Resultados 1 a 5 de 5
    Defender 90 - fumaça as vezes e tem cheiro forte
    Olá pessoal, tenho uma defender 90/2003/2004...
    Há alguns anos bati o motor por bobeira minha mesmo, gastei um bom dinheiro na época, mas refiz o motor inclusive trocando o cabeçote, bombas, restaurei radiador e também troquei as ponteiras dos bicos injetores por uma marca que não é original...Um ano depois, subindo uma serra á 120km/h o motor esquentou e quando parei a viatura, percebi que o freio de mão estava meio puxado, acredito que tenha sido esse o motivo do esquente! ...esperei esfriar, completei o reservatório com água destilada e um pouco de aditivo e segui viagem depois de uns 50 minutos.
    Desde então, percebi que o carro ficou fumaçando, não é toda hora que isso acontece, mas mesmo parado ele solta uma fumaça suave, mas com um cheiro bem forte... Será que o aquecimento prejudicou algo, será que os bicos por não serem originais estão dando esse problema? Alguém pode me ajudar? desde já agradeço!!
    Citação Postado originalmente por brunofish Ver Post
    Que cor é a fumaça? Baixa água ou óleo?
    Excesso de diesel gera fumaça preta, se esse for o caso pode ser bicos, bomba injetora ou até alguma restrição na entrada de ar, como filtro de ar saturado.
    Se a fumaça for clara, pode ser óleo lubrificante que está sendo queimado, ou até mesmo fluido de arrefecimento que está indo para a câmara de combustão. Observe se está baixando muito óleo ou fluido de arrefecimento.
    Question
    Citação Postado originalmente por radius.mk Ver Post
    Olá, obrigado pela resposta!
    A fumaça só aparece preta se pisar fundo, ou quando estica a primeira ou segunda marcha (que acredito ser normal)! Com o carro parado a fumaça, quando sai, é mais clara mesmo! O que me deixa intrigado é o cheiro que não é mais como era antes, como se fosse queimado mesmo! E o cano de escape, se passo o dedo dentro, parece que peguei em carvão, o que não acontecia antes!!
    Recife/PE
    está com cara de bomba e bicos desregulados. a minha solta uma fumaça preta também quando saio em uma ladeira ou quando engato uma marcha errada. tudo indica que o antigo dono abriu a bomba mas por falta de tempo nunca fiz o serviço de regulagem já que da pra controlar a fumaceira com o pé mais suave no acelerador.
    abraços, Joaquim
    Citação Postado originalmente por dasvirgens Ver Post
    abraços, Joaquim
    Obrigado Joaquim,
    Coloquei o aditivo no tanque para ver se ajuda em alguma limpeza e mesmo com o óleo em dia, vou fazer troca de oléo e filtros )oleo e combustivel) para ver se melhora, caso contrário, irei ver a regulagem dos bicos e bomba. Abraço.
    1. [TR4] Forte Cheiro de Gasolina do lado direito
      Por binhopires no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/08/2018, 21:20
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 15/01/2017, 20:25
    3. Cheiro Forte de Diesel no Escapamento
      Por gabrielregert no fórum Toyota
      Última resposta: 23/05/2016, 23:08
    4. Respostas: 4
      Última resposta: 12/11/2014, 22:16
    5. Cheiro forte de catalisador
      Por Drovk no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/10/2009, 21:34
