km e segundo ele geralmente se recomenda fazer a bomba com cerca de 200.000km. Confere isso ?
    No meu caso ele apenas tirou o lacre da bomba e deu uma abridinha e melhorou muito o desempenho, já consigo até sair na subida mais tranquilamente. Ganho de fumaça tb foi razoável mas enfim.
    Três perguntas:
    Meus bicos injetores devem ser originais ainda, segundo ele trocar por novos melhoraria bem o o rendimento do motor. Qual opinião ?
    Fazer a bomba também melhora o desempenho. Qual opinião de vocês?
    e por último. Existem bicos melhores que os originais da Bosch para melhorar a performance?
    Abs,
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Alex,
    bomba injetora é como o corpo humano; só vai para faca quando apresenta evidências de que algo vai mal.
    Um veículo alimentado com combustível de qualidade e correia dentada sempre na tensão correta, tem bomba injetora para mais de 300-400mil km...
    Ao voltar do bombista, geralmente o carro fica uma M, pois deixam os valores de ajuste bastante conservadores, garantido assim a passagem pela inspeção veícular.
    Em time vencedor.....
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Três perguntas:
    Abs,
    Usuário Avatar de paulo.serejo
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Clemente
    Clemente,
    Estou terminando a conversão do motor 2.5 para 2.8. O mecânico me informou que iria trocar os bicos injetores 2.5 pelos bicos 2.8 da ranger. Disse-me que estes são mais compridos do que aqueles. São mesmo? Os bicos da ranger são compatíveis?
    abs.
    Paulo
    Pelo que eu sei todos tem o mesmo tamanho...
    Vou ficar te devendo esta. Esquema seria medir!
    Clemente
    Citação Postado originalmente por paulo.serejo Ver Post
    Clemente,
    abs.
    Paulo
