O mecanico de alguma forma mexeu na bateria desenergisando o sistema inteiro e depois ligou de novo. Isso foi o suficiente para causar esse problema. Isso é um problema que ocorre no módulo que controla o som e o sensor de estacionamento, pois esses dois sistemas são interligados, pois o som o sensor de estacionamento é reproduzido no sistema de áudio no carro.
Este tipo de problema só pode ser resolvido na concessionária, pois o scanner que eles usam na concessionária que é certificado pela land rover, é o unico capaz de fazer o reset no módulo de som.
Após o reset tudo voltou ao normal.
ATENÇAO,!! O reset tem que ser feito com o scaner apropriado ou seja, na concessionaria. Nada de ficar desligando e ligando bateria, pois isso é lenda. Não se aplica aos carros que possuem a tecnologia similar aos da landrover.
O custo do serviço na concessionaria é em torno de r$ 780,00 o que corresponde a 2 horas de serviço.
A concessionária que resolveu o meu problema foi a que fica em Moema.
Espero ter ajudado.
Responder com Citação
