Resultados 1 a 10 de 10
    Luz acesa freelander 2 - 2007
    Boa tarde, amigos.
    Tenho uma freelander 2 ano 2007, está com 74.000Km e acendeu a luz da injeção. O carro não falha e aparentemente o consumo esta o mesmo. 6Km/L na cidade com transito. Levei no mecanico, que fez uma limpeza de bicos e apagou a luz pelo scaner. Andei um dia e no dia seguinte acendeu novamente. Depois de uma semana apagou(sozinha)... andei mais 2 dias com a luz apagada e agora acendeu novamente. Alguém com o mesmo problema? Andei lendo bastante e surgiu a Sonda Lambda. Alguem como problema igual? Obrigado
    Porto Velho/RO
    Estou com este mesmo problema. A luz acende e apaga aleatoriamente, as vezes quando acende percebo uma pequena perda de potência.
    Li alguma coisa na internet que faz referência a grande quantidade de álcool na gasolina brasileira, como é um carro importado não está preparado para nossa gasolina.
    Também quero solucionar este problema.
    Você usa a comum ou a Podium?
    Se abastece com a Podium, não deveria aparecer essa luz. Então, talvez o problema habite em outro canto.
    Freelander 2 SE i6
    Estou com o mesmo problema, esta semana vou rever o software, pois realizei uma atualização a puco tempo (antes de acender a luz) e existe uma possibilidade do upgrade ter sido configurado com o padrão Europeu de emissão de poluentes.
    Caso esteja no padrão correto (ROW) aí um dos motivos pode ser a sonda, digo isso pq o código que o scanner apresentou foi o 0171 e ele é muito genérico. A minha suspeita caso não seja o Software é a sonda, justamente por meu carro não apresentar perda de potencia ou qualquer outro sintoma.
    Abs,
    Ja testei todo tipo de gasolina ... Comum, aditivada e na semana passada estava acesa. Completei com comum Ipiranga. Andei um quarto e a luz se apagou. Depois de mais um quarto acendeu de novo.
    Boa tarde, Fabio.
    O scaner na minha acusaram os erros P0171, P0174, P151B. Também não notei nenhuma diferença em relação a falhas e consumo. Pelo incrível que pareça, quando a luz está acesa fica pouco mais econômica ... 13/L - 100Km em percurso misto e quando está apagada faz 14,5/L - 100Km. Seu mecânico é de confiança? Levei em 2 e não descobriram o problema. Abs
    Divinópolis/MG
    Bom dia! Amigos! TMB estou com o mesmo problema na FL 2 2007, a lu da injeção acende intermitentemente, escaniei e deu os erros 0171,0174 e 0087, já troquei bicos, troquei o sensor da pressão do combustível, e ainda está acendendo, alguém conseguiu solucionar o problema?
    Santo Antônio da Platina/PR
    Olá Amigos,
    Estou com um problema idêntico. Mesmo códigos.
    Alguém conseguiu a solução?
    Att Pedro
    pmspavoni@gmail.com
    Tapes/RS
    Boa noite pessoal!
    Estou com o mesmo problema, porém a minha é de 2012 evoque, luz acende com meio quarto de tanque, gasolina podium e nada resolveu a situação da luz apagar definitivamente. Alguém solicionou?
    São José dos Campos/SP
    Luzes de aviso - Freelander 2 2007
    Boa noite pessoal. Tudo bem com todos?
    recentemente acenderam esses dois avisos após algum tempo dirigindo.
    Alguem sabe o que pode ser? Não sentir nada diferente no carro.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Luz acesa freelander 2 - 2007-42f2cecc-54d4-4033-bdc7-fbb003cfca49.jpg
    1. Freelander 2 2007 não liga.
      Por lleco no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 23/08/2018, 11:34
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 08/03/2016, 00:25
    3. Freelander 2 2007 hse
      Por Raphael Ferraz no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/12/2014, 16:11
    4. Pajero Sport HPE 2.5 2007 - Luz do motor acesa
      Por David_sb no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/10/2014, 20:45
    5. Freelander 2 2007-2011
      Por Náiguel no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/01/2013, 21:11
