Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de FDF4x4
    GURUPI -TO/TO
    Macaco e acessorios pra troca de pneu, onde voces colocam na 110?
    Estou pensando em criar um local melhor para guardar o macaco e afins no carro, pensei em mandar fazer uma caixa de ferramentas, pesei em colocar embaixo do banco traseiro e até agora não sei o melhor local, gostaria de saber a experiencia de voces?
    DEFENDER 110 2004
    Serra da Canastra/MG
    Pensei também numa caixa de ferramentas embaixo do banco traseiro, mas utilizo o banco do Defender Puma, então o espaço parece ser insuficiente. No meu caso, o macaco original fixei com aquelas abraçadeiras plásticas nos suportes dianteiros do banco traseiro. Levo um macaco hidráulico extra embaixo do banco do passageiro (numa bolsinha junto com as alavancas). Os tocos de madeira para apoiar o macaco hidráulico vão embaixo do banco do motorista. O restante das ferramentas, para troca de pneu e outras coisas, levo numa bolsa própria para ferramentas, lá atrás no "salão". Em algum tópico aqui no fórum sugeriram adaptar uma caixa de ferramentas na lateral esquerda do Defender, naquele espaço após o vão da roda traseira.
    Fiz uma armação para suportar os bancos de Senic que adaptei, vou fechar com placas de aluminio e vai caber tudo lá até o macaco hidraulico e umas coisinhas mais.
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Bom na minha defender o macaco fica embaixo do bando traseiro num local apropriado para ele, dá uma olhadinha na sua e verifica se não tem uns ganchinhos onde leva uma borracha tipo o'ring gigante com cerca de 20cm de diâmetro que prende o macaco o triangulo e a chave de rodas.
    Mas na minha Defender fiz uma caixa para guardar as ferramentas e levar minhas tralhas.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Macaco e acessorios pra troca de pneu, onde voces colocam na 110?-dsc01511.jpg   Macaco e acessorios pra troca de pneu, onde voces colocam na 110?-dsc01510.jpg
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Usuário Avatar de ascherer74
    Inicialmente pensei em prender no estepe por fora como alguns que existem a venda.
    Mas achei melhor fazer dois furos no suporte do estepe e parafusa-lo ali. Na minha opinião fico ótimo e não ocupa mais espaço em baixo do banco traseiro.
    Macaco e acessorios pra troca de pneu, onde voces colocam na 110?-img_3607-001.jpg
    Adriano Scherer
    Land Rover Defender 110 - Flickr
    Citação Postado originalmente por ascherer74 Ver Post
    Gostei da tua ideia Adriano, acho que vou copiar rsrsrs
    Land Rover Defender 110 - 2005 - 300Tdi
    Boa Vista/RR
    Achei uma ótima opção o suporte feito pela Todo Terreno. Pode-se prender dentro do jipe e não toma espaço.
    Segue link abaixo
    Kit Suporte Macaco Hi-lift
    Igor
    São Luis/MA
    Utilizo o macaco preso no bagageiro, lado traseiro. precisa somente amarrar umas abracadeiras plasticas para nao ficar trelando e incomodando.
    Macaco e acessorios pra troca de pneu, onde voces colocam na 110?-camera1.jpg
    _______________________________________
    Land Rover Defender 110 Tdi300 2005
    Pajero TR4 2010
    1. Macaco hidráulico troca Pneu
      Por marcelorfigueiredo no fórum Land Rover
      Respostas: 47
      Última resposta: 06/01/2019, 01:50
    2. Onde prender o macaco hi lift no jpx
      Por Carolino no fórum JPX
      Última resposta: 11/12/2013, 08:59
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 13/06/2011, 12:27
    4. Macaco e Presunto, onde?
      Por Ovelha no fórum Trilhas
      Respostas: 29
      Última resposta: 16/12/2008, 20:19
    5. Macaco certo e troca do pneu
      Por wdoc no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/09/2008, 22:10
