Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: É Normal???
    É Normal???
    Amigos, gostaria que vocês me ajudassem. Comprei uma land Rover defender 110 CSW 2002 e fiquei muito satisfeito com o carro. Porém tem uma coisa que está me "encucando" quando agente passa uma marcha, e TIRAMOS O PÉ DA EMBREAGEM, o carro dá uma pancada em baixo como se a transmissão tivesse com folga sei lá... Isso é normal? Abraços a todos.
    Tranco
    Por ser um 4x4 full time, ha uma certa folga proposital nos eixos. Se tirarmos o pé abruptamente, ouviremos um "clanc". Agora uma "pancada forte" dever ser outra coisa.
    verifique os tres diferenciais(central, dianteiro e traseiro)
    Abraços!
    Verifique tbém o escapamento
    É bastante comum (em todos os carros) qdo ele está fora do ligar bater em baixo
    Marcelo Belo - SP
    JEEP - CJ-5 1966 (Chapolim) | JEEP WK Grand Cherokee 5.7 Overland (Fúria)
    Tenho certeza que não é o escapamento, pois quando eu andasse no calsamento ou estradas acidentadas iria bater, mais a pancada so dá na transferencia de uma marcha para outra assim que tiramos o pé da embreagem, ou quando ficamos pisando e soltando pisando e soltando o acelerador.
    Não tenho certeza , mas pode ajuda!!!
    No meu carro de passeio estava acontecendo a mesma coisa ao soltar a embreagem, um barulho de lata com lata, então o mecânico levantou o carro no
    elevador com o ajudante dentro para testar e colocou o pé de cabra no vão próximo a
    caixa, dito e feito os calços da carroceria, ou caixa não sei ao certa tinham ido para p...que pariu, então foram trocados, e hoje não acontece nada
    Citação Postado originalmente por RBANDEIRA
    Quando vc tira o pé da embreagem do seu veículo(se for land rover), faz algum tipo de barulho?
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Um certo "clanc" é original Land Rover......agora esse mesmo "clanc" pode ser folga de diferencial, principalmente o dianteiro, no caso da 110, pode ser as tulipas traseiras, e no ultimo caso folga na t-case, uma luva q tem la dentro.....agora saber distinguir os "clanc" só um profi. mesmo.....
    Uma dica e pegar o cardã e girar ele com a mão, se a folga for demais pode estar ai o barulho.....
    As cruzetas tambem podem ser!
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Santo Andre/SP
    A descrição do Bernardo parece ser o coxim , vai num posto que tem valeta e pede para algum camarada engatar a 1º , ae vai saber exato onde é ...
    []s...
    Usuário Avatar de _portela
    Cara,
    Antes de tudos os testes que os amigos recomendaram e que são válidos. Tenta mudar o seu jeito de passar as marchas e tirar o pé da embreagem, fazendo isto com mais "suavidade". Se o braulho persistir, aí faça os testes e veja o que é. Todas as alternativas podem estar corretas
    Jimny 4All
    Muita gente acha que por ser um carro robusto ele aguenta qualquer coisa.... Embreagem é o tendão de aquiles das defenders... ou tu trata ela com carinho ou tais f$@#$$...
    Solte a embreagem bem na manha e ve se não para o barulho...
    Carlo I. Neto
    Rica Aventura Expedições e Treinamentos 4x4
    www.ricaaventura.com.br
    O Portela tem razão, mas no meu caso o problema era o ball-joint.
    Abços,
    Rodrigo.
    Tranco no Defender
    Em minha opinião pode ser;
    1) Folga na transmissão (cruzeta, estriado dos cardans, diferenciais, juntas homocinéticas)
    2) Folga na suspensão (buchas dos braços dianteiros, traseiros e braço A, mais provável terminal esférico do braço A).
    Para diagnosticar, folga na transmissão faz barulho AGUDO, folga na transmissão faz barulho GRAVE.
    Espero poder ter ajudado
    1. Barulho Normal ??? será ???
      Por Joao Henrique Kffuri no fórum Troller
      Última resposta: 10/08/2010, 11:05
    2. Coisa normal ou devo me preocupar?
      Por delboni no fórum Suzuki
      Respostas: 20
      Última resposta: 16/12/2008, 13:14
    3. SOM NA CAIXA DE MARCHAS..., NORMAL?
      Por Green-go no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/01/2005, 16:36
