Resultados 1 a 8 de 8
    Dreno do ar-condicionado
    Alguém tem problemas com o dreno do ar?
    O meu sempre deixa vazar no pé do carona, alguém já passou por isso e deu alguma solução?
    ablos,
    Rodrigo.
    Usuário Avatar de _portela
    99% dos proprietários...
    O dreno é para dentro do carro. Vais ter que colocar o dito cujo para o lado de fora...
    Abs.,
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Noventinha00, Portela,
    A minha está dentro do 1%, o dreno é uma mangueira que sai da caixa do ar e atravessa o túnel saindo para a parte externa, quando transborda água para o interior é porque está entupido, então retiro a abraçadeira e limpo com cuidado a mangueira e a saída do ar, se não solucionar com este procedimento tem que desmontar o ar.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Dreno do ar-condicionado-dsc04246.jpg
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Pois é. O meu dreno funciona parcialmente, ou seja, 60% da agua sai normalmente e os outros 40% vão pra dentro do carro. Hugo, vlw pelas fotos e Portela, vlw pelos esclarecimentos. Vou tentar dar a solução pro probleminha. Uhuuu!! Já tenho programão pro fim de semana!!! hahahaha!!
    Essa é uma das melhores partes do Land...Acabar de montá-lo no final de semana...
    Boa sorte!
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Paulo Nascimento
    também estou dentro do 1% (Defender 110 2001).
    Na revisão do ar é só limpar os dutos...
    Paulo
    Talking Infiltração.
    Não vejo problema algum, é no pé do carona mesmo.
    Se voce quer ver o que é infiltração, de uma volta de Karmann Guia em dia de chuva. Garanto que voce nunca mais vai reclamar de infiltração de agua dentro do carro.
    hahahaha...."é no pé do carona mesmo" foi uma boa, Hum!!
    abços,
    Rodrigo.
