Resultados 1 a 5 de 5
    Brasilia/DF
    Thumbs up Problema na parte elétrica da Defender 110
    Pessoal, estou com um probleminha na parte elétrica da Defender e queria pedir a ajuda de vocês, antes de ir numa auto-elétrica qualquer!
    Fiz uma viagem de Brasília até Goiania e no meio do caminho, notei um cheiro de queimado vindo do painel.. parei para verificar o motor e não havia cheiro no motor, somente na cabine quando andava! Chequei os fusíveis e estavam ok! Continuei até Goiania e passamos numa loja de baterias, a bateria foi testada e também estava ok! O vendedor disse que poderia ser o "alternador"! Notei que quando acelero, puxando marcha (alta rotaçāo) a luz da bateria no painel acende (fraquinha) e apaga conforme piso na embreagem para mudar de marcha! Dias mais tarde, vi que havia "formigas" na porta.. coloquei veneno e desapareceram! Agora, a luz do pisca (esquerdo) disparou (pisca muito mais rápido que o normal) na dianteira.. traseira não acende.. troquei a lâmpada traseira, mas não resolveu!
    Será que o problema é o alternador? As formigas podem ter danificado o alternador/fios?
    Estou pensando em desmontar o painel para verificar os cabos, alguém tem um manual para isso?
    Toda ajuda será bem vinda!
    Grato e abracos
    Usuário Avatar de rhuann
    Campo Grande/MS
    Aconteceu esses sintomas comigo e a tampa da caixa da bateria estava tocando no positivo! A bateria era de 100A e estava meio torta, inclinada, nao sei como nao pegou fogo.
    Os sintomas foram esses, luz de bateria acendendo fraca em alta e o pisca disparando as vezes.
    Coloquei um dos tapetes de borracha la dentro e resolveu tudo.
    Land Cruiser Prado 2008
    tive um problema alto de retorno no meu , eu tive que resolver umas 5 vezes , ate achar uma solução alternativa , não apitava a bateria mas a seta disparava , o terra não funcionava direito , ate eu conseguir colocar o terra num lugar fixo
    Ex - Jimny 10/10 HR
    Atual : Defender 110 300tdi 05/06
    Usuário Avatar de andersonr
    joinville/SC
    Olá lucati. Bem sou técnico em eletrônica industrial e mexo apenas no necessário se tratando de elétrica automotiva, pois há muitos macetes, mas basicamente podem ser verificadas as conexões de aterramento da bateria. abra o painel verifique a fiação em busca de marcas de queimado, verifique o relé do pisca e fiação. No fórum consegui um esquema válido para 99 em diante se não estou enganado fica mais fácil de procurar a causa. para verificar o alternador pare em uma auto elétrica e peça apenas para ver se ele está carregando é bem simples. mas não acredito que seja o alternador pode ser que seja um curto na fiação que exija mais tempo para encontrar. se quiser o esquema procure pelo tópico esquema elétrico defender resumido. Espero ter ajudado abraço.
    blumenau/SC
    Tive o mesmo problema, cheiro de queimado. Encontrei atras da cx de fusivel, um conector derretido. Não sei como consertar, alguem tem uma dica?
    1. Confiabilidade parte ELETRICA defender
      Por KimaSurya no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 13/03/2012, 21:00
    2. parte elétrica
      Por Ygor Peralva no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 02/12/2010, 21:31
    3. limitacoes na parte eletrica Defender
      Por Eduardo M. no fórum Land Rover
      Última resposta: 30/11/2010, 17:01
    4. Problema na parte elétrica
      Por pcervieri no fórum Troller
      Última resposta: 04/10/2007, 22:55
