Resultados 1 a 10 de 10
    itapetininga/SP
    DEFENDER dúvida correia bomba dágua é diferente da correia dentada ?
    bom dia...por favor tirem esta dúvida...preciso trocar a correia da DEf 110....mas o mecanico disse que a DEF "NÃO tem correia dentada, E SIM CORRENTE interna no motor " E SIM DISSE QUE " A CORREIA NA VERDADE É A CORREIA DA BOMBA D´ÁGUA QUE VAI NA FRENTE DO MOTOR"...DE QUALQUER FORMA EU NÃO ESTOU CONSEGUINDO ENCONTRAR essa correia no mercado.....OBS a correia possui estrias no sentido do comprimento da correia ...e não dentes no sentido da largura da correia.
    são paulo/SP
    bom dia amigo a def tem sim correia dentada
    são paulo/SP
    esse mecãnico e ruin de mais
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Mauro, a primeira coisa que você deve fazer é trocar de mecânico, ok?
    O Defender tem correia dentada, fica dentro da caixa de transmissão, logo atras da polia viscosa. É bom trocar a cada 50.000 em uso severo ou 80.000 em uso moderado, troquei com 40.000 por medo de rebentar.
    A correia do alternador e bomba dagua é diferente da dentada e você enxerga ela.
    Defender 90 - 2001
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Mauro, fuja desse mecânico, utilizo a seguinte receita:
    Correias, Óleos e Fluidos para Defender 110 300 Tdi 2004
    - Correia dentada: Segundo o manual para uso severo trocar cada 50.000 km e para uso normal cada 100.000 km, eu trocava com 60.000 km e agora com 80.000 km. Utilizo a fabricada pela Dayco con 118 dentes x largura 30 mm x circunferência 1.124 m, código 118SP+300HK (94.937), conhecida também como da Ranger motor Power Stroke 2,8.
    Não utilizar a correia Dayco código 118SP+300H (94.566), é de menor qualidade.
    É obrigatório, quando se troca a correia dentada, trocar o esticador e a engrenagem que vai no virabrequim, conjunto conhecido como kit MWM HS500. É bom trocar o estojo que segura o esticador por um de aço 10.9 ou melhor 12.9.
    Na troca da correia dentada medir a folga entre o eixo e o mancal da bomba injetora, máx 0,15 mm, valor maior poderá desalinhar a correia.
    - Correia que aciona ventilador, bomba de água, alternador e bomba hidráulica: Gates 7PK x 1.575 mm. Observar após colocação que a separação entre as marcas do esticador seja próximo a 10 mm. É bom ter sempre uma correia de reserva e uma Gates 6PK x 1420 de emergência para eliminar o alternador.
    - Correia do ar condicionado: Gates 4PK x 1.320 mm, uma de reserva é bom ter.
    - Óleo do motor troco cada 5.000 km, 7,00 l Lubrax Top Turbo 15W 40.
    - Óleo do câmbio troco cada 40.000 km, 2,38 l Honda 06 MTF, não utilizar ATF.
    - Óleo da transferência troco cada 40.000 km, 2,30 l Lubrax Gold 75W 90.
    - Óleo do diferencial dianteiro troco cada 40.000 km, 1,70 l Lubrax TRM - 5.
    - Óleo do diferencial traseiro troco cada 40.000 km, 2,26 l Lubrax TRM - 5.
    - Rolamentos Cubos Rodas troco a graxa cada 40.000 km, utilizo SKF LGHP2.
    - Ponta de semieixos/tulipas engraxar cada 40.000 km, utilizo SKF LGHP2.
    - Cruzetas e Cardãns lubrifico cada 5.000 km com graxa sabão de litio NLGI 2.
    - Fluido para Freio troco cada 2 anos, 0,50 l DOT 4.
    - Fluido para Embreagem troco cada 2 anos, 0,20 l DOT 4
    - Fluido Direção Hidráulica mantenho o nível com 2,90 l ATF Dexron 3.
    - Fluido do Sistema de Arrefecimento troco cada dois anos, coloco 5 litros de etileno glicol orgânico concentrado misturado com 6 litros de água destilada,
    - Munhão/Homocinética mantenho o nível com uma mistura de 100 g de óleo Lubrax TRM 5 SAE 140 e 250 g de graxa Molykote BR-2 Plus em cada munhão, a Land Rover recomenda utilizar 0,33 l de graxa Molytex EP NLGI 00 em cada munhão, vendida em bisnaga. Está pode importar ou comprar nas concessionárias.
    - Filtro de óleo MWM código HS017, troco cada 5.000 km.
    - Filtro de combustível MWM codigo S4039, troco cada 10.000 km, tenho sempre um reserva no carro.
    - Filtro de ar original Land Rover, código ESR2623M, troco cada 10.000 km, se rodar por lugares com muito pó troco cada 5.000 km.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    saquarema/RJ
    troca de mecanico.
    itapetininga/SP
    ok....obrigado pelas respostas...outra "barbaridade" que este mecanico me disse foi QUE NÃO SE PODE ESQUENTAR O MOTOR de veículos diesel com intercooler ANTES DE movimenta-lo " POIS ISSO PODE MOLHAR O INTERCOOLER"...pra mim não faz sentido(ou faz?)
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por mauro balmiza Ver Post
    Realmente é uma barbaridade. Não faz sentido.
    Um abraço
    Defender 90 - 2001
    saquarema/RJ
    Mas um motivo para fugir desse mecânico.
    Usuário Avatar de Lucianoferreira
    São Paulo / SP/SP
    Mauro,
    Sua Defender é TD200, TD300, TD5, Puma, SVX? Aqui tem uns manuais bem legais para baixar e verificar!
    Luciano Ferreira
    Luciano Ferreira
    Atual Defender 110 / Defender 130 / Anterior Willis CJ 58
    Projeto Land Rover Clube de São Paulo
    1. Respostas: 28
      Última resposta: 19/12/2017, 13:33
    2. "Temida" correia dentada + Tensor da Correia
      Por Freitag no fórum Toyota
      Respostas: 103
      Última resposta: 05/07/2016, 06:38
    3. TR4 - Correia dentada. Dúvida.
      Por AACL no fórum Mitsubishi
      Respostas: 32
      Última resposta: 27/06/2016, 12:37
    4. Correia Dentada
      Por gaucho42pcrs no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 18/04/2016, 11:19
    5. Duvida correia dentada
      Por dudu_ no fórum Toyota
      Respostas: 17
      Última resposta: 12/07/2009, 11:17
