Resultados 1 a 7 de 7
    Ventoinha ar condiccionado 300 TDI
    Olá,
    Tenho uma Defender 110 2002 com o motor 300 tdi. Na frente do radiador tem uma ventoinha elétrica auxiliar para o ar condicionado que raramente liga. Outro dia quando estava revisando o ar, comentei que achava que ela estava com defeito. O técnico ligou um fio do arranque no sensor e ela ligou. Em seguida aumentou a pressão do gás e ela ligou. Me explicou que estava funcionando e achava que era acionada por um sensor que mede temperatura e pressão do gás do ar condicionado. Imaginei se não poderia ligar um fio de alimentação com um botão do painel diretamente neste comando e em um dia muito quente, em uma subida de serra carregado, mesmo com o ar condicionado desligado, poderia acionar esta ventoinha para melhorar a refrigeração do motor. Perguntei ao técnico qual a diferença na ventilação com está ventoinha ligada e ele não soube responder. Pergunto aos amigos do forum, o quanto ajudaria da refrigeração do motor eu acionar manualmente a ventoinha elétrica do ar condicionado mesmo com ar condicionado desligado ? Valeria a pena está modificação de ligar uma alimentação diretamente na ventoinha acionada por um botão no painel ? Algum inconveniente ou problema secundário que poderia aparecer se eu fizer isto ?
    Usuário Avatar de Nelson Defender 110
    Rio de janeiro/RJ
    Klempp,
    o motor do Defender não tem necessidade de refrigeração adicional. A ventilador do motor da conta do recado, basta ver que o ponteiro da temperatura do motor fica sempre parado no meio da escala. A ventoinha é apenas para o condensador do Ar condicionado. Se vc forçar o acionamento da mesma sem necessidade apenas vai aumentar a demanda de corrente em cima do alternador (ele vai esquentar um pouco mais, mas tudo bem). Se o técnico realmente testou corretamente o acionamento automatico da ventoinha, sinceramente não há necessidade deste acionamento adicional.
    Nelson
    Usuário Avatar de Alcides Freire
    Citação Postado originalmente por Nelson Defender 110 Ver Post
    Klempp,
    Nelson
    Nelson,
    O meu condensador furou e a tentativa de solda foi um fracasso. Desta forma, comecei a pesquisa para aquisição. Meu carro é ano 2000, mas comprei as peças originais usadas para instalação do ar. Você sabe o modelo ou serial number do condensador?
    Obrigado,
    Alcides
    Rio de janeiro/RJ
    Alcides,
    eu não sei o serial number, mas o condensador é um peça fácil de adaptar.
    Meu carro é 1997 e eu já troquei o eletroventilador (ventoinha) por uma peça nacional identica.
    Meça as dimensões, veja por onde são as conexões e tente achar um similar nacional tipo universal.
    Acho que não vai ser dificil.
    Tente na Parana refrigeração – Refrigeração automotiva e Peças para ar Condicionado automotivo
    Eles ficam no Rio e eu comprei o eletroventilador lá.
    Se eles não tiverem, pergunte ao vendedor onde pode achar. Eles ajudam.
    Aliás o meu condensador também já está bem judiado.
    Talvez eu seja o proximo a precisar.
    Abraços e boa sorte,
    Nelson
    Alcides,
    O Micro Cat apresenta tres condensadores com os part numbers RTC7416,JRB100850 e STC3963.Comparando os desenhos com o condensador do Defender 2004 creio que o modêlo instalado na tua viatura é o STC3963 e que tem um preço de £ 273,56 na Brit-car.
    Abraço,
    Ary
    Defender110 2004
    Nelson / Ary,
    Valeu mesmo!
    Informo assim que definir a solução do condensador...
    Frt abc,
    Alcides
    Porto Belo/SC
    Tenho uma defender 90 1997 300 TDi e estou com problemas no meu ar condicionado e é justamente na ventoinha 12V.
    Alguém recomenda algum lugar que tenha este Kit para compra?
    Obrigado
    1. Ventoinha!
      Por Curumim! no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/11/2010, 22:36
    2. Ventoinha
      Por COLOMBO1 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 27/10/2006, 14:59
    3. ventoinha
      Por axil2410 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 17
      Última resposta: 15/08/2006, 13:58
    4. Ventoinha
      Por COLOMBO1 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 14
      Última resposta: 19/03/2006, 20:15
    5. ventoinha ohc
      Por COMANDOS 36 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/01/2006, 22:16
