Resultados 1 a 10 de 10
    CURITIBA/PR
    Bomba de alta Discovery.
    Já tiveram um problema semelhante?
    Discovery 4 3.0 parou de funcionar. Diagnosticado sem pressão na linha de combustível. Trocado refil da bomba elétrica, filtro de combustível, e recuperada em bombista a bomba de alta. Mesmo assim não da partida. Bomba de alta testada em bancada e dando 300 bar na partida e 1200 com aumento de RPM, mas no carro não gera pressão suficiente. No diagnostico dando 600kpa (6 bar) no rail!!! Oq Acontece??
    taguatinga/DF
    Agradecimentos: 13
    Verificou os bicos?
    Usuário Avatar de Lucianoferreira
    São Paulo / SP/SP
    Clever,
    Entre nos grupos de Land Rover que o pessoal te ajuda... ai em CWB procure o Evandro da LandWay ele tem bastante experiência em Discos...
    Facebook
    @LRclubeSP
    @ConfrariaLandRover
    Abraços e seja bem vindo,
    Luciano
    Luciano Ferreira
    Atual Defender 110 / Defender 130 / Anterior Willis CJ 58
    Projeto Land Rover Clube de São Paulo
    Lagoa Santa/MG
    Agradecimentos: 9
    Discovery é realmente uma "bomba"
    Guarulhos/SP
    Boa noite, muito provavelmente não está chegando sinal pwm na sua válvula VCV, pra testar basta colocar um negativo direto
    Guarulhos/SP
    Nem te perguntei se você resolveu o problema?
    Itaguaru/GO
    Citação Postado originalmente por nelson131 Ver Post
    A minha tbm tá com o mesmo problema. Como que faz pra testa? Depois de arrumada tudo não dá pressão no rail. Já não sei o que fazer
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por Rafaelcordeiro86 Ver Post
    Confere se na valvula VCV da bomba de alta ( valvula de entrada do diesel) se chega um sinal de 12V, o outro fio é um sinal negativo controlado pela ECU via PWM, basta você pegar esse fio que deveria estar sendo enviado o negativo pela ECU e aterrar no polo negativo da bateria que você vai ouvir a valvula abrindo, dai basta você dar partida no veiculo pra ver se o carro vai funcionar.
    CUBATÃO/SP
    Instalar bomba de alta discovery sport 2017 diesel
    boa tarde
    tive minha bomba de alta roubada comprei outra e o mecanico nao esta conseguindo montar ela
    alguem tem algum material ou video para nos ajudar
    SANTO ANDRE/SP
    Bomba de alta Range Rover Sport 3,0 - 0 445 010 629
    Alguem pra recomendar que de manutenção nessa bomba? Pois a minha aqui travou!
    Ou alguem que esteva vendendo uma.
    Cod: 0 445 010 629
    Sao Paulo
    1. Ar condicionado da Discovery 3 cortando na alta
      Por jaguer no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/05/2018, 14:35
    2. bomba de alta da tracker
      Por AURÉLIO PRADO no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/12/2010, 18:54
    3. Bomba Alta pressão de combustivel
      Por Jorge Grego no fórum Troller
      Última resposta: 09/07/2009, 19:15
