Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de HamiltonLúcio
    Queima de fusível
    Fala Galera. Sou o mais novo proprietário de um 90tinha após muita procura. Comprei o carro em SP após o aval do Luiz Fraga. Trata-se de um defende 1999/1999 com 190 mil km. Trouxe o carro para Vitória/ES e aqui já sofri com um problema que já vi que é crônico nas defenders, o alternador. Bem, passado isso, ainda vou fazer uma revisão geral elétrica, já que um dos fusíveis (do indicador de direção e limpador do para-brisa) não para de queimar. Meu eletricista recomendou desmontar o painel para verificar se há alguma oxidação que possa estar causando curto, ou ainda alguma ligação mal feita.
    Pergunto: alguém já passou por algo parecido e realizou serviço conforme recomendado?
    Agradeço a todos desde já.
    Hamilton
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Olá Hamilton, e bem vindo.
    Seu alternador durou 11 anos e rodou 190 mil Km. E assim que você (novo proprietário) comprou ele deu problema. De duas uma: ou estava com uma gambiarra(o que não acredito pois você disse que passou pelo crivo do Fraga) ou seu alternador durou até mais do que devia. Portanto você não teve nenhum problema crônico com sua Defender.
    Em relação a parte elétrica uma boa revisão será bem vinda, pois a Defender entra água mesmo (além de entrar na água) e as borrachas do parabrisa ressecadas ao sol e sem cuidados acabam molhando a caixa de fusíveis e painel mesmo. Se tiver as ventarolas dianteiras também tem borrachas que ressecam e facilitam a entrada de água. Digo isso porque se vai arrumar a elétrica, previna-se para que não ocorra novamente o problema antes do tempo normal de uso, corrigindo a causa.
    Um abraço.
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Beleza Carlão!
    Quanto ao alternador já tenho uma teoria. O carro estava praticamente parado em SP, e após 14 horas de viagem SP/Vitória, "abriu o bico" por aqui, mesmo eu tendo controlado a velocidade em 100 e alguns trechos no máximo 110. O antigo proprietário havia até disponibilizado as notas de serviços que foram desempenhados nela, e um deles foi trocado o regulador de voltagem, serviço que ainda estava na garantia. Como já não estou em Sampa, resolvi aceitar o conselho de meu eletricista e trocar o equipamento. Ficou um serviço muito bom.
    No que tange à durabilidade da peça, concordo com você, que durou muito, mesmo entendimento do Luiz, que disse "que os alternadores não duram o mesmo que os próprios veículos".
    Quanto a revisão, pois é, farei o quanto antes, já que certamente está ocorrendo fuga de corrente por algum lugar e curto no carro.
    No mais, agradeço pela sua resposta e a partir de então "agora proprietário de uma Defender" corriqueiramente procurarei passar pelo fórum para contribuir de alguma forma.
    Valeu Carlão!
    Belém/PA
    Nos 110 o chicote com a parte eletrica traseira passa por dentro do chassis. Devido a trepidação, é comum descascar algum fio e fechar curto com o chassis.
    Na minha eu retirei o chicote de dentro do chassis, isolei com fita de alta fusão e passei o chicote por fora do chassis(encapado com conduite), tomando cuidado de deixa-lo bem protegido. É um serviço bem simples, so requer um pouco de paciencia e tempo.
    Rafael
    Recife/PE
    a minha noventinha está queimando fusivel tambem. noto que quando ligo a seta durante uma ultrapassagem o fusivel queima e junto com a seta vai embora os instrumentos (temperatura, combustivel e velocimetro) e o ar condicionado. o fusivel é de 10A mas com um de 15 tambem queima.
    não sei o que acontece.
    abraços, Joaquim
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Pode ser falta de terra no painel.
    Já aconteceu para mim isto era este o motivo os relógios apagavam.
    Estas chaves da setas e a do farol com o tempo gastam o melhor é trocar antes que deixe Vc mal numa viagem
    Prezado dasvirgens, você conseguiu resolver seu problema de fusível queimando ao ligar a seta?
    Está acontecendo exatamente isso comigo quando aciono a seta para a direita (perda dos instrumentos e ar condicionado).
    Valeu!
    Citação Postado originalmente por dasvirgens Ver Post
    abraços, Joaquim
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Hamilton neste post coloquei o esquema eletrico
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post1814696
    como o pessoal falou acontece a entrar agua na caixa de fusiveis no meu caso em uma land tinha agua até dentro do rele já tive caso tambem de ser a propia chave de setas fechando curto com o esquema eletrico de uma pesquisada,
    abços
    luiz
    Usuário Avatar de carlosth
    Aproveitando o assunto do post e as minhas férias... Estou com um Defender 110 a 4 meses e nem tinha tido a curiosidade de olhar a caixa de fusivel que fica abaixo do painel central... Abrir la hj e acabei de crer que o antigo donomdo carro era um porco gambiarrento... Putz... Amanha vou levar ao meu mecanico para dar uma olhada lá...
    Sabe, aquela sensação de quando abrimos uma caixa na esperança de ter algo bom e daí deparamos com uma coisa totalmente diferente e triste?????? Hehehehehe
    mas sem estresse... Vamos lá no auto-elétrico ver isso com calma...
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    saquarema/RJ
    Hamilton, tava com esse problema de queimar o fusível e apagar o painel e desligar o limpador de parabrisa, era o voltimetro que tinha colocado, desliguei resolvido.
    saquarema/RJ
    quanto ao alternador o original é magneti mareli que é italiano e quando da defeito não encontramos peças originais para conserta-lo, colocando o alternador da sprinter bosch resolve.
    Feira de Santana/BA
    Amigos, é incrível como nossos problemas são parecidos. Já faz uns seis meses que estou com o fusível da chave de seta queimando (e com ele todo o painel de instrumentos e luz). O detalhe é que eu substituo e ele dura varios dias, e em outros momentos nao dura nem três horas. Rapaz, é uma incognita terrível.... Se alguem conseguir desvendar o mistérios favor ajudar os menos sortudos. Abraços.
    Weliton Novaes
