Depois de algum tempo ligado ele começa a trabalhar abaixo do vidro (passando da borracha do parabrisa), como ajustar. Tenho medo de desmontar o painel mas não vejo outro jeito.
Olá!
Qual o ano da sua Land?pode ser algum problema no regulador de voltagem do alternador, ou na chave de limpador de para brisa que é muito comum.Vc já trocou o limpador?pesquise bem isso antes de desmontar o painel....
Olá!
CSW 90 ano 2000, não tem pinta de ser eletrico o defeito. Depois de alguns minutos funcionando ele sai da regulagem desce e começa a bater fora do vidro.(Tenho um palpite que e mecanico o defeito).
O meu deu este problema e tive que trocar o regulador de voltagem do alternador (R$70,00) e mais tarde a chave do limpador, que facilmente dá curto...Abraços...sem descartar a sua hipótese, pois estou relatando o que passei!!!
olá amigo, achei que só a minha tivesse este defeito!!!!!
o problema com certeza é mecanico, pois nas Defender o motor do limpador fica perto de seu joelho esquerdo (dentro do painel perto das chaves do alerta) e o que movimenta os braços é um tipo de cabo (não tive coragem de desmontar!!!), mas alguns anos atras, mesmo em velocidade maxima as palhetas eram lentas, então lubrifiquei este cabo e a velocidade voltou ao normal, com o problema que o amigo menciona que após algum tempo, as palhetas começam a bater na borracha do para brisa. Se achar a solução, por favor COMUNIQUE !!!!
sds,
sds,
Olá Ricardomkz, eu fiz uma viagem de tirar os cabelos:anoiteceu, chovia muito e o limpador batia no vidro. Quando sem mais nem menos a luz da correia acendeu. Ricardomkz a estrada era de terra com muitos buracos. Como o lugar era ermo e eu estava com mulher e filho, resolvi baixar o pé para chegar logo na BR101.Qual a minha surpresa, com aquela buraqueira, a luz se apagou. Concluí que tenho problema eletrico no painel, então tenho evitado mexer nele.
