Resultados 1 a 8 de 8
    Itapema/SC
    Discovery 3 apaga na descida
    Boa tarde,
    Adquiri recentemente uma DISCOVERY 3 2007, V6, 4.0, 4x4, a gasolina, ela roda bem, sem maiores problemas, troquei, velas, óleo e mais algumas coisas, mas quando vou para o sítio, tem uma descido um pouco mais ingrime e desço no 4x2, pisando só no freio e na metade mais ou menos ela apaga. Se eu tentar ligar ela "inclinada" não pega de jeito nenhum, se eu colocar no neutro e descer ela até um nível que o carro fique retor, bato a chave e ela pega normal, alguém sabe o que pode ser? se é grave ou normal? ja me falaram que é normal por causa do sistema de tração dela, ou pq o "copo" que fica no tanque por ficar sem gasolina por causa da inclinação.
    Mas eu não acho normal um carro apagar de jeito nenhum, ainda mais um Land Rover.
    "pisando só no freio"... e apagando você ficará sem vácuo do motor e isso é perigoso!
    Use o "freio motor" engatando manualmente uma 4ª ou 5ª marcha...se continuar o problema verifique o hidrovácuo.
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
    Itapema/SC
    Citação Postado originalmente por fnandosp Ver Post
    Ela é automática, então devo utilizar o botão de auxilio em descida? eu conheço como reduzida, seria isso?
    A reduzida é muito mais que um auxílio para descida! Recomendo assistir o seguinte vídeo de treinamento da Land Rover, para entender o funcionamento de veículos 4x4:
    Se não me engano as D3 automáticas tem "command shift" que permite controlar manualmente as marchas, verifique o funcionamento no manual.
    Quanto ao HDC, dúvida parecida com a sua: http://bestcars.uol.com.br/bc/mais/c...ra-de-estrada/
    Usuário Avatar de Antonio C Ribeiro
    O fnandosp está certo quando diz que o câmbio automático permite a troca manual de marchas. Estando na posição "D", se você pressionar a alavanca à esquerda entrará no modo esportivo e poderá engrenar as marchas manualmente, para frente ou para trás.
    O fato de o carro desligar o motor na descida deve ter a ver com a alimentação de combustível. Realmente pode ter alguma coisa no tanque que faz com que o "pescador" não consiga atingir o combustível. Para verificar isso, você deve fazer simulações de descida com vários níveis de combustível no tanque, mais cheio ou mais vazio, e verificar se o desligamento do motor acontece em todas as situações.
    Antônio Ribeiro
    Ex-Defender 110 CSW 2001 - Grey (ficou sem nome)
    Atual - Discovery 3 HSE TDV6 2006 - Black (a procura de um nome)
    Itapema/SC
    Citação Postado originalmente por Antonio C Ribeiro Ver Post
    Antônio Ribeiro
    Boa tarde!
    o problema era realmente no tanque, quando inquilina o combustível nao atinge o recipiente ou pescador.
    1. frontier 4x4 na descida forte
      Por MarcioAlmeida no fórum Nissan
      Última resposta: 20/07/2017, 15:15
    2. Defender vs descida
      Por ocimarpelegrino no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 04/05/2013, 14:16
    3. Sem embreagem em subida/descida
      Por marcelot no fórum Toyota
      Última resposta: 25/07/2011, 20:58
    4. Descida Íngrime com ré engatada
      Por MBratti no fórum Técnicas de Condução e Navegação Off-Road
      Respostas: 21
      Última resposta: 15/02/2008, 23:19
