Resultados 1 a 12 de 31
    Usuário Avatar de Cleo
    Conceição da Barra/ES
    Diferencial traseiro flr 2
    Alguém sabe de algum tópico aberto referente a este assunto? pois procurei e não achei nada.
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por Cleo Ver Post
    Só tem os meus que não tiveram frutos, Cleo. O teu diferencial traseiro está dando problema também?
    Ex-Freelander 2 - HSE - 3.2
    Atual Discovery 3 - S - 4.0
    Citação Postado originalmente por Lucas Búrgi Ver Post
    Lucas ainda não sei se é problema, acontece o seguinte: Com o som desligado e vidros fechados escuto um zumbido na parte traseira, tenho a impressão que é no diferencial, não dá tranco, ronco, nada, apenas um zumbido, já verifiquei o nível e está tudo certo. A única coisa que apareceu, mais ou menos junto, talvez uma coincidência é que as vezes as trocas de marchas ficam meia indecisas, deu pra entender kkkkkk. Vou procurar um mecânico pra dar uma volta e ouvir a opinião dele.
    Criciúma/SC
    Acho que deu para entender ehehe
    Mas não acontece nada quando tu está andando devagar e faz uma curva fechada, certo?
    Lucas, hoje peguei o mecanico e fomos dar uma volta, com ele dirigindo, aí ele escutou o zumbido, fomos para a oficina e levantamos o carro e aí funcionei engrenado e constatou que o barulho é no diferencial, e agora? Pelo jeito o problema ainda está no início, mas como saber sem desmontar? Esse que é meu medo, pois moro no interior e por aqui não acho nada desse carro. será que esses kit reparo que vendem por aí resolveria o problema? Aceito ajuda, pitaco, etc, etc, etc.
    Lucas não fiz esse teste, ainda, mas o que poderia acontecer e o que seria, se fizesse o barulho?
    Criciúma/SC
    Cleo, no meu problema (e como de muitas pessoas no Brasil e a Europa) é quando a gente ta andando bemmmm devagar e a gente faz a curva com o carro (tipo, ao sair de uma garagem, por exemplo). O que acontece é uma tremida no diferencial traseiro e um barulho meio "trummmm". Isso acontece quando uma roda está girando mais do que a outra ao fazer a curva.
    Não é um zunido contínuo.
    Parece que neste seu caso é quando está andando em linha reta, certo?
    Será que não são as homocinéticas?
    Isso, no meu caso é em linha reta e cfe. aumenta a velo aumenta o zunido, não chega a roncar, ainda, e infelizmente é no diferencial mesmo. Você ou algum companheiro lembra de algum tópico com problema semelhante.
    Criciúma/SC
    Putz, que droga!! Não me vem na cabeça tópicos neste sentido, mas prometo que retornarei se eu lembrar (ou me deparar).
    Andei falando com uma mecânica que já arrumou mais de meia dúzia de FL2 com problema no diferencial. A troca de um custará entre R$ 4.500,00 e R$ 5.000,00.
    Não tem como fazer um reparo? Tipo trocar alguma peça, rolamento, sei lá.
    Criciúma/SC
    Não sei ainda. Vou ter que abrir o diferencial pra ver... e não é fácil fazer isso. Mas, claro, vou tentar ir pelo caminho mais barato.
    Segundo o mecanico me acessorou o desmonte e a abertura é simples, meu medo é abrir e não conseguir peças e ficar com o carro no estaleiro, já que moro longe de tudo, kkkk.
    1. diferencial dianteiro x diferencial traseiro
      Por Bocudo no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 28/03/2013, 21:50
    2. Diferencial traseiro JPX
      Por alex-comex@hotmail.com no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/10/2011, 16:47
    3. Diferencial Traseiro x Diferencial dianteiro?
      Por lobo_offroad no fórum Troller
      Última resposta: 25/03/2011, 08:29
    4. diferencial traseiro
      Por felix no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 10/03/2008, 14:34
