Resultados 1 a 12 de 15
    problemas no giro do motor (rpm) na defender 2.4
    boa noite, tenho uma defender 2.4 há um ano e meio. No primeiro ano ela funcionou maravilhosamente bem, nos últimos 6 meses já tive todo tipo de prolema que vocês possam imaginar. Por último(assim espero) ela está com um problema de o giro do motor não passa dos 3000rpm...alguém pode me ajudar....sempre fui apaixonado por este carro e agora que tenho um não queria me desfazer dele....mas realmente estou preocupado...se alguém puder aconselhar, desde já agradeço.
    opa! esqueci, ela é 2007 2.4
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Eu não conheço o motor 2.4, mas a primeira coisa a ser feita é plugar um scanner e ver se há falhas presentes ou memorizadas.
    A maioria dos motores diesel eletrônicos tem um "modo de segurança" ou "modo de emergência" que ao detectar uma falha relativamente grave limita a rotação do motor a 2000 ou 3000 rpm.
    Na minha opinião quem tem 4x4 diesel eletrônico tem que ter um scanner na cx de ferramentas.
    Obrigado Walter, vou providenciar um, Mas o carro está na oficina e não está aperecendo nada no scanner. Aroveitando. ..você pode também indicar alguma marca ou modelo de scanner?
    Agradecimentos: 58
    O modelo de scanner depende muito do veículo.
    Tem carros que utilizam códigos genéricos e a ECU consegue se comunicar com qualquer scanner xing-ling.
    Tem outros que só funcionam com scanner profissional de oficina, como é o caso do Troller 3.0
    Precisa pesquisar com os donos de Land sobre quais scanner já conseguiram ler a ECU do motor Puma.
    Citação Postado originalmente por lucianoalmejar Ver Post
    Agradecimentos: 58
    Outra coisa que impede o motor diesel de subir giro é o travamento da Waste-gate da turbina ou do mecanismo TGV (acho que o Puma é TGV).
    Um dos sintomas dessa condição é a produção de fumaça quanto se tenta ultrapassar os 3000 rpm, porque a turbina estando "fechada" estrangula a saída de escape limitando a rotação.
    Bom dia Walter, mais uma vez muito obrigado. Estou passando suas informações para o mecânico, depois informo se deu certo.
    Bom dia...meu carro continua parado...mas deu no aparelho que o problema é válvula tgv como você tinha falado...tô com muita dificuldade em encontrar, você onde eu a encontraria? Desde de sempre agradeço a atenção.
    Usuário Avatar de evandro_fm
    luciano, me passe seu whatsapp, criamos um grupo do pessoal da puma... creio q será muito util...
    outra dica, leve seu carro em uma oficina ford... de preferencia oficina de van...
    o motor puma é o mesmo da ford transit...
    Discovery 2 - Td5 - 2002
    Boa noite Evandro. ..meu celular com whats'up. (21) 991811139...Obrigado
    Embu Guaçu/SP
    Eae Luciano, a válvula TGV que vc diz é aquela caixa plástica preta que acompanha a turbina? Se for eu tenho uma e tenho a turbina inteira tbm.
    Passa seu contato para o Evandro te add ao nosso grupo aí falamos melhor. Abraço e boa sorte.
    Bruno...É essa mesmo....acabei de passar o contato...aguardo contato...Obrigado
    1. motor perdeu giro e apagou!!!
      Por TrackerMud no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/06/2014, 11:54
    2. Outlander - giro do motor cai
      Por cfabiano no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/02/2014, 17:10
    3. Motor 2.5 L200 Giro ideal do motor em Ponto morto
      Por Jon_offroad no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/05/2013, 11:03
    4. Giro do motor variando
      Por andre_belem no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 09/03/2010, 20:44
    5. GLS-B 3.5 24V falhando em alto giro - corte do giro!
      Por alexbueno@univali.br no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 09/08/2008, 10:40
