Resultados 1 a 6 de 6
    Folga nas portas da 110
    Alguém pode me dar alguma dica sobre como tirar a folga nas dobradiças das portas da 110? Verifiquei que nem todas tem o jogo que faz com que as portas pareçam bateria de escola de samba quando ando por estradas com trepidação. Observei que o pino das dobradiças parece ser de aço, fazendo com que a folga provavelmente fique nas dobradiças que parecem ser de alumínio, certo? Alguém já tentou embuchar com nylon ou PU esses pinos? Há alguma outra alternativa que não seja trocar a dobradiça? É fácil extrair os pinos?
    Há também um tipo de bucha plástica no batedor da porta. Será que é preciso trocar o batedor quando a bucha se desgasta?
    [] s
    Alexandre
    Usuário Avatar de Ricardomkz
    Uberlandia/MG
    Alexandre, tambem tenho os mesmos problemas !!!
    Quanto ao pino da dobradiça é facil de tirar, bata de baixo p/ cima que ele sai facil,
    um torneiro me cobrou R$50,00 cada porta p/ embuchar as dobradiças.
    sds,
    Valeu Ricardo. Pode explicar:
    O embuchamento foi feito no pino ou na dobradiça? O material usado foi alumínio ou aço? Aqui ninguém trabalha com alumínio.
    Grato,
    Alexandre
    Uberlandia/MG
    O embuchamento deverá ser feito na dobradiça, pois o pino é
    de aço.
    Não sei qual o material, mas não é aluminio!!!
    sds,
    Ô Ricardo, diz aí o que você faria para resolver o problema de infiltração de água pela porta (geralmente nos cantos superiores das portas dianteiras)? Agora chove muito na nossa região e parece que as portas simplesmente não vedam direito, especialmente com o veículo em movimento na chuva. Isso teria relação com a folga nas dobradiças?
    Sds,
    Alexandre
    Uberlandia/MG
    Alexandre, não creio que as folgas tenham relação com a entrada de agua.
    Independente das folgas, isto é função das borrachas de vedação.
    Verifique se a agua que está entrando não seria no TETO junto a
    forração perto do canto superior da porta????
    No meu carro tenho este problema e a solução mais pratica
    é usar um sapato mais velho na epoca de chuva
    Brincadeira a parte, antigamente tinha esta goteira do lado do passageiro,
    até ai tudo bem, mas agora passou para o lado do motorista,
    então estou pensando seriamente em desmontar o foro e
    vedar os cantos do teto (tem varios parafusos tambem) com "veda calha"
    sds,
