Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Denilso
    BLumenau/SC
    DEFENDER andando pesada e travada
    Galera!
    Tenho uma defender 110 2003 - 150.000km e uso para passeios e viagens.
    Ela começou a andar meio "travada". Percebe-se mais quando o volante é todo virado para os lados...
    Notei que tinha um vazamento na roda dianteira direita, e então troquei os retentores e aproveitei para trocar os rolamentos também. Porém o problema continua...
    Alguém já teve este problema ou poderiam me ajudar com suas experiências?
    Está trocando normal para reduzida...
    Seria algum problema com a caixa 4x4?
    Agradeço pelas respostas desde já!
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    A pergunta parece idiota.. mas a CT não está bloqueada? Se ela está amarrada, ainda mais com o volante todo virado! Isso é sintoma da caixa de transferência bloqueada.
    Abraços e aboa sorte no diagnóstico!
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    BLumenau/SC
    Olá Roberto, tranquilo?
    Não, está em H normal...
    Usuário Avatar de scadufax
    Denilson, ela pode estar em H, porém bloqueada !!!
    Caso a alavanca esteja para esquerda ela estará bloqueada em H.
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por scadufax Ver Post
    E se estiver bloqueada, vamos torcer para que vc não tenha feito muitas curvas com ela assim no asfalto...
    Wald
    DEFENDER 90 CSW/2001 "AMORZÃO"
    BLumenau/SC
    Olá amigos!
    Não...está toda para a direita para baixo...
    Usuário Avatar de CGAUER
    Veja se quando bloqueado a luz no painel acende, teste num piso de baixa aderência, grama, cascalho, terra. Se não acender, provavelmente o sistema de acionamento está ruim e o diferencial está bloqueado sem você saber...
    Acontece quando se usa pouco...
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Denilso Ver Post
    Olá amigos!
    BLumenau/SC
    Grande Clemente.
    Matou a charada. Realmente nunca uso...
    Não havia percebido antes. Acontece o seguinte: COnforme ando em H, a luz de bloqueio no painel pisca as vezes por um segundo e some...ou seja, está acionando de vez em quando...
    QUAL O PROCEDIMENTO AMIGO? Mexer na caixa ou alavanca?
    Obrigado
    Denilso,
    o problema geralmente reside nas hastes e nas suas buchas que por sua vez ligam a alavanca a caixa. Recomendo remover o túnel de plástico sobre o câmbio e assim examinar exatamente a origem do problema. No improviso você pode usar uma chave 13mm para manualmente girar o parafuso que aciona o bloqueio.
    O acesso é bastante chato, fica localizado na parte superior da caixa de transferência próximo a saída de força para o cardan dianteiro.
    A foto é da Disco 2, mas vale para o Defender..
    Clemente
    Grande Clemente.
    Obrigado
    BLumenau/SC
    Muito muito obrigado Clemente!
    Vou abrir e analisar com certeza......
    abraço
    1. marcha travada
      Por Maneco no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/07/2010, 20:08
    2. Travada das pastilhas
      Por Mandruva no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/07/2009, 07:13
    3. ventoinha travada
      Por chegade4x2 no fórum Suzuki
      Última resposta: 14/05/2009, 21:00
    4. ventoinha travada
      Por amithai no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 18/09/2008, 11:15
    5. Roda travada
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Última resposta: 12/02/2007, 20:53
